1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Безя,
    Дорогой, возьми коньячку, посмотри на весеннее солнышко, забей ты на все эти графики!
    Сыпится, горит, дома тепло, что еще нужно!
    Расслабся!
    Здесь народ теории пытается подтвердить, а ты трах...ся ;):)
    Расслабляйся! :)
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Согласен на 100%.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Vashnovosel! Бред не пиши. :hello:
    Сам по гораздо менее значимым вопросам себе и прочим мозг выносишь.
    А Безе, кроме того, что сыпется, нужна еще и экономичность обогрева.
    По графикам и, вероятно, в натуре, этого не наблюдается.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так у Вас все хорошо? ;) Как говорится, не смеем больше беспокоить.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приведите пожалуйста пример ;):)
    imho есть предел разумности.
    Я истерил :), пока не вышел с двух дней между чистками горелки на 7 и более-это было жизненно необходимо и я пошел бы до конца (спасибо Лео!), пока не добился бы успеха. Здесь жизненной необходимости нет. Кто знает, что там намешано в пеллете?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan, У меня настроение хорошее :)
    8 марта наконец-то закончилось, а вместе с ним и произвол домашних женщин :):):) вот и расслабляюсь :)
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Как мне представляется неравномерность подачи может сыграть плохую службу при некотором возникновении своеобразного цикла. Если при недоподаче котел запросит топлива, шнек наддаст больше, пойдет плюха (в которой будет еще и часть предыдущей порции), горение станет сильнее, пойдет сигнал на уменьшение подачи и если на это уменьшение наложится еще и недоподача из-за неравномерности, то следующий цикл будет намного более амплитудным. Если эта амплитуда пойдет еще и по нарастающей (сильно теоретически), то есть возможность воткнуться в аларм на верхней или нижней границах заданного режима (смотря куда раньше допрыгнет).
    А так да, относительно пох. Предполагаю, что 99% пользователей котлов, не оснащенных подобной системой управления и контроля, даже не подозревают об амплитудных колебаниях своих котлов.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это замечательно! А я вот прямо сейчас в работе. Праздник пока еще не отмечал. :aga:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так. Но тогда зачем всё это придумано? Можно вообще, как Сланин, сыпать пеллеты на колосник и тогда вообще будут пох любые колебания уровня пеллет и что, да как, горит.
    Кошелек, правда, пустеть будет побыстрее, но разве прекрасной весною это проблема? :aga:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А вот это еще и никто не доказал, что эффективность будет сильно меньше. :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сильно не будет, но поменьше точно. А выяснить, как обстоит дело на самом деле, может только Сланин. Но он не хочет ставить теплосчетчик. :(
    Я же не буду ставить подобные опыты. Уж больно мне нравится, как теперь работает мой котелок. Лучший результат может быть только при чисто пиролизном сжигании. Но при пиролизе не обеспечить минимум мощи в 8%, на котором может работать мой котелок.
    Естественно, речь идет о регулируемом горении, а не о режиме СТАРТ-СТОП.;)
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Не ребята, благодаря Вам у меня снизилось потребление почти в два раза, И я премного благодарен Вам за помощь! Даже готов Solto пару обещанных бутербродов отправить (если скажет куда).И сейчас расход вроде как стал средний (1,6кг/час) (по больнице, в т. ч как у ДимДимыча).Но имея в данном случае несколько констант (которые не изменить), лучшего расхода наверное не добиться.
  13. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Всем доброго времени суток. Все тут бурно участвуют в настройке котла Бези, с удовольствием читаю тему, но в обсуждения пока не влезаю, так как опыта совсем нет. у себя лично заметил колебания и мощности и температуры в зависимости от скорости ветра, хочется заметить, что в Красноярске в последние 2 недели уж сильно ветренно. скорость ветра доходила до 27 м\с. У меня поликарбонат с козырька оторвало и гибкая черепица в некоторых местах поднялась как рыбья чешуя:). в дымоходе просто завывает. к стати у меня дымоход нержавейка утепленная Вулкан 150, высота около 8 метров, 2 колена под 90 внутри котельной (она в цоколе) и 2 воворота под 45 уходил от свесов крыши гаража и дома. склоняюсь к мысли, что нужен будет регулятор тяги. Сейчас стоит простой поворотный шибер. Все это так детально рассказываю, так как подозреваю влияние ветра на тягу и очень сильно. отсюда может быть и неравномерность мощности и дымовых газов у Бези. тем более живет он рядом с горами (посещал его котельную:)), там всякого рода завихрения могут быть еще больше
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Возникло острое желание поговорить на тему кол-ва опилок в пеллетах. Сегодня столкнулся с ситуацией, когда котел не "завелся"в режиме старт-стопа из-за "буксовки" пеллет в шнеке из-за опилок. Фото прилагаются. 1, фото опилок в шнеке. 2. Объем опилок в шнеке(!) за 1 неделю (800г). Не дождаться отчета от Solto и др. пользователей котлов, кто дырявил свой шнек для избавления от опилок и их отзывов по данному вопросу. Также хочу подчеркнуть по своей проблеме (неравномерность подачи пеллет) В данном случае, опилки не имеют к этому никакого отношения, т. к. неравномерность (если это она)(т. е. пила дымогазов и отображения мощности на графиках) наблюдается сразу после запуска и очистки шнека и бункера, а не по мере накопления опилок, как в случае старт-стопа, который произошел через неделю, после чистки шнека и бункера.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мое мнение таково, что если нет длинный пеллет, то на опилки плевать. Жень, я не помню когда последний раз чистил шнек и бункер или согласно доке лил туда масло. Наверное в ноябре. С тех пор тупо сыплю пеллеты. Месяц 6 минут не измерял, но до этого раз в 1-2 недели. Плюс-минус 50 грамм. Пеллеты ты видел.
    О. Котел как раз на ночь встал пойду взвешу.
    p, s, Резкие скачки температуры дымовых газов бывают еще в момент продувки горелки. По крайней мере у меня, а при тушении горелки сильно лезут вверх.
