1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Не будем сильно торопиться, Пусть сбросится "генератор случайных чисел". Пусть поработает с денек для чистоты эксперимента.
    Мамой клянусь, не трогал ничего с прошлых выходных.
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    По логике вещей, объем поступающих пеллет через "ротовую площадь" меньше, чем надо для плотного насыщения шнека (раз там остаются свободные полости).Тем более, в месте "ротовой полости" пеллеты подаются под давлением, так как весь вес пеллет в бункере переносится на стакан бункера.
    Может мало увеличил? Или есть еще какие-нибудь предложения?
    Купить котел за 180.000рублей, а потом обращаться к Перуну за советом! Нонсенс. Где-нибудь в европах уже датчан по миру пустили за такие косяки:mad:
    Вопрос к Solto, а что котел за неделю так зарастает (согласно скрина), что температура дымогазов за неделю взлетает на такую высоту или это опять только у меня?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Исключительно в фантазийном порядке: повышенная влажность в помещении, и когда верхний насыщенный слой подходит к устью- уплотняется.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    а хз, тут чел в дании с августа по декабрь не чистил, все пучком. Я вот сейчас буду чистить после 2-ух недель постоянной работы на 27-35% мощности.
    стодваццатьпятыйраз забыл: у тебя какая температура обратки?
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    При температуре датчика температуры (а он установлен на трубе подачи под энергофлексом (респект Дмитрию)) в 52.5 град. рядом стоит Watts накладной и показывает 49град. и точно такой же стоит на обратке и показывает 30град. Примерно разница в 20град.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Тебя кто научил 30° в котел подавать?..
    У тебя группа подмеса вообще работает или нет?
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Можно тебя попросить нарисовать (да хоть от руки) принципиальную схему твоей СО? Со всеми датчиками, трехходовыми и т. п.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так точно нельзя делать! Я думал, в нашей конфе каждый знает, что обратка должна быть не холоднее 45-50*С.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Блин, да у Бези, по идее, теплообменник должен за пару-тройку часов зарастать отложениями и проржаветь через пару месяцев.
    По всем датским мануалам сильно спорят, но рекомендуют не ниже 55°. Чтобы не начинать холлвар: я на уровне догмата принял 61°. Тем более, что по затратам особо не влияет.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жарче - лучше. В мануале на факельную Платинум Био указано 45 *С. Для моего котла 50*С. Я держу 55*С. 61*С еще лучше. ;)
    Безя! А к этому прислушайся категорически!
    Только при ЕЦ возможен такой режим, что обратка может быть такой холодной и не будет наблюдаться конденсации внутри котла. При принудительной циркуляции конденсация будет. Правда, пользователь её не видит, но это не значит, что этот процесс не идет.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А меня этому никто и не учил. Для меня отопление почти всю жизнь- это 2-4 батареи за шторой в кухне или зале
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Во-во! Только что написал про это! Так было раньше! Но не сейчас, с этим котлом.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, я не есть большой специалист, но впрячь в одну телегу с трепетной ланью коня очень сложно: два котла в каскаде плюс каждый из контуров на своем насосе согласовать по давлению очень сложно. Почему бы тебе не подумать к следующему сезону о гидрострелке? Температура обратки измеряется после перемычки с насосом?
    И офигенный вопрос: а где трехходовой/термостат на перемычке подмеса?..
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ага, но сейчас переставил как надо, сразу выросла на термометре до 40 (не забывайте, я сейчас принудительно держу 50% мощности и поэтому температура подачи где-то под 50град. и разница сейчас сократилась до 10 град.(уф, напугали меня) так что все нормально. Будет в подаче 60, в обратке будет 50!
    Увеличение угла шнека ничего не дало. Теперь попробую уменьшить на 2 град. от первоначального.
    Разница подачи и обратки сократилась до 9 град.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А наши рекомендации не догма. По графику видно, что можно держать и побольше. Процентов 55-60 мощности от номинала.
