1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, вряд ли можно порекомендовать что-то еще, кроме уже написанного. Ты на месте, и только ты визуально видишь всю взаимосвязь своего оборудования. Пламя периодически на 50% у тебя не айс. Но пока забей на все.
    Тебе надо устаканить подачу, которая опять подглючивает. Как только ее решишь, будешь решать следующее.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Зато у меня началась печка коржиков в полный рост. Вчера такой кирпич спекся, что я прям даже офигел. Поставил время работы компрессорной очистки побольше, но судя по температуре горелки, надо еще добавлять.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    схрена ли?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А вот натурально хз. Убавил дымоход с 0 до 2, но это неделю назад, а печь стало только вчера. Сейчас вернул обратно. Ну накие-то мелочи в виде мощности вентилятора на очистке ставил в рекомендованные. Вернул обратно. Пеллеты что ли, но все те же, от одного производителя с одной и той же фуры. Сам офигиваю, но факт. И похоже, что сейчас тоже печет, но расход и температура дымовых газов нормальные вполне. Даже вроде как лучше, чем без коржей.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отметил, что исходящие в котле Бези в ручном режиме много ниже, чем в автомате. Видать, мозги пытаются выправить ситуацию, но получается это хреново.
    Поэтому, ИМХО, пока не устранятся проблемы с подачей, стоит перейти на ручное управление.
    Или, если есть режим ступенчатой работы, скажем на 100% до заданной температуры, потом на 30% в сторону понижения. Интервал температур задает пользователь. В Платинум Био такой режим есть. Я его часто использую вместо ФЛ, который меня в Платинум Био не устраивает.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, поздравляю! И ты вступил в стан пекарей коржиков. :aga:
    Помнишь, я фото приводил?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Есть похожее что-то от уличной температуры, но там значения вроде смешные типа +10, +6 и т. д. Ща пока можно попробовать, но в реальной зиме - нет.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Угу, фото помню, но главное я не понимаю, какого хрена то? Ничего не поменялось, если только пеллеты из других мешков пошли. Меня коржики в режиме пмж ни разу не беспокоят, ну зашел покурить, поддел его в зольник и все. Причину бы понять. Впрочем надо попробовать уменьшить количество килограмм между компрессированием и время продувки еще. Может сдувать будет. А то вчера к вечеру в полгорелки толщиной.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Там же не мощность, а время (продолжительность) работы выставляется.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мда, значит путаю, гляну вечером у себя. С клауда не видать.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    точнее, там выставляются проценты, но это отношение не к мощности, а ко времени работы.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А видел кто идеальные прямые на графике Безе за 48 часов? Что это было? :faq:
    Ха, надо было скриншот сделать. Теперь нет.
    Теперь опять есть!
  14. Solto
    Solto
    Solto
    идеальные прямые у меня получались всего раз пять-десять, но и то, в промежутке наблюдений не более 1ч.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Стоял котел либо не было связи с компом) с 11 до 21
