1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, а ты те значения PI вбил пральна, запятые/точки на местах? И в твоей прошивке еще оставался D-параметр? Если да, то поставь 0 для чистоты.
    пару страниц обратно есть видео. Там видно, как подпирает подача.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, может быть и так. Точно, видео не хватает.
    На том видео нет корреляции с графиками. :(
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Синхронизированного с графиком посекундно.
    А то Безя уже почти на оскар запретендовал. Есть куда расти.
    гы. пока я набирал.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, пущай растет!
    А нам развлечение. :)]
    ИМХО, самое последнее соображение. Неправильна настройка пид регулятора.
    Нерегулярность подачи я отметаю. Она очень даже регулярна. А вот реакция контроллера на возмущения по температуре котла не адекватны этим возмущениям. Не должна температура дымогазов так прыгать. На 20-30 градусов. Видать, воздуха в эти моменты подается много больше, чем надо бы по потребности. Вот и рост дымогазов, и недогорешие пеллеты.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Сделал (8.45мск) PID 1.8; 0.19 (было); 0- добавлено (было-10).
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Ты внимательно посмотрел? Это действительно D-параметр или ты изменил Power/minute? Последний точно должен остаться 10, это быстрый старт системы после стопа/паузы.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Базя шнек проверьте, а то залезите в дебри а причина перед глазами
  8. Solto
    Solto
    Solto
    То, что она у него не аптечная- никто не спорит. Я ему предложил свои настройки просто в качестве некой начальной базы. Эти настройки и так много ниже рекомендуемых (рекомендуют 2.0; 0,25, иногда еще выше). Просто потому, что пока у меня нет скачков теплосъема в виде ГВС или термоголовок на радиаторах. У Бези прим. аналогично. Я у себя уменьшал до 1.1; 0.11- если погода не менялась- да, все работало практически в линию, но реакция была вяло-запоздалой и устаканивался режим после возмущения часов 5-6.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, ты изменил не D-параметр, а величину быстрого старта. Верни обратно. Надо же смотреть, какие параметры изменяешь. У меня есть предположение, что ты во время первоначальной настройки чегой-то вот так кучей натыкал.
    Фигово, что нет заводского reset в контроллере.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Зайдите на opop. 4a.ru там в истории все как надо.
    да, периодически заглядываю и вытаскиваю эту "волосню"(правда много не бывает, 3-5 волосков от мешка)
  11. Solto
    Solto
    Solto
    упс. А где он у тебя прописан был? Я открыл инструкцию для 6.34 (пишут, что аналогично 6.35), так там нет D-настройки.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ша, спокойно, уедем усе. Настроил где надо (PID настраивается тока в одном месте)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если попробовать перейти на ручное управление? По ночному графику видно, что котел работал на мощи около 50%. Потребления ГВС ночью нет. Задать мощность процентов в 45 или даже меньше, для исключения срабатываний термоголовок, и посмотреть, как будет работать котел. Будет наблюдаться волна - значит виновата подача. Нет - проблема в настройках.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Вопрос, а кто сказал, что у тебя версия 6.35? Написано же 6.33.
    да нет у него ГВС и термоголовок. Нечего отсоединять.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда пусть Безя запускает горелку в ручном режиме. Через полчаса будет ясна причина, где затык - подача или мозги.
