Звукоизоляция перекрытий для деревянного дома что выбрать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sergeyisa, 09.11.12.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Вот кстати чертеж
  2. Jawist
    Jawist
    Jawist
    Тула
    Виброподвесы по копеешной цене:
    Виброгаситель Termoclip D23 с шайбой 1,2F - 12 р./шт. 9125001-draw.png
    Кронштейн Termoclip L-образный 1,2F - 14,5 р./шт.[​IMG] -
    Применяются для крепления труб вентиляции, но и для наших целей сгодятся. Максимальная нагрузка - 60 кг на подвес. Сайт, где продаются называть не буду, гуглятся на раз. Недостаток - минимальная сумма заказа - 5000 р., но можно другого крепежа в довесок набрать.
  3. Сюрсик
    Сюрсик
    Сюрсик
    Всем здравствуйте, мы тут тоже задались вопросом, чем же сделать шумоизоляция между 1 и 2 этажом. 1 этаж пеноблок, 2 этаж бревенчатый. Балки перекрытия-бревна диаметр 20-25 см. Пирог потолка 1 эт. и пола 2 эт. был: чистовой потолок фанера-доски-25 см опила-доски-чистовой пол фанера. Всё разобрали, весь опил убрали, поскольку нужно было увеличить высоту первого этажа. На удивление за 40 лет и доски и опил сухие, всё в норм состоянии. Сейчас вот думаю, как бы правильно сделать, дабы дерево не сгнило и прожило ещё столько же лет. Обдумываю вариант: потолок доски строганные-пароизоляция-минплита-доски пола черновые-фанера 12 мм-подложка под ламинат-ламинат. Больше переживаю из за пароизоляции, не навредим ли балкам перекрытия. 2 этаж будет использоваться только под спальни.
  4. Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Georgeshalamov
    Вермикулит используйте, он обладает повышенными свойствами теплоизоляции и шумоизоляции
  5. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Всех приветствую. В теме писали про песок в перекрытии.
    А как на счет керамзита?
    Сейчас чердачное перекрытие утеплено 15 см керамзита, планируются мансардные комнаты. Планировал заменить керамзит мин ватой, но что то не хочется выгребать керамзит.
    Если оставит керамзит между балок, будет тише? Или сверху добавить 10 см мин ваты? Или все таки убрать керамзит?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
