1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А для эксперимента это что даст? Я так понимаю мы вылавливаем какую-то закономерность, ну чтобы исключить холодную обратку поднимаю температуру при 60% мощности котла
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего, но дом хоть не охладится за время экспериментов.
    Видно, что 50% ему сейчас мало. :)
    Но для решения нашей проблемы, это, в принципе, по барабану.
    Вы сейчас у котла или все изменения дистанционно?
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Пока у котла, но хочу встать на лыжи (у нас 22.40, а мне еще мин. 40 добираться) Если надо, то готов бдить:pioner:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто я о своем предложении. Вытащить трубу шнека из ноги и кинуть её в бункер. Можно с меньшим углом. И глянуть, что выйдет.
    Если сегодня не судьба, то в другой раз попробуйте это сделать.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Дима, ты хотел по чистке. Я предупреждал, что дебильнегом хреново получится.
    Две недели непрерывной работы. Можете записывать в клуб коржепёков (рыхлая шняга в зоне горения).
    Пыха все чуть пересветила, представления о цвете не дает, цвет не серый на стенках, а светло-коричневый.
    В ящике накрутил цвет до примерного совпадения.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И это после 2х недель без чистки и останова горелки? Да же без остановки ничего с нее не сбрасывали?
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    В поддоне тоже за 2 недели ?
    После этих фото кажется, что Solto обладает знаниями, простым смертным недоступными.(и при этом не хочет ими делиться!)
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    имхо: увеличение угла должно только усугубить ситуацию, а уменьшение угла на 2 градуса это мало. У меня когда котел останавливался по причине "завоздушивания" подающего шнека я поднял весь бункер на 15 см (не знаю на сколько в результате этого уменьшился угол, но визуально очень прилично). Да, теперь приходится выше поднимать мешки для загрузки, но зато нет остановок от завоздушивания (когда шнек работает, а пеллеты поднимаются до половины и скатываются вниз)
  9. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Други, скажите, мне правда под видом вуди 16 продали более дорогой котел или это только так кажется:)
    у меня с самого начала возникал вопрос почему на макс мощности котел показывает 20кВт вместо 16, но как-то забил на это.
    прикладываю фотку
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Нет, конечно. В поддоне прим. за неделю (что-то около 180кг).
    С края горелки сбрасывал пепел неделю назад, перед тем, как изменить параметры продувки/чистки. Из зоны горения (там, где образовался корж) ничего не вычищал две недели, с прошлой чистки. После останова ничего не сбрасывал, что скинуло штатным охлаждением- то скинуло.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    дык вроде выше уже разобрались: 16-20-24 идут идентичные, вопрос только настроек.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Очередной Эксперимент завершен. Остается попробовать кардинально уменьшить угол шнека или сделать, как просит Алисан.
    Выводы по статистике: Ограничение по Тем-ре -работает (котелок встает при превышении тем-ры на 10град)
    И при ручном расчете и при авто температура дымогазов -большая (почему- не известно) При росте температуры котла до 70град. температура дымогазов доходит до 160. Какие еще выводы, господа специалисты-любители?
    Сейчас произведу чистку котла, убедимся, что температура дымогазов падает. Но вот почему теплообменник так быстро зарастает пеплом? Неужели, какие-то проблемы с горением? Других причин не вижу!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут очень желательно услышать комментарий уже не любителя, но в большей степени профессионала. Потому как ситуация, лично для меня, совершенно не понятная. На 50-60% мощности Т дымогазов просто жуткая. Или она не такая на самом деле? Может, датчик врет или мозги свихнулись? Надо бы сторонним прибором проверить Т дымогазов.
    А с колебаниями ничего не сделаем, пока не наладим равномерность подачи пеллет.
    Кстати, уже предлагал. Вынуть горелку из котла, отключить зажигалку, вытащить фотосенсор, чтобы на него падал свет, включить горелку в работу и визуально проверить, насколько неравномерно подаются пеллеты. Просто в моей голове других идей уже нет.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Вопрос к Solt: А что, у викингов нет чела, кто отвечал бы за настройки котла, кроме мнеса? Ведь они свою буржуйку по всем отсталым странам пихают. По идее должен отработан алгоритм действий для настройки (и без знаний теплотехники и механики) На каком-нибудь корявом аглицком прижать его по поводу моих проблем А то порой кажется мы велосипед изобретаем. Под это дело я б веб-камеру прикупил, чудес же не бывает, где-то какой-то косяк, который мы не можем своим умишком уразуметь:aga:
    За неделю теплообменник зарастает на 50град дымогазов. Чудеса какие-то.
    И еще вопрос: насколько критична выставляемая температура котла в 60град. Solto как-то утверждал, что надо -70. Стоит ли попробовать?
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Исключено, после чистки упало на 50град.
