1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Неа. Мозг выключает насос только при выключении горелки и остывании котла до указанной температуры. А белой хрени плевать, что там и как, она не даст котлу совсем остыть. Хотя вариант термостата гораздо гораздей, чем этот, но как говорят, на безрыбье и сам раком станешь.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    на чем основано утверждение?
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Личный опыт на 6.75, но что-то я засомневался. Проверю при случае. Только этого надо проверять в 7 утра.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Качество пеллет очень сильно влияет на появление "коржиков", увеличение зольности. И, выбирая из двух зол лучшее, то ли неравномерность подачи с одной стороны и появление "коржей"(соответственно увеличение температуры горелки), меньшая теплотворность и увеличенный на 10% расход с другой., выбираешь неравномерность.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    меньшее.
    зы. не пробовал поискать третий/пятый варианты?
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ну нет в Красноярске других пеллет, а танцы с бубнами уже были. И начинаю склоняться к мнению, да и хрен с этой подачей, сильно на обогрев дома не влияет, так косвенные потери. Кстати, а как там дырки в шнеке? Тоже хотелось бы избавиться от опилок, только вот почему отверстия, а не поперечный движению пеллет небольшой пропил (а лучше 2 или 3) шириной 3-5мм и длиной 15-25мм.Он захватывал бы с большей площади опилки при движении пеллет вверх по шнеку и не сильно ослабил шнек на изгиб (тем более если желобом,(а для этого подходит профиль потолочный 27х60) для опилок усилить его, шнека, жесткость)
  7. Solto
    Solto
    Solto
    А правильное горение было с теми, которых расход на 10% больше? Если они на 10% дешевле, то есть смысл подумать.
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Правильное горение было с теми, с которыми накрылась потом горелка, повторять не охота. В них тоже было много пыли.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто знает, что за кордебалет ныне на графиках Бези? Просто ужас какой-то. :(
    Ну не должно быть такого! Может быть, у Бези сам шнек шалит? А нет еще одного пеллетника с факельной горелкой в Красноярске? Чисто попробовать воткнуть другой подающий шнек.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    дык он проверял и 6 мин, и сериями по несколько оборотов шнека. Как в аптеке.
    Имхо, гранулы кривые.
    Вот для прикола ему бы пару мешков правильных гранул выслать, чтобы попробовал.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В Дании уже реально можно купить блок управления горелкой версии 10.
    Вот здесь например:
    https://www.lavprisvvs.dk/shop/stokeranlaeg-9694c1.html
    Правда на треть дороже старой версии.
    Как развивается stokercloud для этой версии, и что нового, можно посмотреть здесь:
    http://stokercloud.dk/version/
    Так, как этот блок реально продается, я перевел для себя для ознакомления инструкцию этой 10 версии.
    Кто хочет посмотреть, пишите в личку, вышлю для ознакомления.
    На ваш страх и риск. Там возможны ляпы, или не совсем корректный перевод.
    Но от себя ничего не написано. Это только перевод с такой степенью точности, какой мне доступен.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А что там? Поглядел сейчас, на первый взгляд лучше, чем у меня. Особенно если смотреть на показания датчика освещенности.
    Есть котел и даже ключик товарищу нашли, но там нет инета.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята,
    Может все-таки не в этом "сермяжная правда". Есть котел, есть пеллеты (заменить их пока не чем, и в ближайшее время смысла замарачиваться этим не вижу.)Фантазировать о том, чтобы могло случиться, но не получается, я думаю не стоит. Смысл любого отопления с наименьшими затратами получить максимальную энергию для СО. Что и мы в данном случае добиваемся, через настройку горения котла. Из данной настройки мы должны получить лучшее горение для выделения макс. теплоты с минимальными потерями (КПД) при мин. расходе пеллет. В конкретно моем случае, мы (наверное) добились максимальных показателей из сложившейся ситуевины. Еще большее улучшения возможно при смене пеллет или настройки подачи пеллет. Что (пока!) после наших экспериментах не получается. Так что всем спасибо, все свободны:):)
    Глядя на статистику Димыча и других (соответственно и расход) готов остальные проблемы с горением отнести к неизбежным издержкам. Если не прав, поправьте. Так что смело можем переключиться на переводы и советы Мнеса (почему бы кому-нибудь здесь не разместить эти переводы, благо владеющих заморскими языками у нас предостаточно), ну или мастер-класс по горению устроить и т. д.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не согласен, у Бези намного хуже.
    На сжатых графиках уже не видно того, что меня так сильно поразило. Но даже и то, что видно, а именно гуляние мощности и, как следствие, гуляние мощности на 5 процентов, а дымогазов при этом на 20*С, за весьма короткие промежутки времени, нормальным это назвать никак нельзя. У тебя колебания меньше. Это можно было бы объяснить переменной нагрузкой, но у Бези нагрузка, насколько знаю, постоянная.
    ИМХО, хорошего КПД при такой работе не достичь.
    В моем котле вообще не бывает так, чтобы дымогазы вырастали так сильно при таких, относительно не больших колебаниях мощности. Чтобы поднять дымогазы на 20*С, надо врубить полную мощу и греть котел довольно продолжительное время.
    Зачем инет? Поменяться шнеками на время. Безя ему свой, товарищ свой шнек Безе.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Да не в шнеке проблема-то скорее всего. У меня при стандартном прогоне за 6мин. средняя производительность гуляет до 100 грамм, Если бы проблема была в шнеке, то кривая графика была бы не случайная (т.к. у шнека производительность постоянная). Скорее всего, именно пеллеты. А тут действительно, "то густо, то пусто"
