1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сблокированный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nergedo, 09.11.12.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Давно я не писал о нашей стройке.
    С последнего моего сообщения было много сделано:
    В перекрытия был уложен утеплитель (звукоизоляция) из минеральной ваты. У наружных стен перекрытие запоняли на всю высоту, в середине перекрытия укладывали слоем 100 мм. Снизу перекрытие было зашито полиэтиленовой плёнкой, для того, чтоб мелкая стеклянная пыль не сыпалась вниз и для пароизоляции. Также закреплена обрешетка - основа для гипсокатронных плит потолка.
    Сверху перекрытие застелено ОСБ 18мм, которое прикреплено к балкам саморезами с шагом по краям 150мм, а в середине листов - 300мм.
    На перекрытии собраны наружные стены (часть из них уже была готова и ждала своего часа в гаражах).
    Также начались кладочные работы по возведению противопожарных стен второго этажа. Каменщики нагрузили перекрытие пеноблоком и оно успешно выдержало тест на нагрузку.
    Погода налаживается, скоро начнет таять снег. Но до весенней грязи необходимо еще залить фундамент на две соседние блок-секции.
    DSCN0288.JPG DSCN0290.JPG DSCN0291.JPG DSCN0292.JPG DSCN0293.JPG DSCN0294.JPG DSCN0295.JPG DSCN0296.JPG
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Nergedo, а как у вас выполнен узел в месте опирания лаг на противопожарную стену?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Для этого дома нужно было воздухопроницаемость ОСБ посчитать? :aga:
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сделали все по требованиям раздела 7.4 СП 31-105-2002
    На нужной отметке каменщики устроили армированный кирпичный пояс, на них и уложили балки, проложив слой гидроизоляции. Опирание балок - 92 мм, концы балок скошены, чтоб предотвратить обрушение стены при пожаре.
    У стены балки соединены между собой распорками - перемычками, чтоб придать жесткости перекрытию
    Да, для этого. Так я и не нашел нужной мне цифры. Решили не рисковать, и не надеяться на то, что ОСБ не пропускает воздух, а обшить снаружи ветрозащитной мембраной
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И это правильно! :super: ОСБ не то что воздух, она пар почти не пропускает. И образуется конденсат. А ветрозащитная мембрана пропускает только пар наружу. Воздух нет. У молекулы воды меньше размер, поэтому проходит сквозь волокна. Для воздуха нужно изоплатом зашивать :) Или любой другой МДВП.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чего только не узнаешь на просторах нашего форума. :ogo:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вам, канадцам, нас не понять :)] У нас морозы под -30 бывают. А вот что теплорасчет. рф говорит по этому поводу:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Выкиньте Ваш теплорасчет в топку. Как буд-то в Канаде не бывает морозов -30...
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Почему так категорично? Вы лично проверяли наружний слой утеплителя в жилом доме при -25 на предмет сырости?
    А что скажет Nergedo, как теоретически очень подкованный человек в плане формул и расчетов? ;)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Весь североамериканский континент проверял.
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Я вообще-то про хотел сделать расчет воздухопроницания стены, чтоб решить - необходима ли наружная ветрозащитная мембрана либо нет. СП не дает однозначного ответа на этот вопрос:
    9.3.2.2 Для обеспечения требуемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций они должны включать слои из материалов с достаточно низкой воздухопроницаемостью, в том числе могут быть использованы: кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы; гипсокартонные и гипсоволокнистые листы толщиной не менее 12,5 мм; фанера толщиной не менее 8 мм; жесткие древесноволокнистые плиты толщиной не менее 6 мм; экструдированый полистирол толщиной не менее 40 мм; уретановая теплоизоляция с подложкой из фольги толщиной не менее 25 мм; алюминиевая фольга; полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм.
    вроде бы этот пункт говорит о том, что жесткие плиты могут служить ветрозащитой
    9.3.2.8 В случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса не предусматривается, а также в случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса выполняется из материалов на древесной основе (например, из фанеры, древесностружечных плит, пиломатериалов), требуется устройство водовоздухозащитного слоя, укладываемого по внешней стороне утеплителя, а при наличии защитной обшивки - по ее внешней поверхности.
    а этот пункт говорит, что не могут
    Так вот, я хотел просчитать сопротивление воздухопроницанию стены, чтоб решить вопрос - стоит ли тратить денежку. Так как я не нашел значение воздухопроницаемости ОСБ, то было принято решение мембрану делать, взяв за основание требование пункта 9.3.2.8.
    Вопрос с паропроницаемостью решен был еще раньше - здание изнутри будет герметично зашиваться плёнкой с проклейкой стыков, которая:
    а) не пустит теплый влажный воздух в стену;
    б) не пустит испарившийся из ОСБ формальдегид в жилое пространство (хоть его там жалкие следовые количества, по уверениям продавцов и утверждениям гигиенического сертификата, но даже этих следов нам внутри точно не надо).
    ЗЫ. теплорасчёт.рф в топку не надо.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Пришла весна. Стройка движется очень медленно.
    Мешала погода - почти месяц шел снег с метелью, день за днем. А потом резко потеплело.
    Хоть снег и счищали с перекрытия, но все-таки не успели убрать весь, и перекрытие промокло.
    Вот такой ужос. Пришлось снимать пленку, убирать шумоизоляцию и сушить перекрытие
    Нового ничего пока не построилось. Главный плотник ушел на больничный. Остальные рабочие занимаются противопаводковыми мероприятиями - копают канавы, чистят площадку от снега
    С понедельника обещают начать перекрывать второй этаж и ставить стропильную систему
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Лаги держатся на уголках?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :ogo: Да, последняя картинка наводит на ужас.
    Срочно переделать на нормальные! :flag:
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    :) не волнуйтесь! Балки лежат на стене.
    Это распорки прикреплены к балкам на уголки. И только те распорки, которые расположены у стены.
    Распорки в середине пролета закреплены четырмя гвоздями в торец, уголки там не использовались.
    Смысл распорок у стены - объединить балки перекрытия в один жесткий пространственный "диск". Они предотвращают смещение балок в горизотальной плоскости, в отличие от распорок в середине пролета, которые распределяют нагрузку в вертикльном направлении и являются "мостами" против зыбкости.
    Немного раньше я давал чертежи этого узла https://www.forumhouse.ru/threads/182735/page-5#post-5792547
