Звукоизоляция перекрытий для деревянного дома что выбрать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sergeyisa, 09.11.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Красными прямоугольниками дорисовал перекрёстную кладку бруса на время усадки. Напарнику по работе сделали без этих подпорок - в итоге внутренняя стена после усадки выгнулась где-то на 5см
  2. supermax54
    supermax54
    supermax54
    Zharinov, не вижу на схеме красных прямоугольников(
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Когда рисовал они были красные))) пустые прямоугольнички. . .
  4. supermax54
    supermax54
    supermax54
    По сути в этих местах брус фиксируется черновой коробкой же ? если это арка то можно хотя бы временной связать края венцов ..
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Supermax54, выбирать вам, был в доме из клееного бруса с большими пролётами, сначала не понял для чего это было сделано. Рассказали .
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Alexander2000, Здравствуйте! Про лаги и мембрану на подвесках понятно. Но есть ряд технических вопросов: 1. Пароизоляция при подвесках невыполнима или есть решения? 2. Звукоизоляция между лагами на чем то лежит или висит на честном слове? 3. При креплении подвеса к лаге с боку звукоизоляция не бедет мешать ?
    И еще вопросы: А нужна ли всетаки между лагами плита ? Вместо мембраны натяжной потолок- совсем плохо?
    И на последок вопрос: Плавающий пол-по лагам доски или фанера с пленкой, потом керамзит мелкий колотый, потом элементы пола гкл, потом ламинат или линолеум. Будет эффект? может вместо фанеры или керамзита положить Грин Борд?
    Стены- арболит.
  7. Panasonic
    Panasonic
    Panasonic
    Спасибо. Запишите, очень интересно.
  8. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Насколько хуже или лучше минваты звукоизоляционные свойства мелкого опила (из под ленточной рамы) для межэтажного перекрытия по деревянным балкам? Если учесть что балки пола и потолка разделены. Опил сухой, мышей нет. Максимальная высота засыпки может быть до 200-250 мм.
  9. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Если идти снизу вверх:
    1) лист гипсокартона с каркасом
    2) лаги 150х50
    дальше (пол 2го этажа) нужно делать сейчас:
    3) между лагами 100мм плотной (45кг/м3) плиты (защита от воздушного шума)
    4) на лаги 10мм войлока, а на войлок тонкие (20мм) доски с шагом 30-40см.
    5) слой флор баттс или аналог (защита от ударного шума)
    6) на флор баттс лист 10мм фанеры
    7) сверху ламинат на своей подложке.
    Вопрос такой: как ведет себя фанера на флор баттсе? разве не будет пол слишком мягким и "играть"? То же самое, прямо на утеплитель сверху можно ставить чистовой пол?
    Есть ли в этом пироге лишнее, что я могу убрать?
  10. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Или же вместо пункта 5 - софтборд 12мм и сверху ламинат
  11. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    А что если между балками перекрытия вместо ватной плиты поставить софтборд? Экологичнее - бесспорно. Эффективнее?
    например 100мм (50мм) роквул акустик и 15 мм (12мм) софтборда.
  12. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Кто нибудь подскажет?
  13. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Где-то на форуме в подобной теме (а может даже и в этой) был предложен революционный способ экспресс-проверки материалов на звукоизолирующие свойства. Итак: берете телефон, включаете на нем музыку погромче, зарываете под слоем тестируемого материала и оцениваете полученный эффект посредством ушей.
    А так, теоретически опилки должны хорошо гасить звук - они тяжелые, упруго не связанные и разнородные. Опять же, наверно будет лучше смесь из мелких и крупных опилок.
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    По-моему, опилки плохо гасят звук. А вот софтборд должен с этой задачей лучше справляться.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сегодня общался через личку с одним человеком на тему звукоизоляции между этажами в деревянном доме. Он сделал в своем доме ТРИ варианта пирога:
    1. песок 5см + опилки 15см
    2. песок 5см + минвата 15см
    3. минвата 20см.
    Самый лучший, говорит, вариант с опилками.
