1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    географически - да, дешевше ... не всегда оно так, в Германи нынче все не дешево
    FIELD DRAFT CONTROL
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    О. Подключение к газу (с соседней улицы), парню с работы вышло в 700 тыс. Да, он потом отобьет часть, т. к. труба в его собственности и каждый подключающийся к ней должен согласовать подключение с владельцем, но все равно, когда смотришь рекламу газпрома (тут ему 20 лет стукает) и всякие красивые слова, то злоба да. Накрывает.
    Электрикам пу клизьму приделал, а раньше подключение к розетке выходило примерно по 1000$ за киловатт.
    p. s. Это все московская область. В соседних гораздо проще и дешевле все.
  3. DRVIC
    DRVIC
    DRVIC
    Киев
    Про кондей подумал когда посмотрел как включается выключается шнек: Он либо включался и нормально подавал порцию пеллет либо не включался. Вот и подумалось что проблема в старетрной обмотке двигателя. Так как двигатель то стартовал то нет - обрыв, перегорание обмотки отмел. Остался один вариант - конденсатор. Взял тестер, который меряет емкость и все выяснилось.
    По поводу где брал, скажу еще раз спасибо ttkotel (у них брал этот котел в свое время). Подъехал к ним и поменял на следующий день, а они не еще и шнэк запасной дали на всякий случай если после замены кондера ситуация не улучшится. Все заработало поэтому шнэк я потом вернул - не пригодился. На моторе шнека бункера 1 мкф 450 вольт. На любом радиорынке стартерных кондеров с таким номиналом валом. Вот на шнеке горелки стоит кондер 0,8 мкф 450 В таких номиналов нет. Я заменил на всякий случай и этот поставив 1 мкф. вместо 0,8 мкф. - все работатет.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    ппц. апофеоз.
    у нас то, что до учетного ящика, частично компенсируется распределителем/поставщиком- до 2/3 от общей стоимости работ. Т. к. делаешь не только для себя, а и на перспективу.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Как определили? А если бы бумага не прилипал? тогда не нужен?
    Что понять под апгрейдом? И замена версии (т. е. микросхемы) тоже апгрейд. Я б и мозги сапгрейдил, только боюсь у них нет такой возможности. Скажут, покупай новый контроллер, а старый оставь себе на память!
    А как определить эту тягу через теплообменник чисто физически, как опыт?
    Спасибо за ссылку, а вот какой из этого богатства выбора выбрать? Кто пользует данную весчь- отзовитесь и отчитайтесь! ;)
    И еще совет OGoga, на наш форум надо садить своего консультанта (он же соглядатай) с зарплатой, пусть консультирует. И Вам польза (скрытая реклама) и для пользователей-гуд, меньшее расходы на ремонт и восстановление. Глядишь и народ потянется за маркой. Я, если бы не реклама Дмитрия (он Вам больше клиентов подогнал, чем вся Ваша рекламная компания в инете (ему б за это и премию в виде биг-бэга пеллет к новому году подкинули или внештатным сотрудником на полставки) и не знал, что такое ОПОП. Так что, привел двух клиентов- апгрейд бесплатно. Вон бендеровцы :close: есть, а своих "расеян, понэмаешь, нэт".
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ты еще деталей не знаешь. И за такие деньги год делали. А вообще "не ту страну назвали Гондурасом". ;)
  7. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    OGoga уже здесь :)
    Вопрос он опытом делиться пришел или набираться?
    хотя, какая разница: больше народа - веселее драка :)
    Возражаю!
    Где родился, там и пригодился, вон сколько хороших людей выросло.
  8. OGoga
    OGoga
    OGoga
    Без адреса
    Без приборов точных показателей врядли получишь, а так газоанализатор например.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    подручный прибор несколько страниц обратно схематически был опубликован. ДядяДима даже почти собрался склеить.
    Это к тому, что "зато человек хороший"(с)? Угу, тогда очень много.
  10. OGoga
    OGoga
    OGoga
    Без адреса
    Где Вы видели мою рекламную компанию? :mad:
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я думаю, но скорее всего надумаю. В доке постоянные ссылки на него. Кстати, когда я датчик температуры дымохода брал, то он (регулятор) был в комфортэко. Цена правда, но тут уж чего попишешь. Покрутил, вроде такой же как в датском инетмагазине.
    При всем уважении к консультантам. Они скорее теоретики. Правильно собрать, установить и запустить котел - да, а вот тонкие настройки. Увы. Это надо практиком быть и ежедневно смотреть, как и что происходит и какая реакция на изменения. Ща он меня укусит за чего-нибудь, но на такое место solto нужен. С его дотошностью, желанием вникнуть по уши в суть и бороться и побеждать. Ну и датский форму читать. Там много инфы полезной.
    А что до вялости продаж и отсутствия популяризации в инете - соглашусь на все сто.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я думаю, что речь идет о новом блоке управления горелкой. Чип махнуть - хорошо, но не совсем то, т. к. в новом блоке много выходов, без провода к компу коннектится и т. д. и т. п.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    (покраснел аки девица).
    Хех, вот сразу аккуратнее. Новый блок (форма) есть и со старыми (относительно, конечно) чипами. Новая мамка- это v. 7 для обычного подсоединения к РС.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Вы не на ту фразу обратили внимание, акцент был на Дмитрия и его безвозмездную помощь Вам (А у нас всякое благое дело не должен остаться без наказания поощрения) ;)В виде намека!
    А про рекламу очень плохо что ее здесь нет (пусть и скрытой) А ведь надо! А откуда еще можно узнать какие-то скрытые (хорошие и плохие) качества того или иного аппарата в практической плоскости (без рекламной шелухи)?Чтоб это понять, я месяца 3-4 нырял на этот форум по вечерам, чтоб составить хоть какое-то мнение о пеллетниках, Раньше авто давали в пользование для выявления дефектов за период (накопление опыта весчь хорошая)
    И кстати, какой апгрейд предоставляет своим клиентам Ваша организация (не на правах рекламы)
  15. Solto
    Solto
    Solto
    нет, не надо. Любому продавашке придется ограничивать свое присутствие только технической консультацией. Во-вторых, такое присутствие возможно только при наличии вертикальной дилерской сети. а это сразу приведет к удорожанию продукта к периферии от центра. В противом случае на форуме могут жестко схлестнуться несколько дилеров одного продукта, что для последнего станет мини-катастрофой.
