Звукоизоляция перекрытий для деревянного дома что выбрать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sergeyisa, 09.11.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    ещё-бы поподробней ...
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чтобы не "играть" в "глухой" телефон, приглашу "первоисточник" в эту тему. Вы пока вопросы подготовьте.
  3. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    Планирую делать перекрытие по деревянным балкам 100х200 с шагом 500 следующим образом:
    внутри балок 150мм Роквук Акустик
    пароизоляция
    брус 50х50 с шагом 300 лежащий на балках перекрытия через ВиброИзоТекс в 2-3 слоя
    к брусу прикручена в два слоя фанера ФК склеенная между собой и стянута шурупами.
    по периметру фанеры между фанерой и стеной ВибростекМ
    снизу балок перекрытия подшивка из обрезной доски 150х25 с шагом 150-160
    пароизоляция
    потолок скорее всего будет сделан из ГКЛ на каких то хитрых подвесах с виброразвязкой (видел конструкцию в конторе где покупал вибростек и виброизотекс).
    вопрос: достаточно ли бруса 50х50 в качестве лаг под фанеру и какой толщины фанеру использовать достаточно? хотел 2х15, но может и 2х12 хватит? на фанеру планируется подложка и скорее всего плавающее пробковое покрытие (типа паркетной доски)
  4. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @Zharinov, делали подобную изоляцию в доме. Только вместо песка использовали песчаную гину. Перемешивали в пропорции 1:4 (глина/опилки). Сверху делали стяжку из этой же смеси, но только водой разбавляли, получался такой раствор, который застывал сверху. Изоляция получилась вполне приличная. минусы - в опилках бывают жуки, которые могут погрызть дерево. Думаю было бы оптимальным засыпать туда золу еще, тогда никакая гадость не выживет, но где ее столько взять)
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    21 век ведь на дворе, а вы всё как в средневековье) Столько всего на придумывали, а вы тяжёлую глину на деревянные балки...
  6. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Алексей, у меня вот в скором времени встанет вопрос звукоизоляции, как сделать нормальную изоляцию, и при этом с минимальными затратами? Глина есть везде, опилки стоят копейки (это я не к тому, что сам хочу так сделать, но как бюджетный вариант вполне сгодится и старая технология)
    Я пока собирался делать так: снизу вверх, материал потолка, далее минвата или любой другой наполнитель промеж балок, на балки доска 40 мм через подложку любую, далее желательно слой мягкой изоляции (черные такие листы в машинах часто видел, далее фанера и чистовой пол.
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    вы их нюхали ? в машине вонь потом как ...
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Ни в одной машине вони не чувствовал, а вообще в предыдущем посте я задал вопрос "как сделать нормальную изоляцию?" Давайте по существу темы общаться, что не так и что лучше применить?
  9. Jawist
    Jawist
    Jawist
    Тула
    Прочитав тему, понял, что многих отталкивает от построения звукоизолирующей мембраны, дороговизна и недоступность в свободной продаже подвесов.
    Как Вам такой резиновый виброизолирующий подвес за 40 р?
    Ширина 26 мм диаметры отверстий 8 мм. И никаких проблем с приобретением! Кто догадается где это применяется?
  10. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Подвес глушителя Жигулей?
  11. Jawist
    Jawist
    Jawist
    Тула
    Не жигулей, Пежо 205 и 309. Форма боковых стенок удачная, хорошо амортизировать будет. По несущей способности, конечно, надо испытывать, но глушители довольно много весят и работают в крайне неблагоприятных условиях, так что запас прочности большой. К тому же можно подобрать от других авто, более массивные.
    Сама идея использовать подвесы глушителей, на мой взгляд вполне удачная и бюджетная. Хотелось бы услышать мнение форумчан, так как самому через полгода-год придется заниматься звукоизоляцией потолка.
  12. BorisAT
    BorisAT
    BorisAT
    Ступино
    Минвата делается из базальта. Стекло присутствует в стекловате.
    Фанол присутствует во всех панелях с использованием дерева.
    Песок следует засыпать не между балками перекрытия, а между черновым полом и лагами. Тот же плавающий пол. В советское время сыпали землю (сухую). По сохранности дерева, снимали пол в домах послевоенной постройки. В туалетах, ваннах, кухнях в зависимости от эксплуатации (лили на пол и сколько) был и гнилой и в хорошем состоянии. Соответственно в полах была вентиляция и не использовались не какие плёнки. Последний пол разбирали в доме 1977 года постройки. На бетонной плите земля, лаги, паркет. Лаги в идеальном состоянии. На звукоизоляцию не жаловались. После положили лаги на бетонный пол (пол неровный, лаги анкерами прикручивали) потом рейки между ними минвата, на рейках приклеена и прикручена фанера, подложка ламинат. Звукоизоляция стала сильно заметна.
    Как резюме. Следует заполнять пустоты и делать плавающий пол. Дополнительная изоляция ковер (и т. д.) на полу.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    только мне не надо рассказывать про звукоизоляцию ковром:)]
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    стекло тоже делается из базальта, как и минвата. Стекловата и "минеральная" вата - это одно и тоже. Разница в размере волокон, в результате чего минвата колется поменьше. Но зато в воздух легче поднимается.
    Под "всеми панелями" Вы имеете ввиду все виды ДСП?
    Кроме ДСП, ФСФ фанеры, ОСП и оргалита, есть и и другие панели, на основе цемента и щепы, гипса.
    Гринборд, ФК-фанера, СЦП.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Jawist, идея интересная. Пишите как это крепление называется, чтобы народу проще искать
