Лиственница или импрегнированная сосна?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Афана, 09.11.12.
  1. Супулев
    Супулев
    Супулев
    Балашиха
    Вот и смотрится веселей, не говоря про надёжность.
    Вот они, выброшенные деньги на хваленую лиственницу. Для внутренней отделки может и хороша, а для улицы дрянь. Интересовался, кроме как у нас в России нигде не используют. У нас же её пол-Сибири, вот и вскрывают:)
    Не вскрывают, а ВПАРИВАЮТ. Планшет автовоз сделал.
  2. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Пока больше верится пропитке.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @Афана, какой опыт по импрегнированной доске?
  4. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Многое зависит от покрытия (производитель масла), количества слоев пропитки, влажности древесины и монтажа самой террасы. Обновлять покрытия надо!
    Если игнорировать все нормы- то это выброшенные деньги (независимо от того, какой породы). А если соблюдать все правила отделки, то прослужит вам та же лиственницы много лет. Лиственница- замечательный материал для отделки террас, и не сравнима с экзотикой, которая морозов не выдерживает.
    Еше раз несколько главных правил:
    1. Лиственница должна быть сибирская, никак не архангельская, т. к. она ненадежная в плане внешней отделки.
    2. Влажность материала 11-12 % (не ниже и ни больше!), камерной сушки.
    3. Наличие сучков трещин (сучки должны быть здоровые невыпадающие, брать материал с трещиной не советую, т. к. в дальнейшем разойдется еще больше, особенно после морозов).
    4. Соответствие толщины и ширины, оптимальная толщина террасной доски 27 30 35 мм, ширина 90, 115, 140
    5. Оптимальное расстояние между лагами (40-50 см)
    6. Крепеж. Нужно использовать НОРМАЛЬНЫЙ скрытый крепеж (не китайский и не белорусский) для террасной доски, однако некоторые до сих пор по старинке "прибивают" доски.
    P. S
    Сколько террас из лиственницы мы не делали, никто еще (ни разу!) не жаловался.
    На фото моя терраса, укладку доски из лиственницы делал 7 лет назад, фото сделано в прошлом году.
    После 5 лет обновил защитным маслом. Ни трещин, ни глили, ничего нету! Откуда вообще такая информация что лиственница плохой материал?
    Позже скину еще несколько фото людей кто также делал террасу из лиственницы.
    Так что не верьте слепо тем кто занижает качество того или иного продукта, скорее всего это просто самореклама.
  5. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Сразу видно, что монтаж у вас неправильный, и зазоры...откуда такие зазоры?
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @Максим Стоянов, никто не пишет, что лиственница плохой материал. Была высказана мысль, что импрегнированная сосна не хуже, но при этом дешевле раза в два. И хотелось бы от практиков получит ответ, так ли это.
  7. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    И лиственница, и импрегнированная сосна – это всё настоящее дерево и отличный материал для террасной доски, планкена и других изделий, но при условии правильного монтажа и покрытия. Древесина - живой, дышащий материал. Открытая терраса или нет - это нужно учитывать.
    На мой взгляд, у лиственницы три минуса:
    - Большая смолистость требует абсолютно правильного подбора лакокрасочного покрытия. Ошиблись.… И покрытие может начать шелушиться, а в догонку Вы получите потемнение (даже почернение) цвета от проникновения влаги.
    - Цена, которая складывается из стоимости самой лиственницы, монтажа, крепежа, лакокрасочного покрытия и дальнейшего ухода.
    - Длина. Доски по 6 метров встречаются ещё не так часто.
    У импрегнированной доски свои минусы:
    - Сосна - более мягкая древесина, но это имеет отношение только к террасной доске. На это могу сказать только то, что написано тут;
    - На мой взгляд, к недостаткам можно отнести «лодочку». Почитать можно тут;
    Вы выбрали лиственницу для террасной доски на открытой террасе – отлично. Основание террасы и лаги тоже из лиственницы будете строить? Нет! Тогда наверно купите обычную сосну, антисептик, кисточку и время на то, чтобы её высушить и проантисептировать? Неплохой вариант. А может решите купить готовую импрегнированную доску за разумные деньги. Решать Вам.
    Вывод: Не замыкаемся на террасной доске. Забор, хозяйственные постройки, черновые полы, беседки, теплицы и многое другое тоже требует защиты от грибка.
  8. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Вот это САМОЕ главное я бы сказал. Кто то вал гонит, а кто то заботится об имидже. Я на свои объекты беру лиственницу под эти нужды. У проверенного поставщика (les-torg.net/prodazha-listvennitsi.html), да недёшево. Зато с КАЧЕСТВОМ проблем нет! Нет повода потом вот такое писать...
