1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Сблокированный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nergedo, 09.11.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну всё тогда! :) Хоть спать нормально сегодня будем :)
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Продолжаю свой рассказ о стройке. Прошла суровая Можгинская весна с оттепелями - дождями и морозами. Пришел май.
    Работы идут очччень медлено, активизировались в только последние две недели.
    На данный момент готовы каркасы стен второго этажа двух блок-секций, устроены перекрытия, на одной блок-секции установлена стропильная система.
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В ближайших планах: установить стойки балкона, покрыть обе крыши профнастилом. Погода пока благоприятствует работе, но со следующей недели синоптики обещают жару под 30 градусов.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Утановлены колонны для балконов-лоджий на одной секции, на другой секции залиты под них фундаменты
    Торчащие металлические элементы будут срезаться, чтоб колонну можно было аккуратно обшить крашеным листовым металлом
    В одной блок-секции уложен базльтовый утеплитель между стропильными затяжками, формирующими потолок и между стропилами в кладовой
    В кладовой еще не уложена пароизоляция
    Выравнивается земляное основание под бетонные полы первого этажа
    Поверх выровненного и уплотненного грунта будет устроена песчаная подсыпка, слой армированного бетона М50, ЭППС и армированная бетонная плита М200
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Идут работы на кровле: укладывается ветрогидрозащитная мембрана, прибивается обрешетка
    На участке проведены разбивочные работы еще для двух блок-секций
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обрешетка с обзолом, не айс...
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Устроены свесы кровли
    Бурятся и заливаются сваи
    В помещениях устраивается песчаная и бетонная подготовка под полы (бетон остался от заливки свай и его вылили плитой толщиной 50мм)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А зачем вся крыша сделана"решеткой"?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не вся. Приглядитесь. Только свесы "решеткой". На потолке обрешетка.
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Распорки между стропил (они же - консольные балки) заложены для того, чтоб часть нагрузки перенести на верхнюю обвязку стен
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Стропильную систему одной блок-секции зашили обрешеткой. (пленка настелена временно, как защита от осадков). Вторая блок-секция готова к зашивке обрешеткой
    Закуплен кровельный профнастил и доборные планки
    Выкопаны траншеи под фундамент еще двух блок-секций
    Ставится опалубка
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А почему обрешетку ендов не по правилам выполнили?
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Расчётом проверено сечение обрешетки 30х100 мм с шагом 400 мм при данном уклоне и нашей снеговой нагрузке.
    По факту уложена обрешетка 30х200 ... 250 мм и хоть шаг обрешетки по центру составляет 400 мм, пролет между досками всего 100 ... 150 мм. При таком пролете и сечении сплошная обрешетка в ендове не нужна - то, что уже настелено, выдержит нагрузку втрое большую, чем расчётная. Ендова не прогнется и не потечет.
    Кроме того, в ендове под профнастилом будет укладываться металлическая ендовная планка.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно, сколько читал тех же инструкций (металлочерепица, фальц, ондулин), везде рекомендуют сплошную, при том 250 - 300 мм от каждого края ендовы. Итого 500 - 600 мм общая ширина её. Никогда не слышал, что можно не сплошную :faq: А можно ссылочку на первоисточник? А то я себе тоже запроектировал сплошную, хотя у меня тоже явно запас по её несущей способности.
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сплошная обрешетка в ендове нужна, если основная обрешетка разреженная, и расстояния между досками значительно шире самих досок.
    В нашем случае обрешетка ближе к сплошной, чем к разреженной, поэтому я допустил, чтоб на этой блок-секции сделали так. Предварительно. конечно, просчитав нагрузки. Это сделано потому, что в наличии была необрезная доска 30 и было принято решение не пилить еёна бруски, а настелить так.
    На других блок-секциях, если обрешетка будет делаться из брусков 30х100 с шагом 400 (как в проекте), то в ендовах. безусловно, будет настилаться сплошной слой.
