1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Не-а, я язычник по натуре
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Захотелось мне статистику опопвскую расширить. А то вот есть - http://www.limaton.ru/nbe/textusage.html
    Минимум-максимум температуры конечно хорошо, но почему, блин, среднюю туда не прилепить? Она то должна коррелировать с расходом больше. Понятно, что еще и сила ветра должна принимать участие, но не до нее пока.
    В связи с этим мечется в голове ряд вопросов. Ну буду я собирать раз в минуту температуру на улице, дымовых газов, мощность и т. д. Вопрос к Solto, что они там русалкины земы говорят про новый stokerkontol? Чего будет нового, а главное когда выйдет?
    Для примера получу я среднюю мощность работы котла и среднюю температуру в дымоходе во время этой работы, хочется вывести некий коэффициент, чтобы понять, когда котел чистить. Чего на чтобы разделить, чтобы его поиметь.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    как рыбы о нынешнее агрегатное состояние Базаихи (Безя, я правильно написал?) Обещались к рождеству. Наши говорят, у датчан от анонса до продукта- от полугода до года. Уже привыкли. Тот же V. 10 сюда даже не предлагается в комплектации.
    про новое где-то с месяц обратно или раньше я писал. Надо искать.
    Я сейчас могу сильно соврать (ох и давно это было), но для грубого прикладного применения среднесуточную температуру можно по двум значениям считать, разлет обычно не более полградуса. Можно вроде как даже по одной температуре, зная время суток. Это надо с вумными синоптиками говорить.
    6.78 считает среднесуточную за прошедшие сутки для погодозависимой настройки работы.
    воткнуть датчик в такое место, в котором он будет подвержен воздействию ветра. Это если для расчета (т.е. тот, который подключается в контролбокс). Если для статистики, то на сайтах с текстовыми данными сейчас обычно пишут показание "чувствуется как", т. е. с учетом влажности и ветра. Снимать можно оттуда, но это не принимает участия в расчете, только статистика.
    Ну, я бы сначала пошел в школу учить, с чего начинается Родина и как образуется сажа.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот я все смотрю и смотрю. Католическое прошло, православное тоже. Интересно, у мусульман, будистов и иудеев рождество бывает? :aga: Я собираюсь парсить (перебирать своей программой то, что стокерконтроль генерит. Не хочется разобраться с одним, чтобы сразу после этого подоспела новая версия и пришлось ковыряться с другим.
    Не знаю, либо я тебя не понял, лмбо по двум значениям можно считать на берегу моря. Посмотри мой сегодняшний график. В 15:00 около -13, а в 22 около -24. Конь тенинтальный климат. Если солнце выползло, особенно к обеду, значит к ночи градусов на 10 упадет легко.
    Не про ветер в другом плане. Сильно он на теплопотери влияет.
    Какая школа, посидишь на месте, встал, а кучка песка осталась ;)
  5. Solto
    Solto
    Solto
    ну да, разница в 2,5°. А по гизметео нормально попадает. Может, корректность измерений?
    так ветер тот же самый. "как чувствуется", можно и по нему ориентироваться.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, три температурных датчика. Все о=практически одинаково кажут.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Нус, господа, вернемся к нашим баранам котлам.
    Хотя сразу можно сказать о положительных сдвигах: это и уменьшение пилы в графиках на https://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=gecha температуры и мощности, уменьшение расхода до ~2 кг/час, стабилизации горения и как следствие уменьшение золы. Но нет предела совершенству.
    Для чистоты эксперимента почищен котел, бункер, шнек. В шнеке, согласно рекомендациям, произведено увеличение приемного отверстия("ротовой полости") (на 2см. увеличена "верхняя губа", посчитал не нужным увеличивать "нижнюю губу",т.к. при установке под 45град. шнека, "Нижняя губа" находится почти горизонтально и ее увеличение не приведет к увеличению вертикальной проекции, т. е больше пеллет в шнек попадать будет вряд ли.
    Котел будет переведен в ручной режим и выставлен на 50% мощности. Советы и пожелания приветствуются. Выкладываю фото решетки и золы в поддоне перед очисткой котла
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Начинай сплевывать и стучать по дереву (это я смотрю на первые полчаса работы).
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, погоняй на 50%, пока линия котловой температуры более-менее не займет стабильную величину. Будешь знать реальные потребности своего дома при такой наружней температуре (в пересчете, естессна).
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне нравится. Теперь все, как надо. Температура выхлопа растет синхронно с набором котловой температуры и не достигает тех ужасных величин, какие были раньше. ТТТ по деревяшке. :aga:
  11. Solto
    Solto
    Solto
    И ведь как растут- практически как в букварях.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. одно "но". А почему так медленно? Какая температура установлена на термостате малого круга? И какая сейчас температура обратки?
    Котловой-то прогреться уже давным-давно должен был.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, все-таки нога в ОПОП (у Платинум Био тоже самое:aga:) слабое место. Почему они сразу по уму не делают? :faq:
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Потому что если гранулы мелкой фракции, то в излишне большом приемнике они быстрее будут перемалываться в пыль. Мы не запиливали, например. Упоминаний на оригинальном форуме- буквально единицы.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, взвесить не забыл?
