1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что купить из китайских двигателей?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем КардиналKKK, 10.11.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @ilya1366, такой болт может продаваться в магазинах где торгуют запчастями на американские авто. Только именно на машины из америки, а не те которые собирают у нас.
  2. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    А какие там траблы с задним ходом, по идее ни каких не должно быть, мне только вообще конструкция на МБ-1 привода ремня заднего хода не нравится. а так по идее все норм быть должно, у меня от "луча" пружинка вот торсионная потерялась, а сама тяга как новая лежала снятая походу сразу ж как и защитный кожух, приветы из прошлого натуральные, кожух вот хотел поставить, но он великоват немного в защитку глушака упирается.
    Мне з. х. вообще и не нужен впринципе так что восстонавливать скорее всего не буду его.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    На МБ-1 и без заднего хода? Силен силен :super:
  4. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    А для чего он мне? :)да и дури наверное просто хватает так разворачивать:|:
    У меня мб-1 только для культивации клочка земли 4 сотки, забора нет рядом, еще каких либо препятствий тоже.
    Вот если б урал был без заднего хода где и заборчик и дорожки и мотоблок 120 кг, то вот там да пупок развяжется его с фрезами в земле вертеть.
    Я впринципе попробую его с импортным мотором он ж еще легче будет, и если будет необходимость то конечно буду механизм восстанавливать, пружину подходящую просто не нашел в местных магазах, а искать и заказывать по инету такую мелочевку просто лень.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Nism0, А зароется эта дура МБ-1 весом в 100кг по самые я...ца как вытаскивать будете? Да и разворачиваться с телегой на МБ-1 просто прелесть по сравнению с теми же МБ-2, Салютом и т. д.
    Сидишь на телеге и одной левой рукой разворачиваешься.
  6. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    За лет эдак 13 или 14 я уж точно не помню когда начал блоками пахать у меня ни разу не зарывался мотоблок по самые яй...а,может потому что правильно ими работал всегда.
    Ну редко я пользуюсь задним ходом, я ж не говорю что он не нужен просто конкретно в моей ситуации я обойдусь уж поверьте.
    Транспортные работы у меня были не очень интенсивные. и моему мб-1 они не грозят уж точно.
  7. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    вот и я думаю, при замене движка трансмиссия же остается родная, просто несколько постов прочел по этой теме, и осадок остался.
  8. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    А куда забегал то, Olegych, мож и я забежал бы?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если меняете на МБ-1 движок на китайца в 6-7л.с. то только проставку надо на раму.
    Если движок в 8-9л.с. то тягу удлинять. Здесь об этом писалось в теме.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Возможно человек имел ввиду, выдержит ли трансмиссия (например было на том же Кроте 2,8 силы, а мы поставим 6,5-сильный, пусть не лошадиных сил, а китайских пони, но все же)
  11. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    На кроте нормально. Радной двухтактник у него крутящий момент больше чем у китайца. У китайца если паметь не изменяет гдето 3.500 а родной двухтакт. гдето около 5.000 оборотов так что нормально редуктор выдержит. Я сезон от культивировал и окучивал с китайцем. Проблем не каких.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вовик не забывай что у крота редуктор на двигателе поэтому на ведущем шкиве не более 3000об.
    Сам движок максималка до 6000оборотов а не 5000.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А сколько будет на фрезах при 1 к 15 .1 - двигатель. 15 - фрезы .
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В Гондурасе может на кроте и 1 к 15 а в России при старых шкивах на кроте будет 1:20. (8-редуктор,
    2,5 -шкивы) :aga:
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Друзья, может кто хочет поменяться. Есть лифан 15 л. с. вал 25 мм. А мне надо 25.4, т. е. дюймовый. Заводил два раза. Заменил шайбы у ручки газа на фторопластовые.
