1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Когда это нас останавливало? :)]:)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ;):super:
  3. grot777
    grot777
    grot777
    Вы неправы! На китайских двигателях проехал всю страну вдоль и поперек! Ни одной поломки в моторах! Ездил на китайских мотоциклах.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    А где видеоотчёты?
  5. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Вот так наверное получше.
    Видно и резьбу и клей. Думаю, при необходимости, можно будет маленьким диском дремеля паз пропилить и потом погреть, попробовать сдвинуть.
    Карбюратор с отстойником.
    Порядок затяжки крышки картера. Забавное обозначение 8/1, где всё началось, там всё и закончилось.
    Охлаждение дна картера с принудительным продувом.
    Банка глушителя и наклейки.
    Направляющие в системе охлаждения пластик. Тут вроде металл неплохо всегда работал.
    Если есть пожелания, разглядеть что получше, сделаю фото.
    Завтра будет доступен к осмотру Zongshen GB225 1T90QW251, сделаю немного фото для форума.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    GB225й однообъемник с Брайтом 235м, странно, зачем было увеличивать цифры в маркировке двигателя... Маркетинг, блин...
  7. grot777
    grot777
    grot777
    Разобрал Карвер и Лифан новые семисильные. У Лифана полностью стальной распредвал. У Карвера шестерня привода распредвала пластмассовая, а вал стальной. Болты на Лифане на герметике, на Карвере простовкрученные без герметика - при вибрации могут отвинтиться и тю-тю! На Лифане пробка бензобака вкручивающаяся на цепочке, на Карвере без цепочки и зацепление её происходит усиками - будет проливаться бензин. Лифан изготовлен намного качественней!
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Карвер, это бренд Заказчика, Пермские ребята, смотрите кто его собирал.
  9. grot777
    grot777
    grot777
    Видео отчеты были на мотофоруме ЧИНАМОТО, но из-за одного идиота модератора, все пропали.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а где это посмотреть можно ?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @grot777, ну вы нашли кому отвечать, 10 лет почти сообщению, причем это сказка :) Китайская техника надежна и сегодня завоевала планету, а у кого ломается у них руки из не правильного места растут, не умеют пользоваться и обслуживать. Это основная причина поломок, не брак производства, а бездарная эксплуатация с нарушением всего вся.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что именно? Сборочный завод - в идентификационном коде на блоке двигателя, справа по ходу, чуть выше желтого масляного щупа (если речь идёт об общепроме).
  13. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Производитель против торговой марки, конечно им надо же хоть чем выделиться, вот и приписали себе десяток кубиков в обозначении и половинку лошади (Lifan правда уже 8,5 л. с. нарисовал). Посмотрел сегодня Zongshen GB225, есть некоторые отличия.
    Глушитель в крупноперфорированном экране. Пробка бензобака с усиками, но видны принятые меры от расплёскивания, внутри добавили воронкообразный экран с маленьким отверстием для воздуха. Крышка на цепи.
    Обозначение в две строки. Глушитель похоже такой же как и у Brait. Но Brait не забыл им козырнуть в описании двигателя.
    Несколько иной рисунок рёбер на днище картера, охлаждение тоже принудительное. У Zongshen отсутствует верхняя перемычка рёбер охлаждения на цилиндре, на Brait и Lifan есть. На рёбрах головки и цилиндра выбиты номера. Имеется классический, направляющий поток охлаждения, кожух из металла, а не пластика. Крышка картера в нижней части с неглубоким оребрением.
    Интересная конструкция воздушного фильтра, чтобы получить доступ, например для протяжки троса газа, не нужно применять инструмент, всё просто снимается. Карбюратор в данном случае с винтиком прикрытым колпачком. Узел бензокрана с отстойником.
    К сожалению, все испытания и выводы/впечатления, будут ближе к лету и даже позже. Один уйдёт на снегоуборщик, второй на мотоблок.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С блока две буквы исчезли - "ZS" перед GB225... По мне, так Зонгшен сейчас в безусловных лидерах как по объемам производства, номенклатуре, качеству и стоимости. А на винте, на карбе, дизайнерская черная заглушка... :aga:
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    кода нет .
