Звукоизоляция перекрытий для деревянного дома что выбрать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sergeyisa, 09.11.12.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Толькочто в одном месте замутили вот такую звукоизоляцию. Не сам придумал но как говорится заказчик настоял на таком методе - получите. Но дюже геморойное занятие. Узбек сушил (прокаливал) песок на костре
    в конце Ноября дней 12 и заносил в дом. Дальше мы. Врезали перпендикулярные балки. К ним снизу фанеру вдоль первых балок. Затем плёнку пароизоляции. Хотели на стэплер но на практике оказалось что самое удобное - без них и песок заполняет пустоты а если стэплером закреплять - рвёт плёнку.
    Слой песка в районе 12см..Правда я сам лично в звукоизолирующих свойствах данного пирога сильно сомневаюсь т. к. брус впринципе сквозной получается. На другом объекте просто врезали ещё паралельные балки сантиметров на 5 ниже уровня первых. К ним уже потолок первого этажа. А пол первого этажа на первые балки. Фото наверно не сохранил. Печалька.
  2. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Сколько же такой потолок весит ? А докричаться с первого этажа на второй пробовали?
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Скока весит - прикинте плотность песка и на объём умножте. Много будет весить. Ушло около 7м3 песка на площадь в районе 70м2.пола. Кричать не пробовал но стуки по полу легко проходят по балкам. В общем бред...придумали например современные материалы типа Роквол-акустик вот их и нужно использовать.
  4. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Прочитав всё вышенаписаное и протестировав некоторые материалы я решил что буду делать так:
    полы вскрывать и вытаскивать то что есть лень поэтому на пол 2 эт роквул флор батс + фанера или ГВЛ (типа плавающий пол), на потолок первого этажа ГКЛ + PureOne как говорил Alexander2000 только виброподвесы буду сам придумывать за 250 руб/шт жаба душит покупать.
    Протестировал различные материалы пробовал
    ТЗИ + фанера, Фло Батс + фанера, ТЗИ + ГВЛ, Фло Батс + ГВЛ, акустик батс + фанера, PureOne+фанера имхо лучшая звукоизоляция от ударного шума Фло Батс + ГВЛ, чуть хуже Фло Батс + фанера, потом ТЗИ разницы между PureOne и акустик батс не заметил.
    Перегородки мне буду делать ГКЛ+ГВЛ+ PureOne опять таки по методу Alexander2000: крепить так чтобы протиположные стороны стен не свяывать между собой.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    В даташит написано, толщина от 4 до 7 мм, древесное волокно. Проще говоря, мелкие опилки. Плотность и коэффициент звукопоглощения, не будет сильно отличаться от других подложек, но будет лучше чем, к примеру, вспененный полиэтилен. Большой звукоизоляции не даст, но эффект будет заметен. В основном в области более высоких частот, как и с любыми тонкими подложками. Для достижения хорошей звукоизоляции, делайте описанную выше мембрану. Это не дороже будет.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Отлично! Не забудьте зафиксировать все это на фото и, конечно же, расскажите о впечатлениях от результата. Гражданам будет интересно:)
  7. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
    Прошу прощения, если не тут пишу. у нас проблема-четвертый этаж, деревянные перкрытия, старый дом, рядом трамвай, когда он проезжает-полы вибрируют, дочь прыгает в комнате, у нас, в соседней-полы вибрируют, приходила племяшка-дети бегали-пришел сосед снизу-угомоните детей, говорит, стала упражнения дома перед видиком делать-опять пришел сосед, можно, говорит, не топать, в конце-концов. Что делать то, не поскажите? звука, как такого -нет, ощущается только тряска. К трамваю привыкли уже, но не могу же я на цыпочках все время ходить? да и реьенок итоже. можно как полы от вибрации изолировать?
  8. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Имхо, тут нужно посмотреть на сами балки перекрытия и по возможности укрепить чтобы не гуляли: если снизу не подпереть, то попробовать их сделать почаще те новых положить.
    Можно попробовать сделать плавающий пол как у меня, но не думаю что это сильно поможет. Хотя ходить можно будет не на цыпочках - сосед не почувствует.
  9. Tverskoy
    Tverskoy
    Tverskoy
    Тверь
    Эх, жаль натяжной потолок в качестве мембраны не годится - наверное тонковат...
    Если только, попробовать войлок толщиной 10мм натянуть? :)]
    Александру2000 - огромное спасибо, помог разобраться в теории. Вот только, как на практике изолировать м/этажное перекрытие по балкам, в деревянном доме, не съедая высоту помещения (каждый см. на счету) :faq:
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Подпишусь на тему, только вот если бревенчатые стены будут давать усадку, то как же кним тогда крепить?
  11. Tverskoy
    Tverskoy
    Tverskoy
    Тверь
    Бревенчатые стены будут давать усадку вместе с м. э. перекрытием, ведь балки оного врезаны в стены. Другое дело надо выдерживать зазоры под усадку.
  12. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Alexander2000 скажите пожалуйста, если балки подшить снизу двп или тонкой фанерой, потом через пару сантиметров подвесной потолок из ГКЛ (это мембрана я так понимаю) это гораздо хуже чем если утеплитель будет на стеке а не на ДВП. Хотелось бы понадежней защититься от эмисси ваты (или может эковату засуну).
    И второй вопрос намного ли станет хуже изоляция по ударному шуму если ГКЛ будет по обычным подвесам.
    Где достать пружинные бюгели в Москве?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не очень представляю, как подвесить потолок ГКЛ, на подвесы (не жесткие) на расстоянии 1м друг от друга и не крепиться к стене...:faq:
    Жёсткости не будет никакой - потрескается..он и так трескаться любит, не всегда даже серпянка на стыках помогает...
  14. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Моя капля практического опыта + то, что начитался в топике:
    у меня в полах между лагами пенопласт 10см. Сверху ОСБ18мм. Эффект был, как бубдо цокаю капытами по барабану. Полощил поперек лаг доску 100х50, где то через 30 см. В щели набил утеплитель - минвату средней плотности, не помню какой. Эффект меня реально удивил. Стало гораздо тише.
    Так переделал весь этаж. В половине комнат кавролин - там вообще замечательно, в другой - ламинат, звукоизоляция на троечку.
    По весне буду очередное перекрытие делать из вышесказанного и додуманного:
    1. Плотная минплита между лаг.
    2. На лаги войлок - 1 см.
    3. На войлок поперек доска 50х100 через 40 см.
    4. Меж досок - опять плита.
    5. Сверху ОСБ
    6. На осб - подложку - войлок если найду или вспениный полиэтилен и ковролин.
  15. sergeyisa
    sergeyisa
    sergeyisa
    Молодой парень делает звукоизоляцию стен. Рядом стоит его дед.
    Парень: - Интересно, 5 сантиметров ваты хватит? Наверное нет. Сосед
    слишком шумный. Придется делать 10 или 15. Слышишь дед, а ты раньше как
    звукоизоляцию делал?
    Дед: - Писал письма в НКВД
