1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Кстати, одна рекомендация, установка стабилизатора напряжение обязательна, котел хоть и стойкий к перепадам но бывают такие перепады (особенно когда рядом работает несколько сварочных аппаратов), что не устоит даже самый стойкий, кстати одна из причин по каким может дать сбои автоматика, но по наблюдениям при больших перепадах первый признак то, что начинает часто выходить из строя оптический датчик.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если чего, то я от себя скажу, с опопом я был не первопроходцем совсем. В смысле он не первый. И, единственное, чтобы мне сейчас хотелось в опопе (вяло, без фанатизма) - очистку теплообменника. Все. Надеюсь мое мнение поможет в выборе ;)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Alisana забыли. Kostrzewa.
  4. OGoga
    OGoga
    OGoga
    Без адреса
    :ogo:
  5. Solto
    Solto
    Solto
    ? и чего?
    что там такого написано, не соответствующего правилам пользования?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    И что Вас там так возбудило? :aga:
  7. Solto
    Solto
    Solto
    А вот имеет ли право следующее предположение: дилер изначально продал Безе котел с неисправным задним мотором? (вероятнее всего, не зная об этом.) Из-за этого и были постоянные проблемы с равномерной подачей гранул в горелку.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну двигатель он работает либо не работает, возможно баг присутствовал в автоматике. Но версия вполне живая.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хм. Теоретически да. Тем более, что Безя не знает, как оно должно работать, а дилер продал, что получил. Даже если и подключал, то крутит и крутит.
    Если Безе заменят горелку, а я уверен, что, то будет понятно. Может на самом деле его подклинивало.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже очень хочется увидеть и понять, где и как Безя экспериментировал с котлом?
    И, может быть, у уважаемого OGoga есть внятная рекомендация, как наладить нормальную работу его котла? С которым он мучается уже не один месяц? :nono:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А запросто. Если представить себе, что внутренний движок жил по своей программе, то этим вполне можно объяснить чехарду в подаче пеллет, которая наблюдалась всё это время.
    Эхх, говорил я Безе не раз - проверь стабильность подачи внешнего шнека во времени.
    Может быть, узкое место уже давно бы нашлось.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan,
    DmitryDmitry, Solto,
    OGoga наверное шерстит форум :), пока, видимо, нет ничего внятного, но человек ведь нутром чуял, что Безя наксерачил и все из-за него :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пусть шерстит. Тут пол темы о том, как Безя маялся со своим котом котлом.
    Если по хорошему, Безе весь котел надо заменить и предоставить ему существенную компенсацию, за физические и моральные потери от нештатной работы котла. :aga:
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Не забыл, похвал не меньше, но от меня далеко, а месторасположение здесь играет большую роль.
    Это все личное:
    пиар производителей и как это все работает где-то далеко,
    меня, как потенциального потребителя волнует мало, мне гораздо интереснее пойти к соседу и за кружкой чая поспрашивать, поделиться, как оно работает, кто у нас завез норм. пеллеты, где датчик пламени достать или подъехать на производство с теми же вопросами, пожеланиями, зная, что не отфутболят и постараются помочь...
    как -то так.
    Да выбрал я уже :) еще осенью,
    надеюсь, OGoga меня разубеждать не будет.
  15. DRVIC
    DRVIC
    DRVIC
    Киев
    Доброго времени суток. Заканчивается моя 5-я зима на пеллетном котле OPOP BioComfort 24 Квт. Выскажу свое мнение по поводу того что произошло у Бези: неравномерная работа двигателя на шнеке горелки могла быть из за снижения емкости конденсатора пусковой обмотки двигателя. Год назад у меня была похожая проблема но с двигателем шнека бункера: периодически горелка выходила в аварию из-за нехвати пеллет. Не мог понять почему. Оказалось конденсатор стал 0.3 мкф вместо положенного 1 мкф. следовательно при понижении напряжения двитатель не срабатывал (пусковая обмотка не срабатывала), но при повышении напряжения он срабатывал. Все решилось заменой конденсатора. По поводу горения/тления в шнековой камере горелки: это могло произойти из-за того что выдернулась подающая труба между шнеком и горелкой. Т. е появилась тяга через отверстие подачи пеллет в горелку. Первое+второе привело к показанным результатам. Другими словами двигатель был в норме (его действительно трудно убить), но из-за конденсатрора пусковая обмотка не срабатывала и сгорела в конце концов может из за КЗ наконденсаторе.
