1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, про фото. Вчера прикупил себе вот такой светодиодный светильник в котельную, был приятно удивлен его светом. Очень близко к белому, почти идеал. Даже лучше, чем со вспышкой. Рекомендую. Дешево и сердито.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Он 6 000 К, а правильно- 5 500 К. Но из-за разброса в реальной температуре, а не заявленной, у конкретного экземпляра вполне может случиться эталон.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Свет, на самом деле, очень хороший. Естественно, эталону не соответствует, но за 700 рублей просто шик.
    Я этот светильник покупал просто как переноска. Ранее пользовался галогенками, но сцуки, горят они очень быстро в прожекторах. И вчера, совершенно случайно, увидел этот светильник. Решил взять на пробу. И вот, оказалась полезная, во всех смыслах, покупка. :super:
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Кто тут у нас сверлил дырки в шнеке? Оказывается, довольно популярное времяпрепровождение у датчан. К субботе обещают немного картинок.
    Сверлят в нижней 1/3 шнека диаметром 5-6мм, если сверлить в верхней части, часть воздуха горелки идет не в камеру сгорания, а наверх, через гофру, в отверстия.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, был тут коллега с Днепропетровка.
    При наличии 6-й пеллет 6 мм сверлить странно. Да и вообще тут дело в длине пеллет. У меня короткие. С ноября шнек не вытряхивал, масло не лил, ничего не делал. Только подсыпаю пеллет. Производительность за 6 минут колеблется плюс-минут 50 грамм от 1300.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Вопрос не в подаче, а в пыльности. Пыль проскакивает над пламенем, не успевая сгореть полностью и оседает на стенках теплообменника и дымохода. Ну и искрит.
    Блин, опять руки зачесались...
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    C датского же форума.
    Датское решение вопроса освобождения в шнеке от пыли и опилок.
    Одни дырки в трубе сверлят, а другие шнек дешевым рапсовым маслом смазывают. Вместе с пеллетами. Это же официальная рекомендация. "Налить немного масла".
    Процесс можно автоматизировать и масло "капать" не в саму воронку, а прямо в нижнюю часть шнека. А ниже бутылки вентиль-дозатор пристроить. Причем он написал, что масло капает у него как то "по таймеру" только тогда, когда шнек работает
    Врезка в шнек:
    Еще один вариант смазки:
    Не надо дожидаться опорожнения бункера от пеллет.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    угу, потом еще утку на гриль взгромоздить.
    Меня эта строчка (про масло) из инструкции ни разу не впечатлила.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    :flag: Ну-с господа, приступим к очередному эксперименту (надо с датчан и чехов деньги за доработку их изделий брать, на нужды замерзающих по их вине доверчивых россиян)(правильно Маркс говорил, эти проклятые капиталисты за прибыль мать родную продадут) :)]
    Были приобретены 2 вида пеллет у другого поставщика Д=6мм и д=8мм. по 120 кг. каждого (фото прилагается) Сегодня запускаем котел с 6мм. пеллетой. Котел и горелка для чистоты эксперимента почищены, бункер тоже. Запуск произведен в автоматическом режиме, пеллеты завешены (2раза ,среднее-875г/6мин.).Визуальное наполнение шнека изменилось не сильно.(фото прилагается) Доп. потребления теплоносителя нет, тем-ра на улице средняя -15 град. Не толпимся у микрофона и не забываем очередность при высказывании своего мнения. Смотреть здесь https://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=gecha или здесь http://opop.4a.ru/
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не рапсовое ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-68#post-5553864
    И ниже ;)
  11. Solto
    Solto
    Solto
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Насколько чистый шнек внутри- я впечатлен.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    График говорит сам за себя. Качество пеллет - очень важная составляющая в работе подобной техники.
    Многовато, конечно, гуляет температура исходящих, но теперь несравненно лучше, чем было. Но, правда, теперь видны какие-то колебания с длительным периодом, которые, в свою очередь, модулированные мелкими. Очень удивительно работает система.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Solto,
    Подскажите, а зачем опилки удалять?
    Да пусть себе сгорают в горелке-то
    В чем смысл чистоты?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Даже если сгорают, то сильно искрят (никак не может вытерпеть тонкая художественная натура от осознания неконтролируемого искрения внутри). Но чаще всего не успевают сгореть (особенно на малых мощностях) и облепляют теплообменник, создавая, в свою очередь, еще более "комфортную" среду для налипания сажи и т. д. по кругу.
