1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    И еще у тебя какая-то трабла с почасовым подсчетом израсходованных гранул на клауде. У тебя котел стоял почти четыре часа, а на клауде он не просто работал, а офигительно работал.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Приемник не должен быть большим, он должен быть правильным. У нас упоминаний на этот счет поболее, чем единицы. Пяток, если не больше, точно наберется лишь в пределах этого форума. А сколько людей не пишут здесь?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я тут недавно видел бункер с сеточкой и поддончиком. Интересно, будет ли работать нормально. С друго стороны пару месяцев не трогал. И все работает нормально. Меряю раз в неделю производительность, плюс-минус 15-20 грамм от... Все дело в длинных пеллетах. Если их нет, то плевать на опилки и прочая.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разве у Бези длинные пеллеты? Как по мне, то короткие.
    Кстати. Качественное сгорание на длинных пеллетах, как оказалось, организовать проще. ;)
    Так что, не только минусы от длинных пеллет, но и плюсы есть.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Нет, практически, что и было-1170г (против 1100 раньше)
    Сглазили завистники, опять дергается. Но теперь понимание есть, как происходит и из=за чего. И, я думаю, не сильно критично (а если еще и по-реже на статистику пялиться, то и совсем прекрасно) Или все-таки критично?
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Это надо к Митричу, :aga: он у нас в ентих делах дока
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Правильно, так и есть. Вчера эту "даму" снасильничали через прорубь, водичка класс, где-то под 8 град. Из бани в прорубь, а потом опять на полок. Тока ноги к щлепанцам примерзают, а так ничего
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, как у тебя организован подмес малого круга, на какой температуре?
    "Лучшее- враг хорошего"(с). Колебания менее, чем в 1° оставь себе на закуску, когдасовсем уж руки зачешутся. Щас еще раз проверь пламя на разных мощностях и посмотри на образование золы на гриле.
    хз. неравномерность подачи бОльшая, насыпная плотность меньшая. Общая площадь поверхности тоже меньше. Чего тут проще?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неравномерность меня ныне не достает, котел работает на реторте. При ее работе, я уже писал, внешний шнек отвечает только за уровень пеллет, а шнек реторты доставляет их в горелку. Его производительность практически не гуляет.
    Меньшая насыпная плотность пеллет приводит к тому, что в горелке пеллеты занимают больший объем. При этом имеем лучшее распределение воздуха объеме горящего топлива. А в силу меньшей поверхности горение более стабильное. В итоге на длинных пеллетах я смог добиться потрясающе низких показателей по выбросам СО, на коротких этого не получилось.
    Вчера загрузил пеллеты с самой последней поставки, они еще более короткие и мягкие. Прогонял их по шнеку, для определения производительности оного, половина пеллет сразу в труху. Так вот, на этих пеллетах выбросы по СО ниже 90-100 ppm у меня не получились, тогда как на длинных достигал результата и в 15-17 ppm.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    К своему стыду и не знаю, как он у меня организован. Если эта не та перемычка с насосом, между подачей и обраткой сразу после котла, которая включает насос при 30град. и потом постоянно отправляет часть воды из подачи в обратку.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Эта значит завтра попробуем вместе (сниму на камеру) А то я близорукий дальтоник с астигматизмом, вдруг что не так увижу (да и отвтетственость с кем-то лучше поделить) А то у нас сейчас 24.00.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я без относительно Бези. Так сказать по результатам прошлогодних своих кувырканий.
    Увы. У меня к подсчету вопросов без ответов очень много. Странно он считает. Например, в 22 выключились, кажет 30 кг расход, а на след день это же будет казать в 27-28.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Эксперимент по ограничению мощности в 50% закончен. Выкладываю ролики. Первых два-50%, потом-10%, и потом-100%. Судя по первым роликам - дефицит пеллет на подаче остался. Что с ним делать - не знаю. Попрошу делать выводы согласно купленным билетам. А также внести следующие предложения по дальнейшему исследованию
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
