1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В зависимости от мощности работы и давности чистки. У меня стоит датчик, смотри на графиках.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это видел :)
    Просто думаю керамический дымход ставить, температура до 300, конденсатостойкий. Стоит брать?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кстати, кран не нужен. Я вез котел на форде транзите фургоне. Туда его роклой ставили. По приезду на место спустили в троем по 2-м пятидесяткам (доскам). Нас было трое, тяжеловато, но не смертельно. Если бы нас было бы четверо, то вообще все без проблем. Суем пятидесятки в поддон и понесли. Котел не такой уж тяжелый. Желательно, перед вытаскиванием котла из машины, максимально снять с него все, что можно.
    Я бы заносил котел сейчас, не дожидаясь весны, когда все развезет. Да, лопатой махать, но по мерзлой земле, а не по жиже.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Странный какой-то дымоход. До 300-т - это рабочая или максимальная температура? Мне кажется, что главный цимес керамики в том, чтобы сажа в нем горела спокойна, если такое случится. Я не измерял температуру горения сажи, но мне кажется оно больше.
    В любом случае, делай так, чтобы легко можно было чистить.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сорри. Про дымоходы не в теме.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Мои извинения..:|:
    При эксплуатации пеллетника ОРОР конденсат у кого-нибудь был? Или возгорание сажи?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Конденсата не видел, сажа горела. У меня к дымоходу из нержавейки приварена трубка (для разных целей), перед нг я туда решил приприхнуть датчик температуры дымовых газов, взял болгарина и обрезал ее, оставив небольшой кусок. От искр оно и пошло. Правда не далеко. Примерно метр-полтора от котла. Закрывание котла и прочих щелей либо быстро тушит, либо ее было не много.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Конденсат зависит на прямую от температуры дым газов если где то поймает дымоход 51 грд там и потечет, ну и влажность сжигаемого топлива тоже влияет.
    Саже может и не у кого не горела, но учитывать данный процесс при построении дымохода для твердотопливного котла обязательно! Температура горения сажи может доходить до 1200 грд которые по Цельсию, видел трубы у которых базальтовый утеплитель выплавлялся правда там были установлены котлы с ручной загрузкой, а температура плавления у базальта около 900! Потому при подборе дымохода нужно учитывать: 1! это то что дымоход нужно чистить. 2! что бы дымоход был стойкий к высоким температурам. 3! дымоход должен быть хорошо отделен от всех легковоспламеняющихся и воспламеняющихся материалов.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    во, точно. только я еще попросил, чтобы рохля в кузове в бусике осталась, а к приезду выложили брусчаткой подъезд от ворот к гаражу. Так рохлей прям до места расположения и довезли.
    у нас керамика. вроде все пучком (т-т-т).
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Это где такое написано? Как-то не попадалось. :faq:
  12. Solto
    Solto
    Solto
    взвесить за 6 мин работы шнека.
    Судя по фотам, у тебя нет проблем с настройками. У тебя большие проблемы с гранулами.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это он про 6 минут в килограммах.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня глина до сих пор. А 50-ку в поддон и 4 рожи - вообще без проблем. У меня порожек в котельную см 50. И через него не ойкнув.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    внушаит. рэмбо.
