1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, но проблема в том, что температуры горелки там нет. Или я слепой.
    Я сейчас скачал содержимое его сайта, как мой limaton. ru/nbe, там как раз все замерло. В смысле обновлений нет и инфа от вчера. У той картинки 2 минуса. Она 24-х часовая (хотя это может быть и не минус) и при вытаскивании штепселя из горелки на графике температура горелки становится 1000 градусов и масштабируется так, что вообще хрен чего поймешь. Я сейчас поколдую над теми данными, уберу 1000. Наверное 0 сделаю, а потом еще одну картинку сделаю.
    Алгоритм должен быть такой, если ничего не поменяли со старой версии прошивки. Сыпим в горелку дозу, 7-10 минут разжигаем. Если не разгорелось, то еще раз сыпим дозу/2 и разжигаем. Если нет, то стоп машина, ошибка на экран, в инет и в мыло владельцу.
    Но. Это дефолт, вдруг чего там поменяно было.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура горелки улетела в небеса, а графики сплющились. Поэтому я её убрал.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Если бы этого не боялсо, надырявил бы сдуру до самого верха. А так для теста, только в нижней трети, один ряд по центру и один- чуть сдвинув по вращению шнека.
    Там температуры на горелке нет кривой, а это сразу все меняет. Словами описывать- гиблое дело.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Слепое я чучело. Не увидел галку. ;)
    Вот тут Безина статистика с подправленным графиком http://www.limaton.ru/nbe/1/
    Там всего 2 значения в 998 градусов были. Заменил на 0.
    А в аттаче увеличенная картинка с этого сайта.
    Выше смотри, что мог просто вытащить, то вытащил. Можно конечно еще посовокупляться, но гарантий никаких. Главное что она тупо летит в верх и все.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    а ось абсцисс "растянуть" до нужного интервала можно?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Понимаешь, по сути я туда с кувалдой хожу, а не с тонким инструментом. Да и вопросов много остается не ясных. Давай до завтра подождем, есть мысль куда надо опнуть, но не уверен, что вся конь струкция после этого не развалится. Попробую полдня откусить.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята, спасибо за помощь.(нет смайлика с петлей на шее)
    По ходу дела накрылся эл. двигатель мотор-редуктора (пусковая обмотка).Эл.двигатель вроде как не разборный (ну может как-то выпрессовывается из корпуса, хотя вряд ли, скорее всего одноразовый, неразборный), завтра еще обращусь к спецам. Вот такие дела. Погуглил инет, пока тихо, Сделал пару запросов.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Электродвигатель разборный. Знаю потому как ремонтировали.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дим, датчик пламени возможно к этому времени оплавился и закоротил (как будто пламя есть, поэтому и вентилятор возможно со шнеком не выключился. Мысли корявые, складно не получается
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Штепсель из розетки никто не выдергивал. Это сообщение из мозгов, как реакция на какую-то ошибку.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо искать спецов, ибо если через Москву или Киев просить чехов, то к майским как раз придет.
    Попробую узнать про оказию из Дании, но это пальцем в небо.
    Должен был встать по температуре горелки. Ты там ничего случаем не правил в настройках?
    У меня ровно такая же картина, когда выдергиваю разъем из горелки.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Тэкс, пытаюсь наформулировать.
    Безя, между тем, как обнаружили дым и отключением от всего сколько прошло времени?
    блин, ну ты же штепсель от горелки отсоединял. еще месяц обратно про это говорили. про скачки на графике.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Еще. ты писал, что дым шел из патрубка горелки. Пишу и чувствую себя идиотом: там же гофра была надета, как оттуда мог идти дым? Гофра сплавилась?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так я про это и говорю. Картина один в один, но он говорит, что не вытаскивали. Может все же вытащили когда-то и это на графике.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Блин, щас насочиняю творчески, чуйствую... аки маршак.
    угу, а как бы он корпус снял без предварительного отсоединения разъема?
