Звукоизоляция перекрытий для деревянного дома что выбрать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sergeyisa, 09.11.12.
  1. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Прочитав статью про моль в исторических зданиях (http://www.dez-servis.ru/index.php?id=47), как то сразу отпало желание его использовать. Ищу теперь другие варианты его замены.
    Кто какие заменители войлока может предложить?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да уж... Почитал эту и другие статьи. Гарантию от моли никто не даёт. Будем искать замену.
    Пойдем логическим путем. Строительный войлок имеет плотность 160 кг/м3. Минвата с такой плотностью есть, но она не подходит из-за избыточной толщины в 2,5 см и из-за НЕ экологичности.
    Может применить изолон, из которого туристические коврики делают? Толщина 8, 12 мм. Плотность 33 кг/м2, т. е. около 330 кг/м3. Материал относительно твердый, чтобы пол не прогибался и ударные нагрузки не должен пропускать.
  3. Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Kalexivanovo
    Иваново
    Из 12мм цветного изолона у нас для детей сделан ковер в одной из комнат на первом этаже, материал положен прямо на ламинат, очень нравится и детям и нам. Под половую доску пока остановился на искусственном войлоке, хотелось бы найти с высокой плотностью.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А какое сечение потолочных балок выбрать?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Считать надо. Какой длины пролет?
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    3,7м
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Считал вот здесь.
    Шаг балок взял стандартный 600мм.
    Нагрузка, максимум 25кг/м2. В нагрузку включил минвата 0,2м плотностью 40кг/м3 и вагонку 0,02м плотностью 500кг/м3. Для запаса добавил 25%.
    Для потолочных балок подходит много вариантов:
    25*200 прогиб 2мм
    30*200 - 2мм
    40*200 - 1мм
    30*150 - 4мм
    40*150 - 3мм
    Выбирать нужно, исходя из конструктива, учитывая прогиб, и считая объем пиломатериала.
    Можно изменить шаг балок и увеличить их количество, уменьшится сечение, но как изменится объем?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    50 -70 *200 самое то!
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Слишком избыточно. Речь не о балках межэтажного перекрытия, а о потолочных балках для звукоизоляции перекрытия в деревянном доме.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Балки на 150 мне многовато. 150 + 50 на гипсу = 200мм, потолки низкие будут. Сегодня измерю сколько есть запаса.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А что если балки будут сечением 50х100? Высота сейчас 3020мм. Хочется оставить высоту потолков в 2900мм.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Красиво жить не запретишь." (С) :)] При высоте 2800 придется нагибаться? :)]
    @Vinman, вы не забыли, что потолочные балки можно вложить между несущими балками перекрытия?
    Если балки монтировать со стандартным шагом 600мм, то 50х100 провисать будут на 9мм.
    Если монтировать с шагом 300мм, то расчетный прогиб 5мм.
    Вариант 50х150 с шагом 600мм даст прогиб 3мм.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Думал об этом, не выходит так. Еще думаю что если взять балку 100х150 пустить их с шагом в 600мм, оставить их открытыми как декор, а гипсу вешать между ними?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Будет прогиб 6мм. Кроме этого, во-первых, балка с таким сечением будет "жить своей жизнью". Во-вторых, будет не красивый потолок. Для красоты нужен шаг 1200, но тогда прогиб будет 9мм.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Тогда какая балка или решение нужно для этого, если оставить шаг в 1200мм (как раз под лист гипсы)? Может сделать так:
