1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно останавливать эксперимент. Итог пока ясен. Шнек снять, почистить, убрать опилку из шнека и ноги бункера, и запустить горелку в работу заново. Посмотреть, что будет потом.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    эээ... вот как бы нах не нужен перевод...
    "сила власти"... ппц.
    И заодно промерь, плз, высоту от пола до обреза красного патрубка большого шнека, на который одевается гофра.
    тьфу, Безя, не в стокерконтроле, а что у тебя вбито в моск Управления в этом разделе.
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Добавил рисунок, на предыдущей странице. Пеллета не крошится, с краями острыми, при надавливании на нее не крошится. Расстояние от пола до нижнего среза шнека 1.275 (если быть точным)
  4. Solto
    Solto
    Solto
    хм... вот как бы все пучком.
    Попробуй для прикола на 3-4 см ниже опустить.
    Хотя нафиг, в твоем случае как раз больше задирать вверх надо. Но выше уже низзя, перебор.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Туплю, это где управление шнеком?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А можно взять и просто кинуть трубу шнека в бункер? Чтобы отсечь влияние заборной части на наполняемость шнека? Углом наклона шнека поиграть...
    Может быть, тут корень проблемы?
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята, у меня в бункере 2/3.Я ж потом его обратно не всуну. А у нас уже 22.45 (и мне еще до хаты тащится полчаса)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И не надо. Пусть работает, как получится. Народ писал, что так шнек работает хорошо.
    Выходное отверстие на ноге бункера закрыть чем-нибудь.
    Некоторым датчанам мануалы лень читать. :aga:
    https://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=morten
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Раньше же, вроде, писали твои параметры по работе/паузе. Не могу найти в теме.
    MHES ответил. В общем, прикольная ситуация, рискует войти в буквари. Короче, все что можно предположить, мы уже испробовали правильно. Осталось только смотреть наружний шнек.
    Возможные причины, другое не проявляется:
    - крутоват угол наклона (тут я с ним не соглашусь)
    - слишком большая разница в длине используемых гранул
    - слишком много пыли в гранулах
    - плохое качество гранул.
    Последнее отметается вроде как. Все остальное надо будет поочередно пробовать изменять.
    Чуть позже будет ответ по возможностям внутреннего шнека на этом чипе.
    угу, ладно владелец, рассчитывал на товар из коробки. Но тот балбес, который инсталлировал, мог бы немного и напрячь голову.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Я лох. Бывает. Нафига нам настройки малого шнека, если регулярность плюхов- один раз не в одну минуту, а в дадцать? правильно, нафиг не нуна. Только большой шнек.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А почему Безя сегодня сачкует? Плюнул на это дело? ;)
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Я, как юный пионэр, всегда готов.
    Выкладываю вчерашние ролики, 4мин.10минута и еще какая-то минута. А также пеллет и состояния шнека, в котором он начинает буксовать.
    А он не ответил, почему такая большая тем-ра дымогазов? Или в норме?
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Когда болит горло- ходить тоже трудно. Но это не свидетельствует о болезни ног. То же самое с дымом и фотосенсором. Надо решать проблему неравномерности подачи, на все остальное пока забить в принципе.
    А вот если уже потом будут какие-то глюки- вот тогда их и решать.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
  15. Solto
    Solto
    Solto
    пока еще в обработке.
