1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Как легко оболгать и оклеветать человека:(
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Безя, как перевести горелку на ручное управление, знаете? Сделайте это, пожалуйста, очень интересен результат. Сейчас у Вас горелка работает, в среднем, на 50%. Вот 50 % и надо установить.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А у Вас здесь то же не скучно :):):)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, везде весело. Тока Сланин ходит, ручки потирает. :aga:
  5. Solto
    Solto
    Solto
    У Бези бенефис.
    С чьей-то подачи. Все пытаются понять с чьей. Кого Безя будет грязно домогаться за свои нервы и гранулы.
    Ему почти час придется гонять. Сейчас интервал между глюками около 40 мин. Мощность будет в линейку.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну а что, ритуальные танцы с бубном :)
    Производитель пеллет, партия пеллет, настройки горелки/котла и тп :)
    Как у всех :)
  7. Solto
    Solto
    Solto
    С достаточно большой уверенностью можно назвать ситуацию уникальной. Даже MHES молчит.
    А вот фиг там "все"(с) могут выставить онлайн рабочий график по параметрам для анализа.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и пусть. Я как раз успею пообедать. :)]
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Ну, в общем, да. Выглядит наиболее внятным способом на данный момент. По крайней мере можно будет (если вдруг) не думать о глюке с мозгами.
    Безя, только глянь разрешенную дельту вверх и вниз. Можно на время ручного теста увеличить их до 10°, увеличив разрешенный коридор температур (чтобы котел не пошел в овердрайв). И проверь настройку выключения насоса малого круга, возможно, тоже надо будет чуть сдвинуть.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята, через час до котла доберусь и в режиме онлайна буду вести репортаж в ручном управлении на 50% сколько захотите!
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну так Безя это наш ты ;)
    Отличие в том, что он борется за правильное горение.
    Хотя надо сказать, что ситуация у него очень странная.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Во блин, два клоуна скачут с веником в заднице, а остальные с попкорном и колой наслаждаются спектаклем! :)
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ну что, мальчики и деффочки усаживайтесь поудобнее, приступим.
    Описывать действия буду подробно, для потомков, ежели чего не так, поправляйте. В меню настройки в подменю очистка/ мощность (для версии 6.33) выставил мощность min-50% и мощность max-50%Очистил решетку в горелке, заглянул в большой шнек в отвод крепления пластикового шланга (шнек подачи пеллет из бункера в горелку) на предмет выявления ниток и прочей гадости, что наматывается вместе с пеллетами на шнек. Убедился в отсутствии их. Очистил фотосенсор (согласно любезно предоставленного здесь ролика господина Solto) и нажал конпку on|off для вкл. котла. Воспламенение произошло на 5 минуте розжига в 16.46 мск. сел ждать Ваших пожеланий.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Они над Вами издеваются еще больше, чем надо мной
    Терпения и удачи!
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Через 4 мин. после запуска пламя как при 120% мощности (потом выложу ролик) с черными краями
    На восьмой мин. пламя нормализовалось, Снял ролик
