Геотермальный тепловой насос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем СлесарьC, 09.11.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    1 куб воды да еще с самодельными ТО боюсь вам тока на 5квт компрессор можно будет расчитывать!
    лучше бы наоборот! у пластинчатых оч большой кпд с самодельными и близко к нему не подберетесь меди много изведете а толку маловато будет! подумайте над моей идеей!+7 в гараже эт хорошо!
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Почему компрессор на 5 кватт? Мне бы хватило простого ТЭН на 4 кватт, если-бы хватало электричества в сети.
    Медь не жалко, ее на барахолке продают, а вот пластинчатые только в магазине. И еще как понимаю потребуется специальный пластинчатый, на высокое давление, и стоить будет дорого.
    Сколько в гараже мне не интересно, мне для жилого дома. необходимо +22
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Компрессор на 5 квт это 1.5 квт имеется ввиду холодильная (тепловая мощность)
    у вас есть скважина-это источник низкопотенциального тепла-а не колодец+7 это очень хорошо когда вокруг -20.
    для сведения ТО обойдется 7-8 тр и будет занимать место как 2 бутылки крепкого:)
    а меди понадобиться метров 40-60 и 200 л бочка уже все приняли и поняли что смысла нет запариваться -к тому же еще и мешалку надоть или оч мощный насос турбуленцию разводить - так что идите жабу давить! :)]
    и еще раз про гараж для тех кто в танке
    1. сплит 5квт при +7 работает лучше геотермальника и купить в авито бу можно за 10-15 т
    и 9-10 месяцев в году он способен и обогревать и охлаждать помещение 50 метров потребляя1.5-1.8 квт-не постоянно а переходя в режим ожидания если теплоизоляция помещения позволяет!
    2. остается буквально месяц другой и тут могут помочь ваши скважины и для того чтобы не греть улицу нужно теплоизолированное помещение сопоставимого обьема с грунтом (чтобы получать тепло и из грунта) к тому же приезжая с теплой машиной
    вы будете утилизировать тепло а не выкидывать это тепло на улицу а тепловая мощность авто очень приличная. и как бонус в этом гараже будет очень сухо ОЧЕНЬ-машина не будет ржаветь!
    если вам гараж не нужен совсем тогда придется идти по стопам тепловой насос своими руками!
    я бы всеж советовал простой кондюк поставить и дешево и тепло и холод и деньги не на ветер!
    в Ростове думаю на месяца 3 сезон отопления сж газом сократили без гаража и самоделок!
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А от газовых котлов подойдут пластинчатые теплообменники?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    НЕТ! фреон сожрет резиновые прокладки для воды, и уйдет это в случае испарителя где давление сопоставимо а для конденсатора он вообще прокладки выдавит там больше 20 кг на 22 фреоне а на 410 под 40!
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Думаю прокладки можно заменить сварным или резьбовым соединением, но давление действительно высокое для пластинчатого. Холодная сторона, это же вроде низкое давление?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А если как альтернатива сжимать непосредственно колодезную воду, например ультразвуком пьезоэлементами, бегущей волной? Отбирать у сжатой воды тепло для дома теплообменником пока вода еще под давлением и после дросселя сливать эту воду в дренаж.
    Если такое сжатие удастся осуществить, работала бы система? Можно получить больше тепла чем затрачивать энергии на сжатие?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да вы романтик батенька:aga:
    и получите паянный пластинчатый теплообменник! за 200 евро только на заводе это делают в чистых помещениях самому 30 пластин вместе не спаять!
    а по поводу воды-почитайте про гидроудар!
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В теплообменниках котлов резиновые прокладки. Я думал он паяный или сварной. Думал прокладки только на отводах.
    Сказали бы вкратце, причем здесь гидроудар?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    На производство привезли холодильную установку, думаю она около 10 кВатт. Для охлаждения обычной воды в объеме циркуляции до 60 тонн. Так там холодный теплообменник в объеме бака менее 1 куба, трубчатый. На днях пойду на экскурсию, уточню параметры, пока что видел только под пленкой.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сжатие воды -осложнено гидроударом когда в компрессор поршневой во времена моей молодости попала вода - поршень250мм пробил крышку 16мм стальную +крышку силуминовую 20мм +пролетел 5 метров и пробил палубу 8 ммм -поэтому только газ!
    по поводу ХМ вы тоже ошибаетесь 10квт кожухотрубный испаритель очень редкая птица ибо мелкий и 60т воды если в час пластинчатый будет 160-180 квт ну а ваш наверно 100квт!
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Как побываю на производстве гляну маркировку холодильной установки. А так вообще там действительно охлаждается вода. Далее вода охлаждает цистерну 20...40 тонн (точно пока не знаю) с подсолнечным маслом и из холодного масла можно отбирать затвердевающий воск.
    Против гидроударов водяной насос делать не поршневой, а например пьезоэлектрический рассчитанный на достаточное давление.
  13. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Жидкость несжимаема) Если вы имеете ввиду поднять давление воды каким-либо насосом - это не сжать воду. Откуда будет браться тепло у воды при повышении давления?
    Если вы хотите осуществить обратный термодинамический цикл (цикл холодильной машины) с водой - то ничего толкового не выйдет. В цикле работы холодильной машины сжимается перегретый пар, затем он конденсируется, при этом выделяется тепло. Чтобы осуществить тоже самое с водой ее надо испарить - нагреть до температуры 100 град. (температура кипения воды при атмосферном давлении), затем само испарение, а потом еще перегреть пар до температуры как минимум 105 град. Ну а потом уже сжимать полученый пар. А если у нас есть перегретый водяной пар, так проще уже поставить турбину, а потом сконденсированным паром обогревать помещение.
    В приложении I-d диаграмма вещества R718 - вода.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Именно сжать воду. Например приложив в импульсе давление соизмеримое сотням бар.
    Насколько помню, были опыты отбирать у сжимаемой воды тепло, с помощью центробежного ускорения, на некотором удалении от центра при центробежном движении воды выделялось тепло. Естественно, по выходу из центробежного движения вода снова это тепло поглощала при снижении давления.
  15. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Тепло если и выделялось то только от нагрева насоса или чего там. Еще раз повторю - жидкость - несжимаема. Даже если довести давление жидкости до 100 бар - это не значит сжать воду.
