1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сблокированный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nergedo, 09.11.12.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :ogo::nono::super:
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    На стройке работа кипит: плотники трудятся днем и ночью
    переместили каркасы, зашитые с одной стороны для жесткости, из гаража на стройплощадку.
    Разложили их вдоль фундаментов по проектной схеме. Вынесли проектные оси на бетон и установили каркасы вертикально.
    к бетону крепят их анкерными болтами
    Это не все каркасы, а только два первых. остальные ждут своей очереди.
    Сразу же проявились недостатки сборки, которые решено устранить сразу и быть внимательнее на будущее, чтоб такого не допускать:
    Плита ОСБ должна перекрывать стык какркасов, который, в свою очередь, должен быть загерметизирован монтажной пеной или проложен изолоном и стянут шпильками с гайками.
    Да и по высоте два рядом стоящих каркаса должны быть одинковые. Это будет исправляться.
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Невдалеке лежит приготовленный пеноблок для противопожарных стен. С понедельника (если позволит температура) начнется кладка
    А до кладки будут установлены еще две стены которые уже лежат здесь
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Подкорректировал и обновил проект:
    И трехмерную модель:
    Что изменилось:
    1. Улучшена планировка кухни и гостиной на 1 этаже по замечаниям Тверского;
    2. Гардеробная расширена за счёт пространства под лестницей. При желании теперь в этом помещении можно сделать кабинет или "комнату для бабушки" (как заметил тот-же Тверской);
    3. Улучшены противопожарные стены - теперь они разделяют жилые блоки в полной мере (смотри задний "огородный" фасад);
    4. Балконы заменены на лоджии. Все-таки в нашем климате балконы не приживаются
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Собрал лестницу согласно требований СП:
    С зашитым ГКЛ пространством под лестницей к гардеробной комнате добавляется вот такой объём
    PS. Заметил, что планы этажей в предыдущем сообщении нечеткие. Выкладываю их в формате PDF
  6. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Что-то пленка лажовой не очень хорошей гидроизоляцией будет. Понятно на продажу но хоть капельку совести необходимо иметь. (После вот таких вот на продажу мы родственнику второй год дом доводим до ума и ласковым словом строителей вспоминаем)
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Хм... Что такого бессовестного вы увидели в полиэтиленовой пленке? Полиэтилен не пропускает воду. Вообще.
    Проверить это можно, налив воду в целый полиэиленовый пакетик. Поверьте, вода вся останется внутри.
    Да что пакетики, канистры делают из полиэтилена, бочки, ведра, тазы и прочие емкости. Даже под давлением они не пропускают воду (если вы в них дырочку не сделаете). Так что целая полиэтиленовая пленка - наилучший гидроизоляционный материал.
    Все другие плёночные современные материалы делают на основе полиэтилена - соответственно, они не будут никоим образом лучше. Дороже - да, но не лучше.
    Если вы не согласны с этим, приведите в пример лучшую гидроизоляцию и обязательно укажите, чем она лучше полиэтилена. Может быть. я что-то не знаю и возможно, следует заменить материал, пока еще не все построили
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Проблема сохранить пленку целой, к сожалению, при монтаже, мельчайшие неровности, камешки и смещение при установке приводят к повреждению гидроизоляции. Рубероид с проклейкой битумной мастикой более стойко в этом смысле.
    А так, да ПЭ хороший гидроизоляционный материал...
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Стены растут как на дрожжах - и каркасные и противопожарные.
    Погоды стоят отличные - нет ни ветра, ни снегопада, температура не ниже -15. Самое то, для работы зимой
    Плотники собирают каркас хорошо. Есть небольшие недочеты, но они не критические и легко будут исправлены.
    Каркасы стягивают между собой на шпильках через изолон. Стягивают сильно, так, что изолон подминается, чтоб не было никаких щёлок.
    Обратил сегодня пристальное внимание на гидроизоляционную плёнку. В одном месте обнаружился разрыв, но его можно склеить. В остальном пленка везде целая. Пленка достаточно толстая, попытался порвать её руками - не получилось. Рабочих проинструктировал о важности гидроизоляции и попросил быть аккуратнее, чтоб не допустить разрывов.
