1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да никак, 2 ставим да и все, если проект готовится то можно это все через буфер, а за буфером трехходовой под привод с управлением по температуре! Там чем меньше мутишь тем оно лучше)
    2000 м помещений вроде 3 этажа с маленькими кабинетами)
  2. Solto
    Solto
    Solto
    а прикол модулируемого программируемого режима горения тогда в чем? Тупо работающие вкл/выкл-модули можно и подешевле найти.
    Меня интересует возможность установки двух в каскад с сохранением максимально возможного количества функционала.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Поставьте Kromschroeder 4401 - https://www.kromschroeder.ru/regulator_e8_4401.phtml - и управляйте каскадом. :super:
  4. Solto
    Solto
    Solto
    так он просто включает и выключает? В любом случае автоматика NBE не согласуется с автоматикой стороннего производителя (не поддерживает реакцию 0-...-10В). А мне интересно именно сохранение штатного функционала с удаленным доступом.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так функционал там нигде и не девается, а так, как ни крути, а за котельной такой мощности, как не крути, а нужно присматривать.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Как обеспечить прогнозируемую работу одновременно двух котлов на средне-малых режимах работы?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если все сбалансирована то они работают как один котел, если же не сбалансировано то один другой подтягивает!
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Теоретически возможна длительная флуктуация с перетеканием мощности, нет? Об этом часто пишут. Если нет коммутационного управляющего блока или выстраивания иерархической связи между самими котлами.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Практически не возможно)
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Не часто, но периодически случается, под настроение. Серый- температура в корпусе горелки. Колебания по котловой температуре в пределах этого временного промежутка +/- 0,9° (в самом-самом конце пошел вниз, а так в течение часа было +/- 0,5°).
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ну-с,господа, приступим! (тьфу-тьфу-тьфу)
    После чистки котла, шнека и бункера уменьшил еще на 5град. угол шнека (до 40, дальнейшее уменьшение угла возможно только поднятием бункера) Развернул по оси шнек град. на 10, чтоб "ротовая полость была вертикально к приему пеллет, а приемная часть редуктора и металл. отвод в гофру был под углом к горелке). Заменил на пробу пеллеты (взял из старого биг-бэга, купленного 3 месяца назад) и еще на 1см. увеличил "ротовую полость" в шнеке. Четыре часа-полет нормальный. Дерганья фотосенсора нет. Скока бум ждать? Выкладываю фото сажи в котле, налипшей за неделю[​IMG]
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Вообще-то они должны быть противоположны по направлению относительно оси шнека. Если "рот" вверх, то патрубок гофры вниз. По мануалу патрубок должен быть строго вниз, это оговоренное требование.
    Просто перекрути соединение прозрачной трубы с металлической.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Вот теперь не строго вниз, а чуть в сторону (градусов на 10).По другому никак не получается.
    Дальше-то что делать будем, наблюдать?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    да. Немного поиграться с PI: не устаканивается долго. Можно попробовать поднять чуть P (до 2,0-2,5) и приспустить I (до 0,10-0,15).
