1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Как мне представляется, совершенно пофигу, на какой температуре работает котел, мощность считается только по дельте. Оба котла отдают одинаковую мощность (странно было бы, если бы они отдавали разную). В случае с более высокой температурой подачи обратка будет горячее, если нет высокотемпературных потребителей. А если бы они были, то электрический котел на такой подаче тупо бы "скис".
    откуда у вас дополнительные потери нарисуются при "лишних" 20-ти градусах? Обратка пойдет горячее- и все.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только мощность, потребляемая СО, очень сильно зависит от температуры теплоносителя.
    И сделать так, чтобы выравнять мощности потребления СО, при температурах теплоносителя на 45*С и на 65*С, то для этого очень постараться надо. Насколько помню, у Бези для этого никаких инструментов нет.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    щас запутаемся. лучше так: мощности, необходимой для нагрева помещения, потребуется больше при меньшей температуре носителя. Т. е. в этом случае надо считать дельту между температурой помещения и температурой носителя.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, как раз и запутались. Мощность для прогрева помещения в обоих случаях требуется одинаковая. Наверное, надо было сказать - времени для прогрева помещения, при более высокой температуре в СО, надо меньше.
    Так как теплоотдача батарей от температуры зависит и сильно. ;)
    Но тут вопрос. Насколько тщательно Безя контролировал температуру дома в обоих случаях?
  5. Solto
    Solto
    Solto
    ну да, блин. я предупреждал, что запутаемся. Надо же разделять мощность и энергию.
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Пожалуй, у пеллетника тратится дополнительная мощность на прогрев обратки. Даже по графикам видно, что пеллетник работает на 45-50% мощности (усредненнно) т. е. 7-8кВт/час, а у эл. котла средняя 5кВт/ч.
    У меня СО (в основном это водяные теплые полы) вообще работает на 30-35град. Так что ей (т. е. СО) вообще пофигу, какая температура подходит к узлу смешения ТП, 45 или 65. Все что свыше 35 она все равно выбрасывает в обратку. Так может в теплых полах вся "сыромяжная правда брат"
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чего-то я не увидел на графике уличной температуры. И клауд говорит, что котел не алле. Что случилось?
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Скорее всего отключили инет:mad: ,хотя может и ограбили и сперли ноутбук с котлом. ;)
    Нет, все-таки отключили инет
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не имеет значения. Писал же:
    При этом температура в СО отслеживалась с точностью до 0,1 градуса.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А какой бункер? Аж больше 400 кг показывает.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Бункер 200-220кг. "400кг"- отображается информация по остатку "магазина", изначально (при смене биг-бэга) вводиться в контроллер (мозги) 1000кг.(или конкретный вес, указанный на биг-бэге)
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если температура пофигу, то такой пример: (утрировано)
    В одной комнате стоит радиатор, а во второй комнате другой. Комнаты одинаковые по кубатуре. На улице минус.
    Только в одной комнате на подаче 20 градусов, а на выходе 10 градусов тепла.
    Дельта равна 10 градусам.
    Во второй комнате на подаче 90 градусов, а на выходе 80 градусов.
    Дельта тоже равна 10 градусов.
    И сможешь ли ты вообще нагреть первую комнату до +25 градусов? Дельта ведь одинаковая. Выходит температура не пофиг?
    Поэтому есть такое понятие, как температурный график. Он показывает, какая температура должна быть обязательно на входе в радиаторы при определенной температуре наружного воздуха при расчетной поверхности радиатора. По такому алгоритму работают все погодозависимые регуляторы. А температуру на котле держат достаточной для работы системы при минимальной температуре на улице. (расчетная температура на отопление). Только в этом случае можно не менять расход теплоносителя. (скорость насоса).
    Теперь объясню, почему для пола достаточно до 39 градусов, а для радиаторов 75 градусов к примеру. Все дело в поверхности нагрева. У радиатора она маленькая, а у пола весь пол. Если подключишь радиатор равный по поверхности нагрева теплому полу, то и в него можно подать 39 градусов.
    И во вторых радиаторы работают на приципе конвекции. А теплые полы не создают конвективных потоков. Поэтому при радиаторном отоплении температура у потолка и у пола разная, а при теплых полах одинаковая, что создает дополнительный комфорт. И можно держать температуру воздуха чуть ниже.
    Через большую поверхность передается большее количество тепла. Но и здесь температура не пофиг. Если будешь подавать в пол температуру 20 градусов, то замерзнешь, несмотря на то что количество переданного через теплый пол тепла может быть и одинаковое. Даже если площади не хватит и ты добавишь еще такую же поверхность, температуру в 22-24 градусов ты никогда не получишь.
    Теперь почему стараются работать по возможности на низкой температуре теплоносителя в котле. Да просто потому, что котел нагреть до 80 градусов, и поддерживать на этой температуре физически трудней, чем до 40 градусов. Тепловой поток от продуктов сгорания к теплоносителю напрямую зависит от разности температур нагреваемой и нагревающей среды. Температура газов одинаковая в обоих случаях, допустим 150 градусов. А дельта у теплоносителя 40 градусов и газов гораздо больше (110 град.), чем у теплоносителя 80 градусов (70 град.).
    Простыми словами в более горячий теплоноситель труднее засунуть дополнительное количество тепла с относительно невысоким потенциалом. Не хочет "лезть"
  13. Solto
    Solto
    Solto
    с точки зрения мощности, отданной вовне- пофиг: в обоих случаях отдано одно и то же ее количество (с оговоркой, что расходы тоже идентичны). Теперь посчитать расчетную разницу температур. Например, требуемая температура 10°. тогда дельта для первого будет (20°+10°)/2 -10°=5°, для второго- (90°+80°)/2 -10°=75°. Если мощности одинаковы, то во втором случае потребуется гораздо меньший расход. А если расход будет одинаковым, то тогда сократится время.
    тут каша. Не получишь в том случае, если дельта будет отрицательной, если положительной, то возможно (степень траха на минимальных значениях не учитываем). В твоем примере пусть обратка будет (например, так в букварях по рекомендуемой дельте на полах) 15°, тогда дельта (20°+15°)/2 -22°=-4,5°, прогреть невозможно.
    Опять каша. Труднее с одинакового номинального значения. С 20° до 40° и с 60° до 80°- совершенно монопенисуально. Хоть с бубном вокруг котла.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    чё? Нормально лезет и нормально усредняется. В ведро кипятка наливаешь стакан холодной воды- чуть остывает.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Порой возникает ощущение ученика церковно-приходской школы на свадьбе нобелевских лауреатов
