Звукоизоляция перекрытий для деревянного дома что выбрать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sergeyisa, 09.11.12.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Хм, да, проблема... Строители говорят что у меня пароизоляция только снизу предполагается, но вы правы, подложка 3мм под ламинат та-же пароизоляция. хм... И как же люди живут в таких условиях?
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Два слоя нормально. третий слой лишний
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Два слоя, это вы про пароизоляцию с нижней стороны и подложку под ламинат с верхней?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    На Флор батс можно уложить ламинат? или нужна обязательная прослойка из фанеры?
    И еще момент, фанера по периметру комнаты имеет зазор в 1см, чем его закрыть, я так понимаю что через эту щель тоже звук проходит?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нужна прослойка из фанеры, чтобы распределить нагрузку. Кроме этого, нужно принять меры, чтобы флор батс не пылил. Это же всё-таки минвата. Короче, если НЕ разбирать пол, то от флор батс НАДО отказаться. Присмотритесь к "шуманет". ИМХО их спецы лучше меня вас проконсультируют.
    Во-первых, "шуманет" нужно завести на стены. Во-вторых, не забывайте о роли плинтуса. :)
  7. Шмуртик
    Шмуртик
    Шмуртик
    Добрый день, оцените, пожалуйста, такую схему перекрытия снизу вверх: балки перекрытия, на них сверху сплошную имитацию бруса (потолок для первого этажа), поверх этой обшивки кинуть плотный изолятор типа мин ваты, поверх изолятора фанеру, на фанеру подложку из пробки или войлока, а дальше ламинат или паркетная доска.
    А если поверх фанеры постелить пленку и залить стяжку и плитку, не прокатит ли это все плотную мин вату? Спасибо
  8. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    В задумках чистовой пол из шпунтованной доски, хочется сделать шумоизоляцию, как думаю:
    - в проемы уложить минвату или что подобное,
    - от крыши остался рулон СДмембраны, постелить чтоб вата не пылила (с проклейкой стыков),
    - рейки-бруски 30-40мм на лаги, на рейки что-нибудь вроде войлока толстого (или подобной пружинящей фигни) около 10-15 мм,
    - один (два) слой ОСП 12мм (2Х8мм) не прикручивая к рейкам,
    - доска шпунтованная как финишное покрытие.
    перегородки сделать на этой доске или раздельно крепя к балкам?
  9. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
  10. cVadim
    cVadim
    cVadim
    Ростов-на-Дону
    И как сделал? Какой результат?
  11. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Пол еще не доделал. Осталось батареи повесить и второй слой осп или фанеры кинуть
  12. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Прокомментируйте решение. Имею проблему звукоизоляции перекрытий каркасного дома, особенно проникают звуки на 2 этаж, где на потолке первого установлен натяжной (уже пожалел). В остальных местах гипсокартон.
    Пирог перекрытий: Балки 50*200, шаг 400. Между ними минвата 100мм (кнауф, г. еще то оказалось). Свержу фанера 12 мм на клей и ерш. гвозди.
    Рассматриваю вариант задуть по максимуму пустоты эковатой. По верх фанеры положить гидроизол (как виброизолятор) далее 2 слоя гвл далее финишное покрытие.
  13. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    @николай44, был я тут в акустик групп, мне посоветовали между лагами и обрешеткой пола положить вот этот материл (на клей, но не саморезы к лагам)
    https://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/140/
    http://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/141/
    а по этой обрешетке уже фанеру итд, а потолок в помещении ниже ниже отделать гипсокартоном, посмотрите типовые решения у них в альбоме. Но я бы не хотел так нагружать перекрытие, поэтому склонянсь к натяжным. Кстати почему пожалели?
  14. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Е
    Если обработать войлок антисептиком?
  15. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Гипсокартон хорошо гасит акустические шумы, в той части где натяжной хорошо слышно тв и голос. Сейчас бы дополнительно в той части где натяжной прикрутил бы гкл как черновой подшив затем натяжной.
