Звукоизоляция перекрытий для деревянного дома что выбрать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sergeyisa, 09.11.12.
  1. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @bataler, После Ваших схем, тоже подумала, что не помешает такой подвесной потолок для усиления шумоизоляции. Правда у нас на даче шуметь то некому :)) Спасибо за подсказку !
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @ИринаПИВ, ну вот и вытекает главный вопрос, а надо ли сильно заморачиваться) правильно поставленная задача уже на половину решена)
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вот как раз интересует вариант между 1 и 2, вместо песка положить минвату плотностью 125 кг/м³, на нее уже вату плотностью 45 кг/м³. Будет ли эффект? Зачем нужен воздушный зазор?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Звуковые волны, проходя через песок, гасятся в подвижной массе песчинок. Флор батс плотностью 125 кг/м3 будет отражать звуковые волны. Минвата плотностью ниже 40 кг/м3 будет пропускать волны звука через себя. Поэтому между балок кладите акустик батс или используйте эковату.
    Для изоляции ударных нагрузок нужно положить лаги на балки через, например, войлок толщиной 1см или тот же флор батс нужной толщины.
    [QUOTE="Vinman, post: 11499743... Зачем нужен воздушный зазор?[/QUOTE]
    Для вентиляции лаг (досок чернового пола). ИМХО сейчас, когда везде и всюду используют пароизоляцию этот зазор не нужен.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Vinman, еще так можно сделать
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @nikto_16, как я понял, это независимые конструкции, но не понял как и к чему крепить потолок.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    @Vinman, воздушный зазор улучшает ЗИ, тк часть звука гасится на границе сред при переходе вата-воздух.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если еще сами не догадались, то попробую объяснить. :)
    В данной конструкции используется два типа балок: несущие и потолочные. На несущие кладется пол второго (3,4,5..) этажа. Сечение и шаг несущих балок д. б. соответствовать длине пролета, который они (балки) перекрывают.
    Потолочные балки не несут на себе особой нагрузки, поэтому на их сечение и шаге, т. е. количестве можно сэкономить.
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я понял что изображено на рисунке, но не понял как крепить потолочные балки. К стенам?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Теоретически верно. Практически спорно. Особенно, если нет запаса по высоте помещения второго этажа.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да. Для крепления потолочных балок не нужны мощные опорные кронштейны. Достаточно через уголки закрепить к стенам, оставив зазор 1см.
  12. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    С наступающими праздниками всех!
    У кого имеется опыт с войлоком около 10мм в качестве виброгасителя в перекрытиях между 1 и 2 этажом?
    Какой войлок (марку) лучше использовать? Будут ли проблемы с молью?
    Какие еще аспекты при его применении надо учесть
    Хочу на перекрытия межэтажные (брус 50мм*200мм) перед укладкой доски половой 40мм попробовать приделать войлок в виде полосок 50мм ширины, т. к. перекрытие исполнено в виде клетки
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я примерно тоже хочу, только у меня не половая доска а лаги.
    Так что отписываемся кто первый.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Будут однозначно!
    У нас колонки стояли много лет на войлоке см 2 толщиной и долго не могли понять откуда моль берется, а она в нем и размножалась все эти годы...
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ,если войлок в свободном доступе для моли. В перекрытиях к нему добраться будет сложнее.
    Наверно...:|:
    Кроме того, КМК, нужно различать вид (назначение) войлока: мне рекомендовали применить строительный войлок.
    У себя колонки поставил на гранитные плиты толщиной 1см.
