1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Голова в Гонконге, производство в Чунцине. Большая корпорация, но основной профиль всё же машинки... ;) Подобных производств в Китае много... Ну и как он? Внешне на двигатель посмотрел, аккуратно собран. Но комплектуха походу заказная?
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Пока сложно сказать, не работал еще, первые впечатления: собран аккуратно, отличается от остальных недорогих китайских движков дорогой комплектухой, хорошая пробка бензобака, газулька не фиксируется (как на B&S под тросик адаптирована и совмещена с глушилкой) воздушный фильтр - масляный :)], щиток декоративный на передней панели :super:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скину Вам ссылку на завод, если у Вас её нет, полистайте каталог... http://www.shineray.com/category/type?id=3&type_id=4
  4. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Понятно, что двигатель с классической (маслонасос) системой смазки лучше для мототехники (говорим про 4 такта). Выше обороты, а значит компактней, мощнее, легче. Но это с полной системой- смазка всех шеек коленвала, распред, клапана. Еще охлаждение поршня.
    А тут речь про недосистемы- нет смазки шатунных шеек, нет смазки распреда. Как результат - макс обороты 4 с чем-то.
    Ну и зачем?
    Если делать - то нормально и обороты выше поднимать. Все равно маслонасос поставлен уже.
  5. ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    ezikyablochniy
    Я на Caiman Vario 60 поставил Shineray SR 210 (7.0 л. с.) PATRIOT 470108116. Недавно распродажа была по 6тр, пока думал брать ли запасной - кончилась.
    Пашет хорошо, 2 раза бензин лился с карбюратора: первый -пару раз разбирал, второй раз - сам перестал.
    Что про вариатор скажете Caiman Vario 60, крепкий? На второй скорости ничего ему не будет если движок справляется, натыкаясь на кирпич?
    Ножи я замучился подваривать разбивает отверстия, уже попробовал один приварил намертво.
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Оживим тему!
    Какие двигатели покупать нежелательно? Вот такие:
    Двигатель проработал пару недель, лопнул коленвал в районе шпонки, стоял стандартный шкив и ремень, подобные движки - откровенный хлам.
    Кто сможет подсказать: какой производитель так маркирует свои движки?
    (это уже другой движок)
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не попадались. Явно вручную набивали.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А я себе на Крота такой поставил, правда наработка поменьше Вашей, в общей сложности часа четыре наверное.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Иголки - автомат. Но хрень голимая - факт. Тоже не попадался.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    двигатель с мотопомпы RedVerg 9 л. с.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Редверг, это наш бренд, походу, а вот у кого они заказывают двигатели и прочее остальное навесное, ХЗ. Десятка два мелких заводиков, всех не упомнишь, да и не надо...
    Женька изгаляется... :aga: непросто пацану, получающему з/п от Лифана... :)
  14. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Сейчас на Али большие скидки, Brait BR395PE 13л.с. с электростартером дешевле чем Brait BR421P 15л.с., без эл. ст-ра. Что можно сказать про эти движки, стоит брать?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    электростартер это конечно удобно, но... надо постоянно подзаряжать аккумулятор (покупать зарядник и т. д.) и сам аккум дохнет обычно за 1 сезон... разницу между 13 и 15 л. с. заметить можно только приборами