  9. ScanExport
    ScanExport
    ScanExport
    Финляндия
    • Удалена ссылка.
    Добрый день!
    Не могу не прокомментировать Ваше изречение.
    После Великой Отечественной, когда СССР обложил финнов конкретнын оброком, последние издали закон государственного уровня о продлении срока службы главного строительного материала и ресурса финнов, а именно дерева! с 1949 года в Финляндии стали активно впрессовывать в древесину щёлочи, дабы убить в ней всё живое и съедобное для микроогранизмов и грибка. В те годы, как и сейчас в России, те процессы особо не контролировались властями и каждый пропитывал чем мог. По этому была создана гос. организация (kestopuu.fi) по контролю и развитию процесса импреграции древесины в Финляндии. За прошедшие 65 лет финны не раз меняли состав щелочей. На сегодняшний день в Финляндии используют 2 вида антисептиков на основе оксида меди. А (для контакта с водой) и АБ (для террасной доски). Оттенок зелёный и коричневый!
    Импрегрированные отходы относятся к опасным! Отходы в обязательном порядке утилизируются в специальных приемах опасных отходов. Отходы проходят реимпреграцию в ходе которой опасные химикаты выпрессовываются из них.
    Настоятельно рекомендую проверять у поставщиков наличие действующего сертификата на антисептики и их легальное происхождение!
    Террасная доска ЕЖЕГОДНО(!) подлежит обязательной обработке специальными маслами. Обработку рекомендуется осуществлять на сухую поверхность или через 3-4 месяца после её установки. Также импрегрированную сосну можно красить.
    Внимание! Использование импрегрированных материалов внутри здания категорически запрещено!
    Если дом оснащён вентиляцией, то антисептик способен испарятся в воздух в помещении за счёт создаваемого давления воздуха, тем самым нанося вред проживающим в доме.
    Столбы падают через 8 лет! В Финляндии как минимум стоят уже 14 лет, и это на моей памяти! Срок службы правильно импрегрированного материала 20-30 лет.
    Может там использовалась технология "кисточки и Джамшута"? Или мокание в щёлочи? :) Я Вас умоляю.
    В конце концов каждый сам для себя сделает правильный выбор подходящих ему материалов и их качества, отталкиваясь от всем давно известных факторов - Бюджет и Осведомлённость.
    С радостью отвечу на все вопросы.
    Будьте Здоровы! :)
    С уважением учредитель
  10. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    Зачем же так людей пугать? Вы сейчас о чем написали: о 1949 г. и об обработке препаратами ССА или о Таналит Е? Что входит в состав этих препаратов и чем они отличаются? Когда и где применялись? Растолкуйте, а то это похоже на скрытую рекламу других товаров, путём запугивания именем «импрегнированная древесина».
    Основных препаратов действительно два – это Осмос и Таналит Е. Но с вашей осведомлённостью Вы должны знать, что:
    - Сорт А и АВ – это не разные препараты, а разные временные промежутки в технологическом процессе импрегнирования.
    - Зелёная или коричневая – это не разные препараты, а добавление красителя.
    Покрывать маслом каждый год? Зачем? Для поддержания абсолютного цвета? При чём тут ЕЖЕГОДНО и импрегнированная древесина? Это относится на 100% к сроку службы лакокрасочного покрытия, которое выгорает на солнце.
    Всех благ.
    ООО «РэдВуд» - производство импрегнированных пиломатериалов.
  11. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    @RedWoodspb, какие антисептики Вы используете?
  13. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    Да, используем Таналит Е.
  14. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  15. Сатинай
    Сатинай
    Сатинай
    Кронштадт
    Не совсем в тему, но про импрегнированную сосну.
    Месяца три назад пытался найти реальные отзывы о данном продукте от тех, кто реально использовал. Выскакивает только реклама продавцов. Попытки что-то обсудить нашел на «Переделка тв» и всё. Сейчас в поисковике выскочил ФорумХаус, но реальных отзывов тоже нет. Предложений в интернете много, а отзывов нет – всё так плохо?
    Интересуют садовые дорожки до «знаковых» мест, площадка под установку шатра с антикомариными сетками (вместо беседки) и 20 метров забора. Вредно или нет? Если лаги для дорожек стелить прямо на грунт – как долго не сгниют? Продавцы говорят, что можно вообще не красить, всё равно не сгниёт лет 30.
    Заранее спасибо.
