1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня коржи, которые выбиваются компрессором, сами не раскрошатся. Можно пальцами, но с приложением усилий.
    Ну как и не совсем пролет. У меня меньше 50 не бывает никогда. Теплых полов нет, через бойлер постоянно. Весь дьявол в деталях.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кратенько напишу об компрессорной очистке. Предварительные впечатления. Оно работает. Коржики, если и напекаются, то летят в зольник за милую душу в основном, но иногда какая-то мелочь остается. Логику - когда печет, а когда нет - понять сложно. Пеняю на пеллеты.
    Из минусов. Добавилось проводов и шлагов. Из пульта управления куча проводов в разные стороны. Стяжкой их конечно можно, но чуть позже. Еще пару проводов добавится, тогда и, но все равно как-то некузяво.
    Мне кажется, что больше золы стало задувать под решетку горелки, что не очень хорошо влияет на горение. Как ее выцарапать, не снимая горелки и не усвинячив все вокруг - я не понял. Буду смотреть внимательно. Решетку можно снять и поставить сверху, но учучкаешься весь из-за сужения. Может найду куда дунуть вручную компрессором, чтобы из под решетки выдуть. Смысла снимать горелку для чистки в таком случае не будет.
    В общем штуковина скорее положительная, а с другой стороны нужна при спекающихся пеллетах. Кому-то может это не актуально, но мне похоже, что надо.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    да вот все больше для себя сомневаюсь. Надо попробовать обойтись штатной продувкой.
    Это через сутки после чистки, режим в районе 30%.
    (Как при аплоуде выбить нахрен дурацкий автоматический ресайз ролика в меньшую сторону, так и не понял. Придется раскрывать на полный экран, да и там все компрессией пожалось в сопли)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, нашел в инете. Сборка бункера для котла. Безя, обратите внимание на устройство заборной части шнека. Попробуйте повторить конструкцию в том виде, как она представлена на видео. ИМХО, есть шанс, что это сможет помочь решить вашу проблему.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я исходил из следующих постулатов:
    - хуже не будет точно
    - компрессор в хозяйстве все равно нужен и я безотносительно собирался покупать. 80 метров забора с одной стороны и 60 с другой. дохлые кошки весной в ассортименте, но желающих покрасить забор мне забор нет
    - цена вопроса невелика
    - в каких случаях польза очевидна, да и с какого-то хрена это придумали. Причем если в начале в доке было тут и там просверлить, то сейчас все просверлено и аккуратненько заглушечками приткнуто.
    Ролик на работе гляну, с мобильного инета - терпенья не хватает.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Ttkotel, актуальный вопрос: как забубенили два котла в каскад (применительно к автоматике)?
    безусловно, польза есть. Если бы на принте было еще пара-тройка свободных контактов- можно было бы думать. В противном же случае, более привлекательно воткнуть бойлер: и контроль, и желание-таки попробовать погодозависимое регулирование (в т. ч. летом). Ну а второй циркуляционным насосом занят.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. С оригинального ресурса: 3 дня 30 кВт-ник без компрессора. Тут уж точно никак без компрессора не обйдешься.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Офигеть. Мои коржи против этого меркнут.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  11. Solto
    Solto
    Solto
    А меня заинтересовал вопрос: в случае необходимости как там что-то открутить можно? Ни одной американки.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У разных людей из разного места руки растут. Так что у тебя такого не может быть по определению.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А чем эта конструкция лучше или хуже нашей (штатной).Только, что меньше площадь загрузки пеллет из бункера в шнек. Но это и в нашем варианте можно добиться установкой какого-нибудь вкладыша в наш стакан.
    В выходные поэкспериментирую с углом шнека и с другими пеллетами. Но, что-то мне подсказывает, что не в угле дело. Но углом же не задается объем наполняемости шнека.(т. е. если у меня шнек периодически заполнен на 2/3 это не есть айс и дело здесь в объеме поступаемых(!) пеллет через "ротовую полость" из бункера) Углом мы можем решить вопрос равномерности подачи пеллет (т.е. они не будут скатываться, даже если шнек не будет заполнен на2\3,но шнек-то должен быть заполнен на 100%, а не на 2\3.Значит получается, что кол-во(!) или объем(!) пеллет с усилием (давление, с которым давит на стакан бенкера ого-го) не достаточно для заполнения шнека, а если шнек положить горизонтально, то шнек можно заполнять и на 1/3.) Ну или как-то так. Может у кого другие мысли на этот счет?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По идее, эта конструкция лучше штатной. Оценка исходя из материалов вот этой статьи.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там с настройками у них проблемы! Тол ку то при таком от компрессора!
