1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    так у него же компрессором сносит все нах с гриля, а у нас с тобой- штатным пропеллером.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Solto правильно написал, я играюсь с компрессорной продувкой. Уменьшил количество килограмм, после сожжения которых надо включать компрессор и увеличил время продувки. Сейчас котел встал на ночной сон, заглянул горелка абсолютно чистая. То ли поганые пеллеты закончились, то ли на самом деле помогает продувка.
    Чую, что надо летом в Данию гонца засылать. За чипами и, может быть, продувкой.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про килограммы понятно, а вот про время продувки не очень. Разве там не импульсная продувка?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Там 2 параметра. Через сколько килограмм вдуть и как долго. Сначала ставил 1 секунду, потом 2.5, сейчас 4.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    охренеть.
    Я на штатный время 7сек выставил (и на 6% выше максимальной мощности). За несколько суток набирается 5-6мм легкой золы.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну дык, все лучшее детям в Европу. Завтра кину фото пеллет с белой бумажкой. Но меня другое беспокоит, какого оно то косуется, а то нет.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    тебе было бы намного легче, если бы оно коксовалось постоянно?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да булки расслабишь, а потом получи фашист гранату.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    :faq:
    Вы там того, прекращайте междусобойчик, вас люди читают. Надо выражаться яснее: " я, в штатном режиме увеличил время очистки решетки горелки с 4 до 7 сек. и при этом увеличил мощность продувки с мощности с 30% до 36%(если котел 16кВт). Сразу ясно для тупых и для женщин.
    :hello:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Безя! А не хотите еще разок прогнать котелок в ручном режиме?
    По идее, дымогазы должны стать холоднее, и, в связи с этим, потребление пеллет может снизиться. Если отталкиваться от текущего графика, 50-55% мощности было бы хорошо.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    По просьбам трудящихся и к ним примкнувших, увеличил угол наклона шнека с 47град. до 50град (по угломеру).
    В 14.00 мск. перехожу на ручной режим и 50% мощности котла (т. е. в версии 6.33 выключаю автоматический расчет)(ради этого даже не стал чистить котел, чтобы не влияло на статистику).Уличная температура в Сибири-3-5.(вчера было +4) Прошу учитывать.
    При этом чистка котла производилась в прошлые выходные и при это температура дымогазов в увеличилась
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На 14-30 мск впечатления от графика отрицательные. Волна на дымогазах осталась, температура их, ИМХО, излишне высока, фотосенсор снова показывает неравномерность подачи гранул. :(
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По идее, такого не могло быть. Объяснение этому росту температуры только одно - почистился датчик температуры и он стал показывать больше.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, ищи причины плюхов. Как- хз. Если подъем не помог- опускай чуть-чуть (только вот равномерность в этом случае должна упасть, но у тебя аномальная зона). Вибромолоток, танцы с бубном- что угодно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Действительно аномальная зона. Остается последний вариант. Попробовать на других пеллетах.
    Еще один стремный вариант. Уменьшить шаг спирали на последних витках. С тем, чтобы был маленький затор и пеллеты уплотнялись. Читал про этот способ где то. Но для этого трубу надо укорачивать, что не гуд. Если бы найти какую другую, для эксперимента, то можно было бы и попробовать.
