1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    К сожалению нет, но можно все собрать и разместить где надо.
    Отправил москвичам все фото, они переправили чехам. Завтра обещали выдать заключение, гарантийный этот случай или нет. Соответственно, будут менять или нет.(хоть что-нибудь) Но запчасти сказали в Москве есть.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    забей, я уже залил на радикал.
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дим, я надеюсь ты сейчас не про мой комп это сказал? :faq:
  4. Solto
    Solto
    Solto
    давно слышал что-то типа: " если долго нажимать ctrl+Z, то можно деинсталлировать windows и разобрать кампутер"(с).
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Безя, что буквально пишет на экране, если пытаешься включить котел с подсоединенной горелкой? Я так понимаю, что внешний шнек работает и вентилятор дует, только задний мотор не работает, да?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Рассматривая фото внутреннего движка, не вижу на нем никаких особых повреждений. То есть, огонь не мог быть виной выхода его из строя. А может быть он сам по себе сгорел? Такой факт очень хорошо кладется на расклад событий. Внутренний двигун перестал работать и перестал двигать пеллеты на решетку. Система видит угасание и пытается воспрепятствовать этому, накидывая пеллет в горелку без остановки. Что вызывает маленький пожар, выход из строя фотодатчика и сенсора температуры горелки.
    Как вам такая версия произошедшего? Я бы ничего не разбирал. Так как, ИМХО, это 100% гарантийный случай, поэтому надо оставить все как есть. Если движок вышел из строя и его разобрать, то потом смогут отказать в гарантии.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нет конечно, я про файл данных откуда рисуется график на opop. 4a.ru
    Данные малость поправил, убрал 998 градусов из температуры горелки, чтобы весь график не колбасило, а вот получится ли из 24-х часового масштаба сделать 6 или 12 - не уверен. Точнее так, получится, но вопрос весь в прилагаемых усилиях. Ручками попробую, но одно неверное движение, которое я могу и не заметить и...
    Я вот про что (чтобы тебе ужасов не казалось). Сравни opop. 4a.ru и www.limaton.ru/nbe/1 Найли одно отличие.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кстати, вполне себе вариант, который все объясняет, кроме одного момента. Почему горелка не встала при 60 градусах. Не успела разогреться? Так горение в камере с датчиком должно было быть.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если мотор не работает обычно ошибку выдает, хотя могу и ошибаться
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На все вопросы у меня ответов нет. :(
    Как анализируется неисправность мотора? Если он встал вот так, на ходу?
    Должна быть какая-то обратная связь, датчик вращения или чего то в этом роде.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Как анализируется не знаю, но о ошибке" мотор ерор оутпут" слышал, правда только 2 раза. Последний раз недавно, у клиента бензо электрогенератор ставили и тестировали его, соответственно никто стабилизатор не поставил, так было такое сообщение потом ушло.
    Пусть - это звучит банально, но читая сообщения прихожу все таки к выводу что дело было в дымоходе. Тем более недавнее поднятие температуры горелки и тут сразу на тебе, как то на совпадение не похоже.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И здесь нет емкостного датчика наличия пеллет в хоботе (внутреннем бункере)?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О каком поднятии температуры горелки речь? О том, которое было после падения заглушки кондесатоотводчика? Так даже без неё котел проработал исправно. Не похоже никак это на дымоход Посмотрите на графики. Процесс развивался стремительно. Объясните его такое течение при неисправности дымохода. И что тогда должно было бы быть на графиках? Нет, это точно не дымоход.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Martin Pedersen предполагает именно так. но пока в виде вопроса.
    И еще спрашивает: кучка стлевших гранул- это из буферной камеры (той, которая с малым шнеком) или с гриля? Или и то, и другое?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Lamborg тоже согласен с этой версией: выход из строя заднего мотора явился причиной всего последующего.
    Мартин уточняет: а уверены, что котел не сработал на аварию? К приезду на место контроллер был в состоянии "alarm" или в обычном режиме? Просто если контроллер ушел в аут, датчик температуры на горелке тоже ушел туда же.
