1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Давайте не будем спорить кто больше привязан к одной марке, ок! Вы просто засоряете тему! Вот по поводу кто много и чего берет Вас никто не переспорит! Вы уже одну тему зас-рали которая не знаю по каким причинам была Вам не выгодна, теперь и сюда пришли?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Я думаю, что надо смотреть не только разновидность подачи, но и каким образом реализованы пересчет/определение мощности и управление горелкой. Тривиальное перемножение веса на периодичность подачи в случае NBE-шной горелки маловероятно. Слишком примитивно и не учитывает ряд не зависящих от производителя горелки факторов, как то: энергоемкость пеллет. Ну или тупо изначально надо занижать на последнее дерьмо, что абсурдно. Тем более не совсем логична становится регулировка по PI (D)-методике, ибо фактическая мощность будет всегда отличатся от расчетной.
    Не берусь утверждать. что контроллер считает интеграл по какому-нить временному промежутку для корректировки, но почему бы и нет? Всего на несколько действий сложнее пересчета того же I-параметра.
    Так что сравнивать надо сравнимое- горелку плюс управление.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бред не несите. Пол темы про нестабильную подачу пеллет и разговор про это же, но не пользователем вашей драгоценной системы ОПОП уже засоряет тему.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Она не драгоценная она работающая, и переделывать, Вашими силами, там ничего не нужно! Люди которые производят эти системы сами все что нужно сделают, потому что они делают свою систему а не "подобную" или "такую самую" ...
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Неправильная формулировка даже статистически. Ибо количество комментариев не дает представления о количестве обладателей и у кого из них имеются подобные проблемы. тем более, что еще не совсем ясна причина косореза у определенного пользователя.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Злостный офф.
    ) блин, дома не кормят штоле?
    energy day at NBE
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И чего, даже не взвесил точно результат?
    Проникаешься, когда на улице -30 с ветром, а котел встает из-за опилок в шнеке.
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Solto, так то ж-ж-ж... ХАЛЯВА! Да еще и котелок пыхтит огнем, красота!
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Блин, ребяты, успокойтесь же ;) Может быть проблемы подачи в опопе на хороших пеллетах и нет, но т. к. хорошие пеллеты в РФ мере не часто встречаются, то проблема все же есть. Котел на них в прошлом сезоне вставал это факт.
    ttkotel, при всем уважении, я не вижу причин обвинять Alisana в "засирании темы". У меня стойкое ощущение, что имя производителя ему фиолетово, а главное надежность, удобство и эффективность.
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, инфа просто для отчетности.
    жду когда же котел встанет (нарабатываю практический опыт)
    очередная (уже третья) ночь прошла без остановок)
    пеллеты не просеивал, просто высыпаю мешок со всем содержимым
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Отчетность на словах не принимаются. Ждем подключения компа и вываливания статистики в инет. ;)
  12. Solto
    Solto
    Solto
    можно грубо прикинуть. Насыпная плотность опилок= 220-420 кг/м3 (берем самый фиговский для нас случай- 380кг/м3), сахара= ок. 760кг/м3. Тогда с 15кг мешка отсева набиратся на 50г. Блин, больше в шнеке намолотит.
    угу, показывают дополнительное применение котла в момент наливания в бункер масла.
    Так а чего сделал-то, в конце концов?
    зы. пришел ответ из NBE по поводу красного провода на контакте L6.
    Данный провод идет на выход MAG платы горелки (что за выход, так и не нашел в мануале) и предназначен для компрессорной очистки горелки.
    Я так понимаю, если очистка не используется, можно скидывать и использовать для насосов или трехходовых.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Более, чем странно. У меня в доке про очистку написано, что вешайте на l5 или l6, укажите на что повесили в конфигах и пользуйтесь. На фига какой-то провод куда-то вешать?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    угу, мутное дело. Тем более, что вроде как компрессорную очистку применяют намного реже в конфигурировании, чем подключение тех же насосов/трехходовых.
  15. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    ну это пока где-то в далекой перспективе.
    мне главное было котел запустить !
    теперь еще надо с полами разбираться - чей-то не греют, потом электрика, вентиляция и куча еще всего, но проводок от компа к котлу запроектирован ;)
    проблемы были в основном в том что пеллеты застревали в гофре
    я полностью срезал входной патрубок с горелки и распилил его на две части
    гнутую часть приварил к выходу шнека (этим придал более правильное поступление пеллет в сторону горелки), а вторую часть приварил обратно к горелке, но тоже придав более ровное направление навстречу гибкому шлангу.
    этим пришлось заниматься тк котел привязан к дымовой трубе, а бункер к дырке в стене, т. е. их расположением относительно друг друга особо не поиграешь
