1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Мотор-редуктор LINIX YY60-6 6W 0.12A 220V 50Hz 0.8mF\450V
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Судя по статистике, просто закончились пеллеты. Котел просто потух. Об этом говорит резкое падение дымовых газов. Но шнек продолжал усиленно работать. Об этом говорит возрастание нагрузки. Ведь нагрузку он считает не по разности температур и расходу теплоносителя, она упала, потому что упала температура подачи. А по количеству наверное оборотов шнека и еще чему то. Это было в 15.02
    Не ясно как вел себя вентилятор, очевидно тоже остановился. Если бы продолжал работать, то не упала бы так резко температура уходящих газов. Но наружный шнек упорно собирал остатки пеллет и сыпал в горелку. На поддоне были тлеющие пеллеты. Их скапливалось все больше и больше, они тлели все больше.
    А так как внутренний и наружный шнек были пустые, то дымовые газы самотягой пошли в свободный от пелле первый и второй шнек. это случилось в 16.18. Был целый час времени для принятия мер.
    Крышку на дымовой трубе открыли зря. Полностью прекратили тягу, а пеллеты в горелке горели. И газы полным ходом пошли по пустым шнекам в бункер самотягой.
    Судя по фотографиям там было хорошее тление, а не пожар.
    Это моя версия, судя только по статистике.
  3. Solto
    Solto
    Solto
  4. Solto
    Solto
    Solto
    На момент падения температуры дыма вентилятор заработал на максимум и так работал до какого-то момента (эффект работы регулируется скоростью работы вентилятора), потом был скачок вниз-вверх. А работал ли он он на момент выключения- не совсем понятно.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Схрена ли им туда итить, если работал вентилятор? Да даже если не работал, тяги в трубе должно быть достаточно для отвода дыма. Если Безя ревизию не снимал. а он ее не снимал.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Бешеный скачок вверх- это когда при включенном блоке управления сокет/разъем с горелки скинул. Но почему температура на корпусе горелки вверх не пошла, а даже на пару градусов снизилась- большой вопрос... А если работал вентилятор, то без подачи гранул она (температура корпуса) должна была резко пойти вниз. но не пошла. Хз...
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Код:
    А не пошли же. Если бы пошли, то температура газов не упала бы так низко. Если работал вентилятор, так было не тление, а горение и газы были бы выше. Они просто не шли по газоходам, или вентилятор не работал, или пробка из остатков пеллет образовалась.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Togda estj smisl snachala razobratjsja, effekt raboti fiksirujetsja na grafike po fakticheskoj rabote gorelki ili tupo otobrazhajet otpravljaemij signal na ventiljator, i pofigu, rabotajet li tot v eto vremja.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Спасибо Solto за схему платы. Вроде двигатель звонится, завтра попробую подключить и проверить. Но там (на плате) стоит какой-то транзистор или диод? Для чего? И все-таки плата не исправна, раз постоянно сообщение висит, что штекер не подключен. Идет опрос и не этот ли диод или транзистор (визуально видно, что изначально было три ноги, в середине -откушена, по краям-паяны) отвечает за это?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я вот не понимаю нескольких вещей из произошедшего у.
    1. Почему котел не встал по датчику пламени
    2. Почему котел не встал по температуре в горелке.
    2 solto: Проведем эксперимент? Датчик пламени можно пальцем прикрыть (или надеть чего-нибудь), а температуру останова горелки принудительно градусов в 35 выставить.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    уже тоже думал.
    а пока что не удержал рук и дырок в шнеке в нижней 1/3 нафигячил штук пятнадцать. Через несколько часов глянул- и не совсем понял, зачем... Посмотрим сегодня.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ради мифического антизагаживания теплообменника? Мне кажется, что это пустое. Уж для меня точно, т. к. котел ежедневно с 30 градусов начинает.
    Может у датчан создашь тему про Безю. Чего скажут?
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Мне не кааца это правильным- выступить в роли непонятно какого ретранслятора. Такие темы неплохо бы от первого лица. И это хорошо было делать вчера, пока графики в гармошку не собрались.
    зато шнек надырявил.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    От первого лица, сам понимаешь. Мало реально.
    Графики... Ну да, может попробовать с stokerkontrol'я взять.
    Есть фото, есть результаты. Вопросы все те же. Почему не сработал датчик пламени и температуры горелки.
    Обратной тяги не будет?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я это предусмотрел. И сохранил графики, но, правда, в виде pdf файла.
    ИМХО, пошла процедура розжига и в этот момент автоматика не контролировала ситуацию.
    А розжиг прошел, возможно, и не раз.
