1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше, но график все равно не идеальный. Перепад по температуре дымовых в 10*С всего за полчаса это много. Идеал выше у Solto представлен.
    Фото не видно. Что-то накрутили на форуме, фото не выкладываются.
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Хорошо, меняю Р- с 1.8 до 2.0 и I с 0.19 до 0.15. Будем делать все постепенно, чтобы следить за процессом
  3. Solto
    Solto
    Solto
    ) это, кстати, не совсем тот случай с осеменением всего стада. Тут даже теоретически лучше остановить и слегка остудить котел, чтобы понаблюдать все кривую с замаха. Но не парься, практически пофиг.
    Вот, кстати, это надо запомнить. Везде указывают коридор в 10°, но не пишут в каком временном промежутке.
    Безя, ты там что нажал? Офигеть с графика.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перепаду исходящих в 10*С, за ограниченное время, должна быть причина.
    Изменение нагрузки, физическое изменение подачи, при стабильности настроек.
    А в общем случае, температура исходящих пропорциональна текущей мощности. Если мощность стабильна, то и Т дымогазов должна быть стабильна.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Выглядит очень прилично, а?
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Сильно в сторону больше 10 град. поворачивать патрубок не надо. Тогда пеллеты начинают застревать в гофре (нет первоначального ускорения) А резать гофру как-то жаль.(пока) Но Пеллеты в Шнеке пока подаются без больших воздушных полостей. Мониторю. Кино снимать не надо?
    В тот момент только изменил PI.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Вопрос к Solto, в Комфорт (дилеры, Москва) сказали, что версия 6.33 идет с мозгами, на которые раньше устанавливалась версия 6.22. И обновление версии не всякое пойдет (потребуются новые мозги).На сколько это соответствует действительности.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Обновление никакое не пойдет, насколько я понимаю. Новая прошивка= новый чип, посмотри на чипе (длинный темно-серый), там должно стоять "6.33". И никак иначе.
    Новые сенсорные контролбоксы v. 10- вот те шьются уже апдейтами.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, глядя на нынешний свой график, по идее, сегодня ты полдня должен пить.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    С горя или от счастья! :faq: Если по графику, то ему вроде далеко до Вашего! Или это заявка на бутерброды?
    Я имел ввиду, что новый чип (это и есть обновление версии) подойдет ли к моим "мозгам"(т. е. будут ли мозги работать, если я поменяю свой чип 6.33 на более новый) В Комфорте, как я понял, сказали, что нет. По этому я и задал Вам вопрос (как одному из продвинутых пользователей)?
  11. Solto
    Solto
    Solto
    чего ругаешься? продвинутых тут- дядяДима да ттКотел (из орор-онек).
    вот, вроде, нигде не встречал уточнения по конфликтам железа. Должно работать. Щас напишу Йенсу вопрос.
    У тебя контролбокс с рождения 6.33 или был 6.22 и апдейтился на более новый?
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Рожденный 6.33.Но москвичи уточнили, что с моими "мозгами" с чипом 6.33 до этого шел чип 6.22.,т.е. не ко всякой "матери" подходят обновленные чипы. Дмитрич пообещал прищучить земляков за жало, если они соврамши. Но пока -тишина.По идее я б тоже обновил чип (если он несет какой-то позитив и от него практический толк, а не какая-нибудь доп. хрень на экране, которая ничего не дает.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, провайдер с ящиком тупит, придется немного подождать.
    Неделя без чистки, попробую перейти на чистку в две недели.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Попрошу высказаться по графику. (обратите винмание на мощность) Произвел только замену пеллет.(поставщик один, период приобретения в начале графика-осень, в конце графика- зима)
    Прошу обратить внимание, соответственно и уменьшился расход где-то на 15-20%
    Это горение на видеоролике какой мощности?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Вторые по теплопроизводительности ощутимо лучше, но по насыпной плотности нерегулярнее.
