1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    На клауде серверная версия стокер-контроля- 4.0.
    Есть ни на чем не обоснованное предположение, что после выхода v. 7. xx и v. 10 автору нет особого смысла втыкать рюшечки в каждую линейку. Сначала оптимизирует универсально под все менеджменты, а потом уже зарелизит.
    Значит, все опять и надолго откладывается.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Вот смотри, сначала ты сказал, что тяги у тебя никакой нет, и дым аж обратно в котел заворачивается при открытой ревизии. Поэтому тебе Алисан и ответил, что стабилизатор тебе нафиг не упал.
    Теперь оказывается, что дым не заворачивается (судя по твоему прошлому пояснению, вся котельная у тебя за эту ночь должна была прокоптиться насквозь из-за упавшей ревизии), а вполне тяги полудырявого дымохода хватает не только на то, чтобы дым из котла вытягивать, но и котельную проветривать.
    Так какую из этих версий принимать во внимание? Лично я уже давно в твоих описаниях запутался, чесслово.
    И эта... тяга никак не влияет на равномерность подачи. У тебя несколько недель обратно получилось добиться референсной подачи и образцового горения. Вот сиди и вспоминай, и анализируй, и пробуй повторить.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Исходя из этого графика, регулятор тяги нужен. Про саму тягу solto уже все сказал, мне добавить нечего. ;)
    Про излишний воздух в теме писалось неоднократно. Стабилизация тяги, а тем самым расхода воздуха, повышает КПД процесса горения. Рост температуры внутри горелки вполне понятен. Раньше поток лишнего воздуха сильнее охлаждал саму горелку.
    Отрегулируете воздух, будет получаться красивее зола. Более мелкая, чем сейчас.
    Пока нет стабилизатора тяги, можно воспользоваться ночным опытом. ;)
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Мне кажется. что у Бези чуть все не так, как представляется. Температура на горелке 50°- большой и явный перебор.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про температуру в горелке утверждать не стану. Но факт лишней тяги и её воздействие на процесс горения виден сразу.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Прожектор ледовский повесил. Вроде и угол освещения хорош, но все равно половины не видно. Так что я за переноску, как у автомехаников.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я не то слово перебор. Я б сказал, что коржик хороший испекся.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какой прожектор у тебя?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Китаец в 30 вт какой-то. Знакомый таскал их оттуда, я для улицы купил. Пока не собрался приладить повесил над котлом. Светит хорошо, но не все видно.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А-а, висит над котлом. Что же ты от него хочешь? ;)
    Переноска всегда нужна. Внутрь котла без неё никак не заглянуть.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Писец котлу, доэкспериментировался:mad:
    Может кто подскажет, сколько гарантия у горелки год или два?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что случилось то? :faq:
  13. Solto
    Solto
    Solto
    это только у своих продавцов можешь уточнить, насколько они творчески переосмыслили заводскую гарантию.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Катастрофа!
    Звонит рабочий, говорит, что из котла идет дым. Через час приехал и увидел следующее. Прет дым из подающего патрубка горелки, После ее снятия, увидел следующее: полный пеллет подающий бункер горелки (или хрен его знает как он называется, короче, где шнек подающий), которые тлеют, пока ехал, попросил рабочего снять гофру и заткнуть трубу плотной тряпкой и отркыть конденсатоприемник (что он и сделал). Дыма в котельной не меряно. Приехал на место, снял горелку (очень горячая) и пошел мылить себе веревку:aga: (не дождетесь). Сгорел светодатчик, короче, что перечислять, сами смотрите. Кто хочет, может восстановить хронологию событий, пока я там все вычищаю. Но..., резерва по отоплению нет.(правда на улице -11) Как бысрто проверить, умер ли подающий редуктор?(провода поплавились). короче, советы дельные, быстро, без паники
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Зачем было конденсатоотвотчик снимать то?
    А так чистить и пробовать включать, горелка без фото сенсора будет работать, если мотор не заработает то быстро в любой адекватный ремонт, где умеют ремонтировать электро моторы, и заказывать новый, так как обычно после ремонта мотор не работает так как нужно. Фото сенсор новый заказывать либо позычить если есть у кого. это на случай если у дилера не окажется. Ну и закачивать пора с экспериментами, особенно которые связаны с дымоходом!
