1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сблокированный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nergedo, 09.11.12.
  1. Sobolef
    Sobolef
    Sobolef
    ТС же написал что они опалубку зарание приготовили)
    Видимо планировали её попытаться забить... но в подмороженную землю видимо не вышло) Вот и перевернули)
    Кто-то писал на этом форуме что лучше строить дом самому, видимо так оно и есть...
    Как они заливать в такую опалубку будут нужно заснять на видео и в Ютюб выложить, думаю будет нечто комичное. ни одной распорки. А может просто ещё не доделали?
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Объясните мне смысл такой кровли? Зачем такое уродство? Зачем усложнять конструкции и делать дороже?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас в ряду таунхаузов, непременно должна присутствовать каменная стена между отдельными домами. Иногда эта стена даже поднимается над крышей в полметра-метр. Это-КОД.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Что и требовалось доказать
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Между жилыми блоками заложена противопожарная стена второго типа в соответствии с требованием таб. 7.4 СП 31-105-2002. Она будет строиться из пеноблока М600, уложенного "на ребро", то есть её ширина будет 200 мм (требуется 180 мм) В местах утройства деформационных швов противопожарная стена будет двойная
    В местах опора балок перекрытия предусмотрен армо-каменный пояс шириной 250мм. Концы балок, опирающиеся на этот пояс, будут скошены, чтоб предотвартить обрушение стены при пожаре. В общем, заложено в проекте все согласно СП.
    Согласно п. 7.4.4 и 7.4.5 СП противопожарные стены могут не выступать за пределы наружных стен. А над кровлей в моем проекте противопожарная стена поднимается над уровнем кровли соседнего блока.
    Проект выбран не мною. Предыдущее ваше замечание по поводу формы кровли я учел. Но заказчик менять ничего не стал. Поэтому продолжаю разрабатывать этот проект дальше. Смысл такой кровли как раз в том, чтоб сформировать противопожарные стены и разделить соседние блоки
  7. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Жаль, что Ваш заказчик тратит деньги впустую и делает фасад таким ужасным и непрактичным, а также с последующими проблемами для жильцов. Можно было сэкономить и сделать более красиво и практично, при этом потратить деньги на другие полезности или сделать дешевле цену\увеличить прибыль.
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Проект "замерз" - на улице весь месяц стоит погода с температурой ниже -25 градусов. Все бетонные работы остановлены.
    Но под крышей в одном из рядом расположенных гаражах идет сборка каркасов основных стен. Фотографировал вечером, поэтому темно.
    Доски для каркасов сушились в камере. Обещали, что влажность досок не более 14% (хотя я не проверял)
    ОСБ для наружной обшивки 9 мм германское
    Торцовочная пила
    Помост, выверенный по горизонтали, на котором происходит сборка каркасов
    Собранные каркасы, обшитые с одной стороны (с наружной) ОСБ
    Когда каркасы будут готовы, их с помощью кран-балки погрузят на автомобиль с манипулятором, который их доставит на стройплощадку, расположенную в 50 метрах от гаража.
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Целый месяц погода не давала заняться бетонными работами. Ждали оттепели, и, когда она наступила, начали заливать бетон в опалубку на фундаменты двух блок-секций. Но внезапно вновь ударили морозы и оканчивать бетонирование пришлось при -25. Укрывали бетон опилом, прогревали электричеством. На стройплощадке было организованно круглосуточное дежурство, рабочие спали ночью по-очереди. В результате фундаменты на две квартиры были залиты
    Трансформатор, с помощью которого осуществлялся электропрогрев
    В местах установки гаражных ворот высота ростверка ниже на 150мм
    Вокруг все замело снегом - сантиметров 60-70 точно будет. Обноски закрепления осей здания, которые мы выставляли осенью, теперь еле видно. Но площадка расчищена трактором и поддерживается в чистом состоянии
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В гаражах продолжается сборка каркасов поперечных стен. Продольные стены будут строиться на фундаменте по месту, чтоб не ошибиться с размерами.
    Плотники, кстати, ребята очень грамотные и работу свою знают хорошо. Нашли в моем проекте невязку размеров в 5мм - попеняли, что неточно. Пообещал им исправится :|:
    Так как в каркасном доме нет штукатурного слоя, которым можно исправить неровности стен, то все делается с максимальной точностью по чертежам. И плотники и бетонщики и каменщики получают письменные инструкции о необходимости строго соблюдать геометрические параметры и до настоящего времени отклонений от чертежей нет.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Sobolef, опалубку стянули между собой отезками арматуры и приварили поперечные пруточки. У заказчика есть видео, как заливали фундамент. Можем выложить на Ютуб, если хотите
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Nergedo, а что за вертикальная арматура? Причём такое ощущение, что она вплотную с опалубкой стоит...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    это не арматура...а катод и анод...вернее фаза-ноль...подогрев вобщем...
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Karnazh, это проволки, по которым проходит ток для электропрогрева. Видите, они обвязаны сверху алюминиевым проводом. Вот этот провод подключается к трансформатору и цепь замыкается через влажную бетонную массу. Это к сожалению, все, что я знаю об электропрогреве :|:
