1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Скока там? 200-250 кг? Делим на 4-х. 50-60 кг на нос? Мешок цемента, только нести удобней, т. к. не выскальзывает.
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ага, мы в четвером, как с гробом на кладбище, 25м и 2 дверных проема пролетели, не задев тоже зимой. Только обрати внимание на дымоход, если он установлен заранее. У меня дымоход (из нержавейки 1мм), пока стоял без котла, вверху затянулся шугой. Когда мы запустили котел, наглотались дыма, пока не прочистили. По совету ДимДимыча прикупил щетку для дымохода (у него есть где-то ссылка), полезнейшая весчь. Я им что только не чистил (включася каналью)
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Зашибись, ершиком для трубы каналью чистить. ;) Если у тебя мойка высокого давления есть, то купи шланг специальный. Он как раз для канальев и раковин. Сам себя затаскивает и прошибает все очень хорошо. Главное пихать его с той стороны, куда сток использованной воды есть.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    "эта половинка для головы, а эта- для ж*пы"(с).
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, ну язва ты ;)
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А кто ОРОР эксплуатирует с стабилизатором тяги? У меня дымход 11-12 метров будет, дык вроде без этой штуки пеллеты без шнека сосать начнёт! :)
    У кого опыт эксплуатации есть?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вроде как никто. Таких тут не помню, хотя допускаю, что мог чего то пропустить.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Странно, а ведь в инструкции производитель "рекомендует".
    А с другой стороны, при возгорании сажи, "хрен перекроешь"!
    Дим, а про ёршик тайну откроешь? ;)
    Тоже надо будет приобрести. И Шланг Специальный!
    Кстати, а как ёрш в трубу то толкать, тросом чтоль? И много ли сажи разлетается около прочистки?
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Я уже для чистки котла и KARCHER-золосборник приобрёл :)
  10. Solto
    Solto
    Solto
    неее, у нас труба всего 6м, на мин. возможном угле от конька, очень боялись, что слабая тяга будет, а оказалось, что это даже плюс в некотором роде.
    шел разговор о гибком наборном стеке Hansa, ДядяДима давал сцылко.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не вытерпел, вскрыл посылку.
    Сразу обнаружились непонятки:
    - заказывал 16квт, а на коробке 20кВт.
    - из-за халатности упаковщика, обнаружен перетертый провод на тэне :( SAM_3138.JPG SAM_3147.JPG
  12. Solto
    Solto
    Solto
    этот вентилятор идет для котлов: 16-20-24 кВт. Т. е. ты запросто свой оттюнишь до 24кВт.
    сразу и без разговоров- замена.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Настойчивые рекомендации пошли в доках к свежим версиям прошивок. До этого было как-то между делом. У меня стоит ручной регулятор тяги.
    Надо в руках его покрутить, думаю можно придумать чего.
    Дык - http://www.hansaflame.ru/index.php?page=3pr
    Шланг на сайте керхера ищи, но тебе пока рано.
    Я пакет на трубу одевал, в нем небольшую дырку под трубку делал и так чистил. Грязи практически не было.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Забей. 16-24 - одно и тоже.
    Это запасной тен, в горелке стоять должен, но бучу поднимай. Заодно, если не купил, то и оптический датчик заказывай.
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А StokerKontrol с диска можно для удовольствия установить? Серийник потом на другой комп прилипнет?
    Ещё не смонтировал, а пользовать очень хоцца :)
