Звукоизоляция перекрытий для деревянного дома что выбрать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем sergeyisa, 09.11.12.
  1. Jawist
    Jawist
    Jawist
    Тула
    Резиновый демпфер глушителя Sasic арт. 7551341.
  2. Jawist
    Jawist
    Jawist
    Тула
  3. CrashAP
    CrashAP
    CrashAP
    @sergeyisa, здравствуйте, решил использовать ваш метод, уже закупил весь необходимый материал. Возник вопрос, а вот этот пирог из фанеры нужно чем-то крепить к основному перекрытию?
  4. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    А где вы рекомендуете расположить
    между балками и 12фанерой?
  5. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Да еще хочется услышать мнение о ЦСП.
  6. iramini
    iramini
    iramini
    Поможет ли укладка слоя картона на черновой пол между лагами перекрытия, на всю толщину лаги?
  7. iramini
    iramini
    iramini
    Т. е. высоту лаги
  8. BorisAT
    BorisAT
    BorisAT
    Ступино
    ФК не ФСФ, но и там (меньше) он присутствует. А панели с цемента и гипса разве можно назвать деревянными?
  9. BorisAT
    BorisAT
    BorisAT
    Ступино
    Ковер не звукоизоляция, но при наличии ковровых покрытий на полу слышимость на нижнем этаже значительно ниже. Неужели вы будите отрицать, что находясь даже в той же комнате нет существенной разницы в звуке от ходьбы по ламинату и ковру?
  10. BorisAT
    BorisAT
    BorisAT
    Ступино
    Не поможет. Черновой пол прибивается гвоздями на год, после усушки (значительной) снимается и укладывается заново и стягивается шурупами.
  11. iramini
    iramini
    iramini
    Я имел в виду использовать картон в качестве звукоизоляции.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Врят ли от картона будет толк, только для мышей раздолье
  13. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Поможет избавится от ненужного картона, например.
  14. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Весна пришла и ушла, перекрытие делали? Плотная плита между лаг - это сколько в числах?
    @Сойдет,
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Планирую звукоизолировать перекрытия. Я так и не понял что такое плавающий пол...
    Если я на балки перекрытия положу лаги, но не прикручу их к балкам перекрытия, а на лаги прикручу фанеру -это и есть плавающий пол?
