1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Мое сугубое имхо: на данный момент времени это вопрос практически религиозный. И заключается в личных предпочтениях. Я для себя выбрал порог в 61° и постоянную работу в холодное время. Будет вменяемое обоснование на понижение и тактование- буду думать о смене термостата и таймингах. А пока предусмотрительнее натянуть презерватив на морковку- как бы чего не вышло, по недоразумению.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то, Allex11 в отношении вашего котла высказал дельную мысль. Проверить и, при необходимости, стабилизировать тягу трубы. Правда, именно с этого момента начиналось обсуждение вашей проблемы, но потом это как-то забылось.
    Вот, solto больше месяца назад, писал: Нуна смотреть тягу в трубе.
    Так что у вас с тягой трубы?
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ни хрена фига у нас с тягой трубы. Отсутствует напрочь и возможности пока сделать нет,
    На фото снизу убирал конденсатосборник, это приводило к обратной тяге в котел и охлаждению датчика дымогазов. Но положительных сдвигов (уменьшение расхода или стабилизацию горения) замечено не было. В планах на лето установка регулятора присутствует
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, можно сказать, что тяга не есть сильная? Если так, то стабилизатор вам не нужен. Пользы от него, в этой ситуации, ноль.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Я правильно понял, регулятор тяги кроме стабилизации тяги, ещё и Значительно высасывает тёплый воздух из дома?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    из котельной. А какая разница с точки зрения объема: весь поток через котел или поток будет располовинен?
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет не вытягивает а сохраняет, за счет существенного увеличения КПД
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я бы хотел закрыть вопрос по конденсации паров воды в котле. Истина оказалась как всегда где то рядом.
    Речь пойдет о конкретной марке котлов типа ОРОР. В последней инструкции к версии горелки V10 (правда только на датском языке, даже не нашел на английском) уже целая страница посвящена теме конденсации паров. И даны 10 способов ее избежать. Страница инструкции №4.
    Я именно эту страницу перевел на русский, потому что считаю, что это будет итогом нашего спора. И эта страница будет интересна и полезна всем спорящим сторонам, да и другим тоже. Там даны некоторые интересные практические цифры. Перевод мой самодеятельный, так что сильно не пинайте.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    уточнение: кислорода.
    угу, сначала нагреть воду, но из-за непонятного желания тактовать- опять ее студить. Логика?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, Jens ответил:
    Можно спокойно апгрейдиться на материнке 6. хх в любой конфигурации. Все чипы 6-ой серии совместимы с мамкой. Если есть желание, можно проапгрейдить с 6.00 сразу на 6.81.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Хотелось бы уточнений, что требуется для обновлений:
    1. Само ПЗУ (чип) или еще что-нибудь с ним?
    2. Надо ли менять датчики или какое либо др. железо?
    3. Какая версия желательна?(т.е. какой чип)?
    4. Что даст лично для моего котла апргейт? по-конкретнее ?(уменьшение расхода или красивая цифирька на экране)?
    5. Хде узять и скока это щастье стоит?
    Solto отдельный респект за инфу, которую "официалы" - дилеры дать не смогли
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Бывает ;)
    Так все же я определился к коржиками. Дело таки не в мощности работы котла, а в самих пеллетах. Вчера опять печь начало.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как самостоятельно проапгрейдившийся отвечу.
    Чип только и не совсем кривые руки, тонкую плоскую отвертку.
    Нет. У меня все завелось с существовавшими датчиками. 6.27 -> 6.75
    Думаю, что самая свежая. Видимо меняют алгоритм, оптимизируют и добавляют
    Может быть расход, красивая цифра точно. Надо сравнивать описания чипов разных версий.
    Наши дилеры не возят. Можно спросить Solto, возят ли их. Либо ждать оказии в Данию, которая может быть у меня. Вопрос только когда и брать в их инет магазине. Почему-то они сюда не шлют.
    Ни чуть не умоляя заслуги Solto, я ж вроде все это описывал. Или тут и в мылом тебе. Дилеры работают с чехами, а прошивки лепят датчане. Лишнее звено, которое тормозит процесс.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дим, тебе вообще по крышку гроба котла обязан, уже лишний раз и не обсуждается;)
    Тем более только на тебя (или твоих ходоков) и одна надега
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Та не, я про другое. Думал, может как-то криво написал.
