1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Если некто огорожен забором, то кто находится за забором: он или все остальные? То-то.
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Приношу извинения, только на 20 минуте выключил в меню Настройки, подменю авторозжиг," да/нет"(т. е. отключил автоматический расчет)
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Версия: избыток топлива к 4-ой минуте. Затем прогорает.
    кто против?
    Смотрю на график: на 13-15 минутах пошел плюх.
    Это подача, а не мозг.
    Алисан?
    На 32-33 мин. все повторяется.
    Безя, что происходит на лотке во ремя и сразу после этих скачков фотосенсора? Количество гранул не увеличивается резко?
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Обратил внимание на работу большого шнека. То за 3сек (он работает около 3 секунд) 1-2 пеллеты упадут, то кучка плюхнется. Такое ощущение, что шнек не очень чистый (хотя в прошедшие выходные вытряхивал из него все опилки) Но сейчас исправно из него все сыпется.(17.30мск) Во время провалов фотосенсора на решетке ни фига не было пеллет и пламя было как на 5-10%
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, проблема в подаче пеллет. Однозначно. Теперь надо разбираться, почему такая стабильная неравномерность в подаче. Очень удивительно, ничего подобного не встречал.
    У меня на длинных пеллетах тоже имелась неравномерность подачи, но чтобы она плавала такой стабильной волной, такого не было.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    о. Quod erat demonstrandum.
    а через буквально минуту после этого?
    угу. Ладно бы на каждой второй-третьей минуте или наоборот, крайне нерегулярно, а так...
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Чуть упадет побольше-нормально.Хотя сейчас сыплет из шнека как надо
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Два предложения: либо пытаться увеличивать количество оборотов внутреннего шнека (до 7-8), если это возможно технически. Либо останавливать котел, включать тест-драйв на 360сек, сдергивать верхний стык гофры и садиться смотреть/снимать под патрубок, почему тормозит.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фотосенсор перестал дрыгаться. Но цикличность дымовых налицо.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Просто чуть меньше нерегулярность, не закрывает горение, но все равно нерегулярно: дымгазы и температура носителя по синусоиде.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почти это хотел предложить. Но даже немного не так надо. Надо вообще проверить равномерность подачи в более коротких интервалах, чем 360 секунд. Может, секунд за 120? Несколько циклов.
    В идеале надо проверить равномерность подачи в интервале одного рабочего цикла горелки. В Платинум Био 20 секунд. А в ОПОП?
    Да, и опять фотосенсор дурит. :(
    Мощность пора скидывать. Процентов 45 поставить.
    Хотя нет, еще рано.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Наверное все-таки опыт не удастся, шнек все-таки грязный, в опилках, не равномерно сбрасывает пеллеты. Даже визуально видно, как металлический шнек о пластиковой трубе обнажается на 1/3, пеллеты чуть назад скатываются, а потом опять полный идет
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Да в любом случае это больше расчет на удачу. Судя по графику он может просидеть под шнеком целый час практически безрезультатно.
    А если все-таки сначала потыкать большой шнек?
    Безя, что там у тебя было вбито в параметры управления шнеком?
    нет такого.
    этдохрена. Местами шнек будет виден, даже практически на каждом витке может быть виден, но не на 1/3 диаметра трубы.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. В Платинумах не так.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Вот это, вот что в stocerkontrole, а на русском в stocercloude