    Встал вопрос - как крепить каркас к противопожарным стенам? Пункт 7.4.3 СП говорит, что на "дискретные легкоплавкие элементы" Что это за такие элементы и где их взять? Рассматриваем вариант использовать ПВХ профиль 50х50мм, прикрепленный по всей длине одной сторонй саморезами к стойке, а другой - через дюбель-гвозди к пеноблоку. Но у меня огромные сомнения в прочности такого соединения
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, тоже слегка недопонял, что это за элементы и почему они должны быть легкоплавкими?
    Кстати, тот же СП допускает не делать каменную кладку между жилыми отсеками дуплекса, а сделать деревянным сдвоенным каркасом, обшитый посредине 25-мм негорючим плитным материалом. Т. е. как бы 2 стены с наружной обшивкой, но состыкованных друг с другом. Почему остановились именно на пеноблоках?
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Так ведь там все объяснено:
    Если в одной секции пожар, то связи плавятся, и каркас обрушиваясь не тянет за собой каменную стену, разрушая ее и нарушая функционал.
    Связи нужны, что бы каменная стена большой высоты могла стоять. Что бы она стояла без связей ее нужно делать толще. Для трехэтажного здания очень толстой самонесущая неразвязанная стена будет...
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Нет. Должна быть самонесущая негорючая стена. Под обшивкой этой стены подрозумевается ГКЛ. А в зимних условиях оставлять ГКЛ открытым (хоть и на период строительства) не хотелось. Поэтому выбрали пеноблок. Быстро и относительно недорого, а противопожарные свойства у пеноблока очень хорошие.
    ШАА, Смысл этих элементов мне понятен. Но беда в том, что таких креплений в природе не существует. (или по крайней мере, я их в интернете не нашел) вот и чешу репу - можно ли использовать вместо них отделочный ПВХ профиль?
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Понял. Ну тут в принципе вопрос, да, не простой. Если вы дом не будете сдавать пожарному инспектору, то можно положится на свой здравый смысл. А если будете :ogo: то лучше сразу к нему и идти, узнавать, что он пропустит. А то затребует сертифицированное решение...
    Формально если на СП ссылаться, то нужен материал со свойствами термопластичности. На счет ПВХ не знаю, термопласт это или нет. :flag:
    В качестве размышления. Я так понимаю, что если говорится про "дискретность" то это обрезки уголков могут быть с оределенной частотой на единицу площади...
    И насчет прочности. Пока нет пожара, прочности не требуется вообще. Стена "зажата" между каркасами секций и деваться ей просто некуда. Но вот пожар, не дай бог, конечно. Секция горит и начинает рушиться. Если где-то остались эти "легкоплавкие элементы" не подвергшиеся воздействию высоких температур, то через них начинает оттягивать стену от целой секции, и вот уже тут потребуется прочность, креплений в целом "пожарном отсеке". Да задачка у Вас :ogo:
    Как оценить силу этого воздействия на что крепеж должен быть рассчитан:faq:
    Хотя наверное просто должно крепление со стороны смежных секций быть одинаковым...
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Почти целую неделю с 4 по 8 февраля ждали доску на перекрытие. Когда доски доставили на стройплощадку, стали их устанавливать в проектное положение.
    Пока ждали, запенивали щели в каркасе и зашивали их нащельниками
    А я тем временем проектирую системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Нашел в сети хорошую программу для расчётов. Valtec называется - довольно удобная и бесплатная.
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Закончили устанавливать каркас перекрытия. Закрепили балки и соединили их между собой перемычками. Перекрытие получилось легкое и жесткое. Следующая на очереди работа - закладка утеплителя (шумоизоляции) и устройство настила
    DSCN0261.JPG DSCN0262.JPG DSCN0263.JPG DSCN0264.JPG DSCN0265.JPG DSCN0266.JPG DSCN0267.JPG
    С ОСБ 20мм возникли проблемы. Этого материала в торговой сети нет. Появилась идея настелить 2 слоя ОСБ 9мм с перекрытием швов или использовать плиту ЦСП. Что посоветуете?
