Геотермальный тепловой насос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем СлесарьC, 09.11.12.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Хорошо. Допусти вода вообще не сжимается. А что если тогда подмешивать в колодезную воду воздух запузыривать и сжимать полученную смесь? Отобрать полученное тепло и после дросселя слить отработанную воду в дренаж. Как понимаю, в данном случае, хладагентом является газ (воздух), но этот хладагент находится непосредственно в холодном контуре и исключается необходимость использования холодного теплообменника.
  2. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Что-то я вообще ничего не пойму какое тепло вы собираетесь снять, и зачем вообще дросель нужен? Откуда тепло будет поступать?
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как это несжимаема. Даже металлы сжимаемы.
    Если что-то пропускает звук значит это сжимаемо ибо звук есть процесс сжатия и растяжения (локального) материала.
    Вода как и сталь характеризуется модулем упругости, который показывает на сколько сжимается вода или сталь при приложении к ней давления.
    Понятно что вода не резина.
    А что это означает? Что нет разницы между сжатой водой и несжатой? И свойств она не меняет?
    Обычно большинство действий с телами приводит в конечном итоге к трению и переход механической энергии в тепловую. Отсюда следуя закону сохранения, мех. энергия конвертируется в тепловую примерно с КПД 100%, можно доказать теорему, что если какой-то механический процесс вызывает поглощение энергии (получается холод) то коэффициент преобразования мех. энергии в тепловую всегда больше 100%, при условии полного отбора тепла.
    Грубо говоря если какое-то действие дает холод не важно в каком количестве, то тепла всегда больше 100% (в идеале и замкнутой системе). Как-то так. Правда холодильщики никак это не понимают и меряют только холодильный КОП оно и понятно, для них тепло всегда вредное и побочное.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Жидкость имеет некоторый запас тепла. Жидкость сжимаем для увеличения температуры (уменьшается объем - повышается температура). Пропускаем через теплообменник и передаем температуру другой среде. После дросселя понижаем давление и температуру соответственно. На выходе жидкость с меньшим запасом тепла сливается снова в землю.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Предположим Вы правы, но в чем преимущество данного типа ХМ?
    И потом существуют ХМ на эффекте растворения одного вещества в другом например аммиак растворяется вводе при нагреве воды аммиак выкипает из воды вот пример безмеханической ХМ потребляющая тепло и производящей холод.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Отсутствие холодного теплообменника.
  7. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Не получится сжать жидкость, во-первых. Внимательно посмотрите на диаграмму воды, которую я выложил - в области жидкости даже линий удельного веса нет, они идут в области насыщения и в области перегретого пара (на диаграмме - слева до толстой черной линии область жидкости, по центру между толстыми черными линиями область насыщенного пара, смесь жидкости и пара, справа за черной линий область перегретого пара, тут жидкость отсутствует).
    Во-вторых, при повышении давления жидкости ее температура не изменится. Единственно возможное повышение температуры за счет отдачи тепла двигателя насоса, но оно ничтожно малое.
    То что вы хотите сделать можно сделать только с перегретым паром, с влажным паром конечно тоже можно, но компрессор будет жить тогда не долго. И то, если снимать только приход тепла от сжатия, эффект будет как при прямом преобразовании эл. в тепло. В тепловых насосах используется тепло выделяемое при конденсации пара - при конденсации пара выделяется намного больше тепла, чем при охлаждении.
  8. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
  9. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Это я слегка погорячился, все-таки при изменении температуры жидкости ее плотность меняется. Прошу прощения за дезинформацию.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Новая вводная:
    Для уменьшения энергопотребления на сжатие волы необходимо использовать явление резонанса. Сжимающий "поршень" должен работать на частоте резонанса в известном объеме сжимаемой среды. Энергия будет затрачиваться только на поддержания незатухающих колебаний. По простому, как понимаю, если в трубке организовать стоячую водяную волну, максимальное давление будет на "гребне" этой волны, соответственно максимальная температура, на этом участке тепло можно будет отбирать для обогрева.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    СлесарьC, заканчивай мечтать даже воздушный компрессор -в смысле холодильый компрессор на воздухе не может долго работать из-за воды содержащейся в воздухе. есть теплогенераторные установки которые работают на трении насосы кпд меньше чем у ТН а воду не сжать до 200 кг/см2 хоть ты лопни предлагаю спустится в марианскую впадину там должно быть жарко. отталкиваться надо от реалий закон сохранения энергии у тебя не работает ТН ПОЛУЧАЕТ ТЕПЛО ОТ СЖАТИЯ НО И ХОЛОД ВЫДЕЛЯЕТ ОТ ИСПАРЕНИЯ-ПЕРЕНОС ТЕПЛА ИЗ ОДНОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ДРУГОЕ-ТЕПЛОВОЙ НАСОС КПД 500% ЗА СЧЕТ ИСТОЧНИКА НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА !
    ГДЕ ОНО У ТЕБЯ? ДАВАЙТЕ СТУЧАТЬ КАМНЕМ ПО КАМНЮ -ТЕПЛЕЕ БУДЕТ ЧЕСТНОЕ СЛОВО!
    Импульсное сжатие главное в резонанс попадать!
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не говорите глупости. Вода на участке под давлением будет разогрета на короткий промежуток времени, пока тепло не распространится на более холодные участки. В той впадине давно все устаканилось.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    200 кг/см2 это разве много? Для общего использования азотные баллоны заправляют более 100 кгсм2. А если это будет специализированная техника?
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    200 кг это не много -бытовой уровень-автомойки -нагрева не наблюдается при обработке камня в промышленности подают под давлением несколько тысяч атмосфер тоже! создать давление не значит сжать расстояние между молекулами остается тоже и обьем тот же! температура газа зависит от давления-а жидкости и твердого тела нет! почитайте хотяб википедию чтоб не тратить свое и наше время впустую есть же фундаментальные понятия-физика термодинамика!http://ru.wikipedia.org/wiki/Вода
    чудес в этой жизни увы не бывает если где то прибыло где то убавилось:)
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Сопромат оперирует понятиями модуль упругости материалов. Даже сталь сжимаема и растяжима пример струна которая издает звук по вашему что происходит в металле? Да изменения объема там крохи, но говорить о несжимаемости в полном смысле этого слова я думаю рановато. Другой вопрос что эффект от сжатия малоуловим. Кавитационные сжатия приводят к нагреву и прочим эффектам, также существуют эффекты нагрева и свечения жидкостей при воздействии ультразвуком.
