1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Помогите найти видео где чистят опоп, где-то была но теперь не могу найти(
  2. Solto
    Solto
    Solto
    https://www.forumhouse.ru/threads/182637/page-46#post-5284566
    но там для версии compact и ленивых рук, сильно неполная чистка.
  3. edd80
    edd80
    edd80
    КИЕВ
    Нет не это видео! Там Вуди был! По моему в ютюбе, но так и не могу найти(
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В результате получил производительность 1327. Т. е. от 1300 до 1350 колеблется без чистки шнека. Ни одного "отсутствия пламени" на этих пеллетах (8-ка) и двух других сортах (6-ках) не было.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дима, глядя на твои графики дымогазов и мощности (при 40% мощности-80град. дымогазов), возникает стойкое ощущение, что я забыл еще какую-нибудь задвижку или заслонку закрыть
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну раз у тебя все нормализовалось, то можно попробовать поэкспериментировать.
    В общем так. Чем больше воздуха, тем больше температура дымовых газов. Я тут не плотно закрыл хрень в отсеке над горелкой. Получил хороший несдуваемый корж, 45 градусов температуру в горелке и в районе сотни дымовые газы. Сейчас сделал поменьше вентилятор на минимуме и средней мощности. Котел вчера почищен. Засекал время. 5 минут.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дим, ты не пиши "по-меньше", а пиши "скока в граммах резать"(то бишь, сколько было и сколько сделал в числах) Буду пробовать повторять. :um:У меня сейчас минимум 16, среднее-24,32- на высокой.(могу в тихушку и осторожненько пошарить по твоим сусекам, ежели ты не против) Но лучше в эфире, авось пригодится кому есчо.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дык это карлсоны у нас разные. А у каждого свои цифры. Поэтому минус один от таблиц, которые давал solto. А сусекам шарь, тока не меняй ничего.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Т. е предложение сделать на 15;23;31? От Solto не услышим в мой адрес брани? Попробую!
  10. Solto
    Solto
    Solto
    я-то при чем? котел твой.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тут смотри, дело такое. Можно добиться низкой температуры в дымоходе, но горение будет хреновое. Т. к. приборов у тебя нет никаких, то крайне аккуратно. Сделал, посмотрел внимательно на цвет пламени, на отсутствие сажи на теплообменнике и т. д. Удушение горения - везде сажа и при первой же возможности ее возгорание, что есть плохо.
    Ну и если чо, то назад отматывай.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не этот? Специально не искал, но вот, наткнулся. ;)
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    При изменении мощности вентилятора на низких и средних мощностях существенных изменений не произошло. Даже на 100г. увеличился расход. Вернул на предыдущий уровень 16,24,32. Попробовал определить на сколько градусов врет уличный датчик через опыт 6-7 классов. В стакан с холодной водой набросал снега, до состояния "шуги" и опустил туда сам датчик. Показал -3, а должен был 0.,так и предполагал. И при этом почему-то при -27град. начинает глючить, хотя вроде до -35 должен работать. Придется во второй раз отправлять дилерам на замену.
    Stokerkontrol стал показывать, вися в трее (Дима, это твоя заслуга?), раньше этого не было.
  14. Solto
    Solto
    Solto
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, спасибо. Очень все ясно и понятно. Если кто боится, что забудет, то надо выкачать ролики с ютьюба на комп рядом с котлом. Например, вот тут - https://ru.savefrom.net/
    Единственное, что непонятно в точной настройке котла, ну хорошо. Например, на 50 процентах мощности пламя у меня большое, а 6 минут в кг правильное. Чего делать? Уменьшать мощность вентилятора?
