1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Аааа, у Бези вообще пару суток полный оффлайн был.
    А щас почти гуд, хотя и есть небольшой противоход. Если бы не было наглядной статистики, хрен бы кто зафиксировал такой глюк в полградуса.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Отличный график
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Безя охренел, скорее всего.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    :aga:
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Не заморачивайтесь ребята. Это у меня ноут засыпал (кстати, когда спит или когда в трее контрол) не снимается инфа.
    Хочу маленько подытожить. Вывод: 1) были изменены PID- с значений 5,0;0,5;10 на значения 1,8;0,19;0
    2) Изменена мощность вентилятора с 15/25/35 на значения 16/24/32
    3) Увеличено приемное отверстие в большом шнеке подачи пеллет (изменений не произошло)
    Произошло существенное уменьшение потребление пеллет с ~3кг/час до ~2кг/час.
    Горение стало почти стабильно.
    Зола стала в виде мелкого песка, соответственно уменьшился обьем золы.
    Кто что помнит, дополняйте! ;)
    Подсказывайте, как ее решить! Единственное, что в моих силах, это попробую после следующей чистки бункера насыпать пеллет с прошлого прихода (у меня 1 биг-бэг остался) Исключим размерность и качество пеллет.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Еще почистить теплообменник надо бы ;)
  7. Solto
    Solto
    Solto
    да хз, ты ж один на месте и постоянно отслеживаешь. А что сейчас с заполняемостью шнека?
    эээээ? вообще-то наблюдалась практически азбучная работа котла на разогрев.
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Чищу каждую неделю, как Паша Ангелина:)
    Почти полный. Не полная заполняемость шнека возникает эпизодически, отследить закономерность невозможно, ее просто нет. Может часами работать ровно, а потом какой-то недобор
    Еще бы попросить Solto, чтоб он разжевал, для чего и из-за чего он приказал поменять эти (именно эти, а не другие параметры)
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Скажу ересь: если такое будет повторяться, можно попробовать... чуть-чуть увеличить угол шнека. Доставка будет затратнее, дозировка уменьшится. Но равномерность заполнения возрастет.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    В выходные, под своим контролем, сделаю и отпишусь
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Про пропеллер, вроде как, вполне нормально посчитали, практически вместе. Нет?
    Про PI-регулировку вольно перевел букварь от mhes-а еще в самом начале темы, с графиками и картинками. Повторяться не вижу необходимости.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Или для того же самого приспособить автомолоток. То есть, вибратор. Пусть изредка стучит по трубе шнека, чтобы пеллеты полнее заполняли её объем. ;)Потому как вспомнил, в прошлом году меня тоже посещала подобная хрень, при использовании стандартного шнека. Идут, идут пеллеты и все, баста, закончились. Постучу по трубе, пеллеты осыпятся, заполнят объем трубы, и подача восстанавливается.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Выключенный комп или свернутая программа (у него почему-то так). Я по такой фигне у себя вижу когда отключали и включали электричество.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вчера кондитер работал, пёк коржики, а сегодня похоже, что нет. Увеличил время дутья и уменьшил количество кг между продувками. Была мысль перемерять производительность шнека, но вчера вечером дожидаться остановки котла не стал. Попробую сегодня.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дима, если не в лом, опиши свои действия (для потомков и страждущих) по-подробнее.Если увеличил время дутья, то с какого значения и до какого. Чтобы, если столкнемся с подобной ситуевиной, то знал как и на сколько поступить. А мы тебе ха это "лизнем по самое нихочу":)]
