1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Закончу предложение ", которые очень похожи на правду".
  2. Solto
    Solto
    Solto
    когда бледнолицым скандинавским братьям станет нефиг делать, начнут приподнимать устье подачи буферной камеры относительно гриля. Ну или наоборот, гриль опускать.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не спасет или угол очень большой надо делать. Погляди на пеллеты в бункере.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не фантазии. Пока идет интенсивное горение, то продукты горения очень сильно вытягивает в дымовую трубу. Когда горение прекращается, то тяга в сторону дымохода сильно снижается и воздух от нагнетающего вентилятора уже нагнетается не только в сторону дымохода, но и в сторону буферной камеры горелки, а затем и в подающий шнек. Я лично наблюдаю это каждую остановку своего котла. Если что, то схема его устройства очень близка к факельной горелке, разве что вместо самой факельной горелки у меня шнек и реторта.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этого не будет. Потому как наличие внутреннего шнека, принудительно толкающего пеллеты и золу, в сторону решетки, считается весомым плюсом для двухшнековых факельных горелок.
  6. OGoga
    OGoga
    OGoga
    Без адреса
    Вы наверное путаете с реторторной горелкой. А в вашем случае воздух мог пойти в малый шнек только при наглухо забитом дымоходе.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы сами-то хоть раз наблюдали или инициировали подобную ситуацию, чтобы вот так, категорически, утверждать подобное? :hello:
    Нарисуйте себе схему котла и горелки, движение воздуха и поймете, что пишете чепуху.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вы не правы - обратная тяга присуща любому оборудованию которое подключено к дымоходу будь то камин, газовый - дизельный или пеллетный котел самой сложной конструкции, единственное что при конструкции с факельной горелкой обратная тяга меньше выражена и невозможно попадания огня в бункер.
  9. OGoga
    OGoga
    OGoga
    Без адреса
    Предлагаю Вам освежить в памяти данные моменты.
    Принудительная остановка нижнего шнека никогда не приводила к возгоранию при чистом котле и исправном дымоходе. (ATMOS раньше горели при остановке вентелятора).
    Полностью согласен.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А я предлагаю Вам смоделировать подобную ситуацию в натуре.
    То есть, при работающей горелке остановить внутренний шнек, накидать пеллет в буферную зону горелки, включить вентилятор на полную и посмотреть, что получится.
    Потом послушаем сказки про забитый дымоход. ;)
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если не будет тянуть во внутрь выгорит пеллета на решетке и все! Единственное конечно если их навалить ну очень много возможно и возгорится.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да что Вы говорите! А у Бези марсиане горелку пожгли. :aga:
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Мартин, узнав про то, что все гранулы- из буферной камеры, полностью подтвердил свое мнение о неисправности внутреннего шнека как первопричине.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    А это стало чем-то экстраординарным? Там же порожек/уступ меньше сантиметра.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    не так. Например, в компактной версии, если не будет установлена специальная герметизирующая прокладка- дым с жаром пойдут в бункер сразу и без уговоров. Плавят гофру за несколько минут.
