1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Клапан-форсунки? Очень экзотическая поломка:faq:
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Интересные дела
    мотоблок МТЗ с завода стоит двигатель Briggs&Stratton 8HP 303 куб. см.
    такой же мотоблок МТЗ с завода стоит двигатель TECUMSEH PRODUCTS CO 8,0 HP 303 куб. см.
    двигатели сделаны как под копирку... и оба американские :)] такое бывает ?
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, бывает! :aga:
    Так понимаю, бренд Текумсе выкупили штатовцы... Они и выпускают.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    пишут что бренд изначально штатовский а в 2007 был продан, просто в штатах 2 разные конторы выпускали один и тот же двигатель, как то странно...
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    :close:это какойтопесец просто...:faq:
    Всю жизнь думал что мои Текумсе - итальянские...:flag:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вполне, может быть что одну и туже модель делали оба производителя, кому принадлежит авторство не знаю.
    Китайцы, в штатах только юр лицо зарегистрировано.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    пишут что Tecumseh Products Company американская компания работает с 1934 года, а Tecumseh знаменитый вождь американских индейцев :)] и у них были филиалы в Европе, в Италии. т. ч. для Европы движки собирались в Италии, а в 2007 компания посыпалась... и стала распродаваться по частям
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поэтому и написал про мертвого индейца:)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайцы, так точнее. А правоприемник Текумси - LCT. Бриггс скушал Текумси. Старая история.
    Амер, чистейший. Все его верхнеклапанные разработки используют и по ныне под брендом LCT.
    Конкурирующие меж собой лавки, причём всю дорогу, с довоенных времен, Текумси был лидером как по продажам, так и по инновациям, а Бриггс плелся в хвосте и копировал их двигатели плюс, минус похожими. Для того, чтобы не предьявили по закону за плагиат достаточно изменить геометрию или компоновку, а также не соответствие нескольких размеров одного узла. В этом амеры поднаторели... :)] Китайцы, когда начали копировать всё и вся, не были первооткрывателями, а использовали опыт амеров, яппов и прочих, пробелы в законодательстве...:)] Западная цивилизация и построена на лжи, судят по себе, это же очевидно... :hello:
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Нарочно не придумаешь :)] надо установить на Агро китайский двигатель, есть переходная плита и чашка сцепления, первый двигатель 270 кубиков от насоса, все классно только диаметр вала как на хонде 25,4 но еще и сам вал длиннее почти на 2,5 сантиметра, не влазит в АГРО :)] второй движок Шинерей 270 кубиков, вал нормальной длина и диаметр 25 ровно, но фланец крепления совсем другой, переходная плита не встает и похоже что для Агро других плит и не делают... (а вот переходная плита с МТЗ подходит отлично :)]) т. е. Шинерей 9 л. с. на МТЗ ставится а к Агро не подходит ...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китаезе обрезание болгаркой сделать... Пройдёт Гиюр. Сменит религию... :)] или там паз нужен? Или центральное с резьбой?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    центральное с резьбой и шпоночный паз... сцепление коническое ...
    надо заказывать вторую планшайбу ...на 25 мм. Под ремень то пофиг, нормально шкив встанет под сцепление - проблема ... да я еще корзинку развернул на 25,4 :)] на длину вала внимания не обратил, даже и не догадывался что они разной длины бывают :)]
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вчера частично разбирал мелкого Лифана, так-как засопливил сальник. Разобрал чисто ради интереса и что-бы посмотреть что внутри после 11 сезонов и кучи моточасов. Внутри всё идеально чисто и визуально никаких проблем не видно. Обработка картера, крышки и самих деталей, не хуже чем в оригинальных Хондах. На крышке внутри отлит логотип Лифана, что очень радует. В итоге всё собрано обратно, сальник сегодня куплю и заодно заменю прокладки на обратном редукторе. Масло в двигатель и редуктор залил 5W40SN+(что было в наличии),они охренели от такой наглости и стали работать мягче, особенно редуктор. Посмотрю как они себя поведут в жару на сенокосе.
    Всем удачи.
  14. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Добрый вечер. По Лончин LC-175F есть какие нибудь отзывы?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Лифан 13 л. с. за 17500 руб.
    отличная цена, бонусом электростартер, неужели так сильно упали цены на китайскую продукцию...
