1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё от бюджета зависит. Форза, как и Брайт, двигатели не собирают, только заказывают сборку под своим брендом на разных китайских заводах. Из 13ти силок, я бы для себя смотрел только черыре бренда - Зонгшен, Вейму, Рато и Лонсин. Именно в таком порядке.
  2. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    где он находится, на двигателе только модель и сер. номер.
  3. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Взял два двигателя 13 и 15л.с. Один привезли пару дней назад с дефектами, оторвано крепление реле стартера, сломан масляный щуп. Видимо при транспортировке был удар по заливной горловине. Резьбовое отверстие стало эллипсовидным щуп сейчас не завернуть. Непонятно что означают метки (синий лак) на сливных болтах, на другом двигателе такого нету. Дохлая картонка и тонкий пенопласт, вот и вся упаковка. Подам на спор, хотя теперь от китаёзов хрен чего добьёшься.
    IMG_20220127_150551.jpg IMG_20220127_150356.jpg IMG_20220127_150316.jpg IMG_20220127_143212.jpg IMG_20220127_142809.jpg IMG_20220127_155629.jpg IMG_20220127_155617.jpg
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Muller... http://cqmuller.com/html/russian/products/power_machinery/gasoline_engine/list_147_1.html
    Синий маркер - контроль затяжки крепежа, он должен присутствовать и на других ответственных болтах, винте регулировки хода рычага газа (максимальные обороты двигателя выставляют), на винте фиксаторе рычага ЦР и т. д. Мда... Обидно. Спорить нужно обязательно, упаковка очень слабая. Налицо повреждение при транспортировке, тут ещё косяк транспортной.
  5. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Если это про Brait, приобрёл для модернизации снегоуборщика Champion ST762E такой двигатель, BR235P20PRO. Заказал на Али за 8150, 26 выехал из Нижнего Новгорода, а сегодня курьер уже привёз. И к сожалению это ни разу не Zongshen. По обозначению сразу нашёл и производителя в Китае https://www.senci.com/
    и фирму продающую эти двигатели под родным именем в Москве
    https://sila-market.ru/catalog/dvigateli/filter/cml2_manufacturer-is-7aec3d3d733038f070d14ae397fddc9c/apply/
    Про такого производителя пока ничего не слышал, посмотрим, время покажет.
    Что касается двигателя, по виду, вроде как не жестянка, есть дополнительные направляющие в охлаждении, пробка бензобака резьбовая. Клапанная крышка литая, пластик фильтра не кривой. Обычный средний китайский двигатель. И обратите внимание, в данном случае в руководстве отсутствует информация о производителе. Немного фото.
    IMG_20220127_211050.jpg IMG_20220127_210615.jpg IMG_20220127_210836.jpg IMG_20220127_210439.jpg IMG_20220127_210708.jpg IMG_20220127_210823.jpg IMG_20220127_225312.jpg IMG_20220127_210624.jpg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, Ваш собран на Сенси. Если бы Брайт заказывал сборку двигателей только на только заводе...Он же только Заказчик. Ребята с Семеновской, на свои Чемпионы, заказывают двигатели минимум на трех заводах. Они действуют хитрее, там вообще нет отбивки завода в идентификационном коде. G170F, G200F, G250F... И что хочешь, то и думай...
    Сенси не самый плохой вариант.
    Вот свинюки... Винт ХХ поменяли, теперь просто так не отрегулировать... :aga:
  7. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Да, присылали на опознание с металлоприёмки фото трамбовки с двигателем Champion. На наклейке производитель указан, а на блоке нет.
    Это точно, поздно уже было, не приглядывался, но мысль проскочила - а как же это теперь...?
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    И ведь свинюки даже наплывы сделали, чтобы бормашинкой не подобраться было для нарезки шлица под отвёртку!
    Очень полезная деталь всплыла при выборе движков. Такие бренды надо категорически бойкотировать, пмсм.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда... Если бы фотка покрупнее была, придется спец ключ колхозить... Хрен они угадали, разберемся и с этим... :aga:
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Тонкое сверло, потом экстрактор? :|: под заглушкой вероятно регулировочный винт должен быть...надо делать вскрытие. Зря они так для России сделали, теперь дело чести винт забабахать:victory:.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Спрошу здесь: а как добраться к ХХ на микуни от робин-субару ?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это вот эту жёлтенькую с дырочкой посередине ? под ней будет регулировочный винт?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
